Hallo zusammen
Ich bin aktuell ziemlich ratlos, ich habe nun schon Stunden an zusätzlichen Charts für das Schwimmbad herumgegeübt und bekomme diese nicht zum Funktionieren. Mein Chart mit den Wetterdaten funktioniert bestens. Im Pfad /openHAB/etc/rrd4j kann ich die neuen rrd Dateien sehen, sie werden aber nicht aktualisiert. Hier die Codeauszüge, kann jemand sehen, was ich falsch mache?
rrd4j.persist (ist default persistence)
HAB.items
HAB.sitemap
Die Anzeigen der Werte funktionieren tadellos. Einzig die 3 Chart items sind immer leer.
Die vollständigen Config Dateien sind über den Link einsehbar.
Danke!
Michi
// persistence strategies have a name and a definition and are referred to in the "Items" section
Strategies {
// for rrd charts, we need a cron strategy
everyMinute : "0 * * * * ?"
Items {
Temperature*,Weather_Chart*,PoolCh* : strategy = everyMinute, restoreOnStartup
...... Group Pool (All) Group PoolCh1 (PoolCh1) Group PoolCh2 (PoolCh2) Group PoolCh3 (PoolCh3) ...... /* Schwimmbad */ Switch Pool_FilterPumpe "Filterpumpe [MAP(de.map):%s]" <pump> (Pool) Switch Pool_Heizung "Solarpumpe [MAP(de.map):%s]" <pump> (Pool) Switch Pool_GSA "Gegenstromanlage" <pump> (Pool) Switch Pool_Schwall "Schwalldusche" <pump> (Pool) Switch Pool_Licht "Beckenbeleuchtung [MAP(de.map):%s]" <switch> (Pool) Color Pool_RGB_Licht "RGB Steuerung" <slider> (Pool) Number Pool_PoolTemp "Wasser [%.1f °C]" <temperature> (Pool,PoolCh1) Number Pool_SolarTemp "Solarkollektor [%.1f °C]" <temperature> (Pool,PoolCh1) Number Pool_pH "pH Wert [%.1f]" <chem> (Pool,PoolCh2) Number Pool_Redox "Redox Potential [%.0f mV]" <chem> (Pool,PoolCh3)
Frame {
Group item=Pool label="Schwimmbad" icon="pool" {
Switch item=Pool_GSA
Switch item=Pool_Schwall
Text item=Pool_Licht
Colorpicker item=Pool_RGB_Licht icon="slider"
Text item=Pool_FilterPumpe
Text item=Pool_Heizung
Text item=Pool_PoolTemp
Text item=Pool_SolarTemp
Text item=Pool_pH
Text item=Pool_Redox
Chart item=PoolCh1 period=3D label="Schwimmbad Temperaturen"
Chart item=PoolCh2 period=3D label="pH Wert"
Chart item=PoolCh3 period=3D label="Redox Potential"
Danke!
Michi
). In der Folge legt rrd4j auch für jeden Groupmember ein eigenes File an, aber nicht für die Gruppe selbst. Deine Persistence muss also folgendermaßen aussehen:
