OpenHAB und Zipato RGBW Bulb
    Hallo zusammen...
    Mein Name ist Holger und ich lese hier schon ein paar Tage als Gast... und hab mich nun endlich mal angemeldet... da ich eure Hilfe benötige und ich hoffe das ich hier im richtigen Forum gelandet bin...
    *mal in die runde wink*
    Ich bin vor ein paar Wochen auf openHAB von einem Freund hingewiesen worden... und finde Das System spitze... Habe mich auch schon etwas in die komplexe Programmierung reingefunden...
    Das eigtl. Problem was ich aktuell habe ist, ich besitze eine Zipato RGBW Birne (RGBWE27ZW.EU) und bekomme die zwar so in OH zum laufen... allerdings nicht die Farben...
    Habe aktuell alle 3 Versionen von OH getestet (1.6.2 / 1.7 / 2.0) und nach einigen Tagen ohne wirklichen Erfolg wollte ich mir mal Feedback von euch Profis holen...
    Aktuell setze ich OH 1.7 (die version die von den anderen am besten funktioniert) (build vom 15.02.2015 03:30) auf einem RaspBerry Pi 2 mit Aeon Labs Z-Wave Stick S2 ein... dort läuft die Lampe auch im Weiß Modus inkl. Dimm-Funktion...
    mein .items schnipsel
    Group gRGBW "RGBW Light" <colorwheel>
    Dimmer RGBWControllerAll "RGBW Light Control [%d %%]" <switch> (gRGBW) {zwave="3:1"}
    Color RGBW "RGBW Light Color Picker" <slider> (gRGBW)
    Dimmer RGBWControllerR "RGBW Light Red [%d %%]" <switch> {zwave="3:2"}
    Dimmer RGBWControllerG "RGBW Light Green [%d %%]" <switch> {zwave="3:3"}
    Dimmer RGBWControllerB "RGBW Light Blue [%d %%]" <switch> {zwave="3:4"}
    Dimmer RGBWControllerW "RGBW Light White [%d %%]" <switch> {zwave="3:5"}
    mein .sitemap schnipsel
        Frame label="RGB"
            Group item=gRGBW
    mein .rules schnipsel
    var HSBType hsbValue
    var String redValue
    var String blueValue
    var String greenValue
    rule "Set RGB Value"
    	when
    		Item RGBW changed
    		//Item RGBW received command
    	then
    		hsbValue = RGBW.state as HSBType
    		redValue = hsbValue.red.intValue.toString
    		greenValue = hsbValue.green.intValue.toString
    		blueValue = hsbValue.blue.intValue.toString
    		sendCommand(RGBWControllerR, redValue)
    		sendCommand(RGBWControllerG, greenValue)
    		sendCommand(RGBWControllerB, blueValue)
    end
    als Fehlermeldung bekomme ich dann in OH immer
    2015-02-15 21:28:40.611 [INFO ] [rialApiGetInitDataMessageClass] - NODE 1: Node found
    2015-02-15 21:28:40.616 [INFO ] [rialApiGetInitDataMessageClass] - NODE 3: Node found
    2015-02-15 21:28:40.619 [INFO ] [rialApiGetInitDataMessageClass] - ZWave Controller using Controller API
    2015-02-15 21:28:40.620 [INFO ] [rialApiGetInitDataMessageClass] - ZWave Controller is Primary Controller
    2015-02-15 21:28:40.622 [INFO ] [rialApiGetInitDataMessageClass] - ------------Number of Nodes Found Registered to ZWave Controller------------
    2015-02-15 21:28:40.623 [INFO ] [rialApiGetInitDataMessageClass] - # Nodes = 2
    2015-02-15 21:28:40.625 [INFO ] [rialApiGetInitDataMessageClass] - ----------------------------------------------------------------------------
    2015-02-15 21:28:45.414 [WARN ] [.o.b.z.i.p.c.ZWaveCommandClass] - NODE 3: Unsupported command class SWITCH_ALL
    2015-02-15 21:28:47.037 [WARN ] [.z.internal.ZWaveActiveBinding] - NODE 3: No item bound for event, endpoint = 0, command class = SWITCH_MULTILEVEL, value = 68, ignoring.
    2015-02-15 21:28:47.092 [WARN ] [.b.z.i.c.ZWaveConverterHandler] - No matching command classes found for item class = class org.openhab.core.library.items.DimmerItem, node id = 3, endpoint id = 1
    2015-02-15 21:28:47.094 [WARN ] [.b.z.i.c.ZWaveConverterHandler] - No converter found for item = RGBWControllerAll, using 0 refresh interval.
