da ich gerade am selben "Problem" hänge, würde ich gern Deine Konfiguration bzw. rule mal sehen. Bisher schaffe ich es nur, das Licht so lange eingeschaltet zu lassen, wie ich den KNX-Schalter drücke (allerdings ohne rule)... Wäre prima, wenn Du Deine Lösung hier teilen würdest!
Okay, hab jetzt selbst die Lösung gefunden, zumindest für einfaches Ein- und Ausschalten ohne Dimm-Funktion etc. Da wäre ich schon noch für eine Antwort dankbar...
Aber für sonst alle Interessierten an einer einfachen Lösung (geht bestimmt auch noch eleganter...):
