Hallo, vielleicht nutzt das ja auch noch jemand (gezwungenermaßen, so wie ich)...
Ich habe etwa seit Mitte Juli Probleme mit greenT. Genauer kann ich zwar die Adresse aufrufen und auch die Sitemap auswählen. Die Sitemap wird auch gebaut, es gibt allerdings ab und zu eine Meldung, dass die Seite nicht gebaut werden konnte (obwohl sie dann so angezeigt wird, als sei alles normal). Wenn ich jetzt aber versuche, eine Unterseite aufzurufen, muss ich feststellen, dass die Menüeinträge offensichtlich nicht verlinkt sind. Das ist unabhängig davon, ob die Seite normal aufgebaut wird oder mit Fehlermeldung.
Testweise habe ich auch mal eine leere Sitemap angelegt, mit nur einer Unterseite. Auch hier klappt die Darstellung, die Unterseite lässt sich aber ebenso nicht aufrufen.
Mit der Classic UI ist übrigens alles völlig normal bedienbar, auch HabDroid und die iOS-App (vom iPad aus) funktionieren wie gewohnt, eine Fehlkonfiguration auf openHAB-Seite möchte ich deshalb so gut wie sicher ausschließen.
Da ich jetzt etwas Zeit habe, habe ich mal etwas gründlicher geforscht und festgestellt, dass es wohl an Chrome liegen muss, denn mit einem testweise installierten Safari-Browser klappt der Zugriff auf greenT wie gewohnt.
Leider wird greenT ja nicht mehr supportet, so dass es kaum Hoffnung auf Besserung gibt.
Um so wichtiger wäre es aber, dass die Classic UI endlich echte Slider zur absoluten Dimmersteuerung bekommt, da es nicht möglich ist, knx-Dimmer über die Classic UI zu dimmen, wenn diese Dimmer zum relativen dimmen Start-Stop-Telegramme einsetzen (z.B. alle knx-Dimmer der Firma Hager).
Falls jemand einen Tipp hat, dass ich im Chrome nur irgendwas umkonfigurieren muss, damit der Zugriff klappt, immer her damit
und dann wäre dieses Problem (eben gegen Einwurf einiger Scheine) sicher auch leicht aus der Welt zu schaffen.
