Moin,
ich bekomme über das TCP Binding eine Zahl z.B. 375 und möchte diese in eine Uhrzeit umrechnen und ausgeben. Durch 60 teilen habe ich noch hinbekommen, aber wie kann ich dann weiterrechnen ?
Der Weg ist mir klar, allerdings der Code will nicht ....
Hier mein Code in der Rule:
An den Kommentarzeilen kann man meine kläglichen Versuche sehen ;-)
import org.openhab.core.library.types.*
import org.openhab.model.script.actions.*
import java.lang.*
rule "domiqs"
when
Item domiq received update
then
var txt = domiq.state.toString.toLowerCase
val String[] txtleer
var Integer anzahl = txt.split("\\s+").size
txtleer = txt.split("\\s+")
var i = 0
var Double zahl
var Integer
var String[] txtheiz_wecker
for (i: 0 .. (anzahl - 1))
if (txtleer.get(i).contains("var.heizungm") {
txtheiz_wecker = txtleer.get(i).split("=")
zahl = new Double(txtheiz_wecker.get(1))
zahl = (zahl / 60)
//zahlint = new Integer(zahl).intValue
//zahl2 =(zahl - floor(zahl / 60) * 60))
//zahlint = new Integer(zahl).doubleValue
heiz_wecker.postUpdate(zahl)
end
