Hallo zusammen...
Mein Name ist Holger und ich lese hier schon ein paar Tage als Gast... und hab mich nun endlich mal angemeldet... da ich eure Hilfe benötige
und ich hoffe das ich hier im richtigen Forum gelandet bin...
*mal in die runde wink*
Ich bin vor ein paar Wochen auf openHAB von einem Freund hingewiesen worden... und finde Das System spitze... Habe mich auch schon etwas in die komplexe Programmierung reingefunden...
Das eigtl. Problem was ich aktuell habe ist, ich besitze eine Zipato RGBW Birne (RGBWE27ZW.EU) und bekomme die zwar so in OH zum laufen... allerdings nicht die Farben...
Habe aktuell alle 3 Versionen von OH getestet (1.6.2 / 1.7 / 2.0) und nach einigen Tagen ohne wirklichen Erfolg wollte ich mir mal Feedback von euch Profis holen...
Aktuell setze ich OH 1.7 (die version die von den anderen am besten funktioniert) (build vom 15.02.2015 03:30) auf einem RaspBerry Pi 2 mit Aeon Labs Z-Wave Stick S2 ein... dort läuft die Lampe auch im Weiß Modus inkl. Dimm-Funktion...
mein .items schnipsel
mein .sitemap schnipsel
mein .rules schnipsel
als Fehlermeldung bekomme ich dann in OH immer
Hat jemand einen Tip für mich wie ich das zum laufen bekomme?
Vielen Dank schonmal...
Holger
und ich hoffe das ich hier im richtigen Forum gelandet bin...*mal in die runde wink*
Group gRGBW "RGBW Light" <colorwheel>
Dimmer RGBWControllerAll "RGBW Light Control [%d %%]" <switch> (gRGBW) {zwave="3:1"}
Color RGBW "RGBW Light Color Picker" <slider> (gRGBW)
Dimmer RGBWControllerR "RGBW Light Red [%d %%]" <switch> {zwave="3:2"}
Dimmer RGBWControllerG "RGBW Light Green [%d %%]" <switch> {zwave="3:3"}
Dimmer RGBWControllerB "RGBW Light Blue [%d %%]" <switch> {zwave="3:4"}
Dimmer RGBWControllerW "RGBW Light White [%d %%]" <switch> {zwave="3:5"}
Frame label="RGB"
Group item=gRGBW
var HSBType hsbValue var String redValue var String blueValue var String greenValue rule "Set RGB Value" when Item RGBW changed //Item RGBW received command then hsbValue = RGBW.state as HSBType redValue = hsbValue.red.intValue.toString greenValue = hsbValue.green.intValue.toString blueValue = hsbValue.blue.intValue.toString sendCommand(RGBWControllerR, redValue) sendCommand(RGBWControllerG, greenValue) sendCommand(RGBWControllerB, blueValue) end
2015-02-15 21:28:40.611 [INFO ] [rialApiGetInitDataMessageClass] - NODE 1: Node found 2015-02-15 21:28:40.616 [INFO ] [rialApiGetInitDataMessageClass] - NODE 3: Node found 2015-02-15 21:28:40.619 [INFO ] [rialApiGetInitDataMessageClass] - ZWave Controller using Controller API 2015-02-15 21:28:40.620 [INFO ] [rialApiGetInitDataMessageClass] - ZWave Controller is Primary Controller 2015-02-15 21:28:40.622 [INFO ] [rialApiGetInitDataMessageClass] - ------------Number of Nodes Found Registered to ZWave Controller------------ 2015-02-15 21:28:40.623 [INFO ] [rialApiGetInitDataMessageClass] - # Nodes = 2 2015-02-15 21:28:40.625 [INFO ] [rialApiGetInitDataMessageClass] - ---------------------------------------------------------------------------- 2015-02-15 21:28:45.414 [WARN ] [.o.b.z.i.p.c.ZWaveCommandClass] - NODE 3: Unsupported command class SWITCH_ALL 2015-02-15 21:28:47.037 [WARN ] [.z.internal.ZWaveActiveBinding] - NODE 3: No item bound for event, endpoint = 0, command class = SWITCH_MULTILEVEL, value = 68, ignoring. 