Moin Zusammen,
ich baue gerade alle meine Icons um und finde kein so richtiges für Wetter und da ist meine Tochter auf die Idee gekommen je nach Jahreszeit ein passendes zu nehmen. Für Sommer und Winter habe ich schon Icons und der Rest wird sich ergeben. Nun habe ich aber das Problem, dass ich im Augenblick keine Idee habe wie ich das realisiere.
Mit dem Atsro-Bindung bekommt man die entsprechenden Daten der Jahreszeiten. Dann habe ich noch folgendes gefunden:
2) Dynamic Icons
Similar to colors, icons can now be changed dynamically. The existing static icon can still be used (eg icon="temperature"), but you can now add a dynamic array of icons (eg icon="30=temperature_high, 20=temperature_norm, 10=temperature_low"). The test is against the item defined in the widgets item= tag.
ist grundsätzlich gut, aber der Test müsste auch gegen einen anderen Item gehen, was scheinbar nicht geht.
Hat jemand ne Idee. Das Widget, dass das Icon ändern soll zeit mit die aktuelle Temperatur und Luftfeuchte an.
Hat jemand die zündende Idee?
Thomas
2) Dynamic Icons
Thomas
In seinem Fall ist ads Item zufälligerweise dasselbe, was auch die Sichtbarkeit steuert, in Deinem Fall wäre es eben ein anderes:
