Rolladenstatus bei RWE umgekehrt - wie richtig im Binding implementieren?
    ich arbeite an einem Binding für RWE Smarthome und habe einen RollerShutter implementiert. Die RWE Schnittstelle liefert den Rolladenstatus genau invertiert zu dem, was OpenHAB normalerweise erwartet. Sprich: Während bei OpenHAB 100%=Rollo unten ist, bedeutet dies bei RWE Rollo oben. Benutzt man also das Icon <rollershutter> von OpenHAB, wird genau falsch herum angezeigt.
    Es stellt sich nun die Frage, wie eine korrekte Implementierung aussieht. Der RWE User ist durch die RWE Software gewohnt, dass 100% oben ist. Möglichkeiten wären:
    1. Die RWE-Werte werden im Binding invertiert, sodass sie zu OpenHAB passen
    2. Die RWE-Werte bleiben und der User muss die Icons umbenennen bzw. es wird ein rollershutter-inverted-iconset mitgeliefert
    3. Das Verhalten wird konfigurierbar gemacht
    Gibt es andere Bindings, bei denen es dieses Thema gibt? Wie ist es dort gelöst? Ein einheitliches Vorgehen wäre sinnvoll.
    Danke fürs Feedback!
    Ollie
    Wenn ich mich recht erinnere, ist es im zwave-Binding konfigurierbar.
      Danke für den Tipp, aber ich habe keine Konfigurationsmöglichkeit im Binding gefunden. Hat noch jemand eine Idee oder eine Meinung dazu?
        Doch, doch, das lässt sich (pro Item) konfigurieren, guckst Du hier:
        Parameters that can be added to any item
        [...] invert_state=true can be used to invert the state of a multilevel switch command class. eg this can be used to reverse the direction of a rollershutter.
          Ah! Danke - ich Blindfisch. Das klingt nach einer sinnvollen Möglichkeit...
            bin jetzt beim gleichen Problem gelandet. Konnte das gelöst werden? Wenn ich den Parameter mit beim Item eintrage, bekomme ich eine Fehlermeldung, das nur ID und Param erlaubt sind.
            2016-06-20 10:58:49 [ManagedService Update Queue] WARN o.o.b.r.i.RWESmarthomeGenericBindingProvider - Invalid configuration key '%s' - only 'id' and 'param' are allowed!
            Danke
            Jan
              Hallo Jan,
              das war ein alter Stand. Aktuell gibt es spezielle Parameter für Invertierung, siehe https://github.com/openhab/openhab/w...rthome-Binding.
              -> rollershutterinverted
              -> dimmerinverted
                Hier stand Mist...
                Zuletzt geändert von Zippochonda; 20.06.2016, 11:09.
                  vielen Dank für den Hinweis. Jetzt passt es ;o)
                  Jan