2015-02-15 21:28:47.092 [WARN ] [.b.z.i.c.ZWaveConverterHandler] - No matching command classes found for item class = class org.openhab.core.library.items.DimmerItem, node id = 3, endpoint id = 1 2015-02-15 21:28:47.094 [WARN ] [.b.z.i.c.ZWaveConverterHandler] - No converter found for item = RGBWControllerAll, using 0 refresh interval. 2015-02-15 21:28:47.097 [WARN ] [.b.z.i.c.ZWaveConverterHandler] - No matching command classes found for item class = class org.openhab.core.library.items.DimmerItem, node id = 3, endpoint id = 1 2015-02-15 21:28:47.099 [WARN ] [.b.z.i.c.ZWaveConverterHandler] - No converter found for item = RGBWControllerAll, using 0 refresh interval. 2015-02-15 21:28:47.100 [WARN ] [.b.z.i.c.ZWaveConverterHandler] - No matching command classes found for item class = class org.openhab.core.library.items.DimmerItem, node id = 3, endpoint id = 2 2015-02-15 21:28:47.101 [WARN ] [.b.z.i.c.ZWaveConverterHandler] - No converter found for item = RGBWControllerR, using 0 refresh interval. 2015-02-15 21:28:47.103 [WARN ] [.b.z.i.c.ZWaveConverterHandler] - No matching command classes found for item class = class org.openhab.core.library.items.DimmerItem, node id = 3, endpoint id = 2 2015-02-15 21:28:47.104 [WARN ] [.b.z.i.c.ZWaveConverterHandler] - No converter found for item = RGBWControllerR, using 0 refresh interval. 2015-02-15 21:28:47.105 [WARN ] [.b.z.i.c.ZWaveConverterHandler] - No matching command classes found for item class = class org.openhab.core.library.items.DimmerItem, node id = 3, endpoint id = 4 2015-02-15 21:28:47.106 [WARN ] [.b.z.i.c.ZWaveConverterHandler] - No converter found for item = RGBWControllerB, using 0 refresh interval. 2015-02-15 21:28:47.108 [WARN ] [.b.z.i.c.ZWaveConverterHandler] - No matching command classes found for item class = class org.openhab.core.library.items.DimmerItem, node id = 3, endpoint id = 4 2015-02-15 21:28:47.109 [WARN ] [.b.z.i.c.ZWaveConverterHandler] - No converter found for item = RGBWControllerB, using 0 refresh interval. 2015-02-15 21:28:47.110 [WARN ] [.b.z.i.c.ZWaveConverterHandler] - No matching command classes found for item class = class org.openhab.core.library.items.DimmerItem, node id = 3, endpoint id = 3 2015-02-15 21:28:47.112 [WARN ] [.b.z.i.c.ZWaveConverterHandler] - No converter found for item = RGBWControllerG, using 0 refresh interval. 2015-02-15 21:28:47.113 [WARN ] [.b.z.i.c.ZWaveConverterHandler] - No matching command classes found for item class = class org.openhab.core.library.items.DimmerItem, node id = 3, endpoint id = 3 2015-02-15 21:28:47.114 [WARN ] [.b.z.i.c.ZWaveConverterHandler] - No converter found for item = RGBWControllerG, using 0 refresh interval. 2015-02-15 21:28:47.115 [WARN ] [.b.z.i.c.ZWaveConverterHandler] - No matching command classes found for item class = class org.openhab.core.library.items.DimmerItem, node id = 3, endpoint id = 5 2015-02-15 21:28:47.116 [WARN ] [.b.z.i.c.ZWaveConverterHandler] - No converter found for item = RGBWControllerW, using 0 refresh interval. 2015-02-15 21:28:47.118 [WARN ] [.b.z.i.c.ZWaveConverterHandler] - No matching command classes found for item class = class org.openhab.core.library.items.DimmerItem, node id = 3, endpoint id = 5 2015-02-15 21:28:47.119 [WARN ] [.b.z.i.c.ZWaveConverterHandler] - No converter found for item = RGBWControllerW, using 0 refresh interval.
Holger