    2015-02-15 21:28:47.097 [WARN ] [.b.z.i.c.ZWaveConverterHandler] - No matching command classes found for item class = class org.openhab.core.library.items.DimmerItem, node id = 3, endpoint id = 1
    2015-02-15 21:28:47.099 [WARN ] [.b.z.i.c.ZWaveConverterHandler] - No converter found for item = RGBWControllerAll, using 0 refresh interval.
    2015-02-15 21:28:47.100 [WARN ] [.b.z.i.c.ZWaveConverterHandler] - No matching command classes found for item class = class org.openhab.core.library.items.DimmerItem, node id = 3, endpoint id = 2
    2015-02-15 21:28:47.101 [WARN ] [.b.z.i.c.ZWaveConverterHandler] - No converter found for item = RGBWControllerR, using 0 refresh interval.
    2015-02-15 21:28:47.103 [WARN ] [.b.z.i.c.ZWaveConverterHandler] - No matching command classes found for item class = class org.openhab.core.library.items.DimmerItem, node id = 3, endpoint id = 2
    2015-02-15 21:28:47.104 [WARN ] [.b.z.i.c.ZWaveConverterHandler] - No converter found for item = RGBWControllerR, using 0 refresh interval.
    2015-02-15 21:28:47.105 [WARN ] [.b.z.i.c.ZWaveConverterHandler] - No matching command classes found for item class = class org.openhab.core.library.items.DimmerItem, node id = 3, endpoint id = 4
    2015-02-15 21:28:47.106 [WARN ] [.b.z.i.c.ZWaveConverterHandler] - No converter found for item = RGBWControllerB, using 0 refresh interval.
    2015-02-15 21:28:47.108 [WARN ] [.b.z.i.c.ZWaveConverterHandler] - No matching command classes found for item class = class org.openhab.core.library.items.DimmerItem, node id = 3, endpoint id = 4
    2015-02-15 21:28:47.109 [WARN ] [.b.z.i.c.ZWaveConverterHandler] - No converter found for item = RGBWControllerB, using 0 refresh interval.
    2015-02-15 21:28:47.110 [WARN ] [.b.z.i.c.ZWaveConverterHandler] - No matching command classes found for item class = class org.openhab.core.library.items.DimmerItem, node id = 3, endpoint id = 3
    2015-02-15 21:28:47.112 [WARN ] [.b.z.i.c.ZWaveConverterHandler] - No converter found for item = RGBWControllerG, using 0 refresh interval.
    2015-02-15 21:28:47.113 [WARN ] [.b.z.i.c.ZWaveConverterHandler] - No matching command classes found for item class = class org.openhab.core.library.items.DimmerItem, node id = 3, endpoint id = 3
    2015-02-15 21:28:47.114 [WARN ] [.b.z.i.c.ZWaveConverterHandler] - No converter found for item = RGBWControllerG, using 0 refresh interval.
    2015-02-15 21:28:47.115 [WARN ] [.b.z.i.c.ZWaveConverterHandler] - No matching command classes found for item class = class org.openhab.core.library.items.DimmerItem, node id = 3, endpoint id = 5
    2015-02-15 21:28:47.116 [WARN ] [.b.z.i.c.ZWaveConverterHandler] - No converter found for item = RGBWControllerW, using 0 refresh interval.
    2015-02-15 21:28:47.118 [WARN ] [.b.z.i.c.ZWaveConverterHandler] - No matching command classes found for item class = class org.openhab.core.library.items.DimmerItem, node id = 3, endpoint id = 5
    2015-02-15 21:28:47.119 [WARN ] [.b.z.i.c.ZWaveConverterHandler] - No converter found for item = RGBWControllerW, using 0 refresh interval.
    Hat jemand einen Tip für mich wie ich das zum laufen bekomme?
    Vielen Dank schonmal...
    Holger
    Soweit ich sehen konnte, gibt es einen Issue speziell zur Zipato RGBW Bulb, eventuell kann sie also momentan gar nicht funktionieren.
    Ich frage mich allerdings auch, ob Deine Vorgehensweise, die numerischen Helligkeitsinformationen als Text zu senden überhaupt funktionieren kann.
      Nur fürs Protokol.. Zipato Zwave unterstützt Color Command Class und dies wurde von cdjackson hinzugefügt... neues binding gibts dann wahrscheinlich am Wochendende zum testen...
      https://github.com/openhab/openhab/issues/2150
