ich bin Neuling was OpenHAB angeht und bräuchte eure Hilfe mit dem EnOcean-Binding. Ich betreibe OpenHAB auf einem MacMini (OS X 10.11.1) in Verbindung mit dem RWE Smarthome und Philips Hue – Binding, welche beide funktionieren.
Um EnOcean zu testen habe ich mir das BSC EnOcean USB 300 Gateway und einen Eltako FT4F-rw Schalter gekauft.
In der openhab.cfg hab ich folgendes eingefügt:
Wenn ich OpenHAB starte, wird folgendes ausgegeben:
o.o.b.e.i.bus.EnoceanBinding[:296] - Connecting to Enocean [serialPort='/dev/tty.usbserial-FTYRSIAQ' ]
An der Stelle bin ich mir schon nicht ganz sicher. Bedeutet das, dass das Binding erkannt und die Verbindung zum Stick hergestellt wurde?
Das Item sieht so aus:
Und hier die Rule:
Wenn ich in der Weboberfläche den Schalter betätige, wird die Aktion korrekt ausgeführt (Licht geht an bzw. aus). Beim Drücken das Eltako-Schalters passiert jedoch nichts.
Ich habe den Stick mal testweise unter Windows mit DolphinView Basic getestet, dort wird der Eltako-Schalter einwandfrei erkannt und jeder Schaltvorgang angezeigt.
Nun steh ich leider auf dem Schlaucht und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.
enocean:serialPort=/dev/tty.usbserial-FTYRSIAQ
Switch Schalter (EG_Wohnzimmer) {enocean="{id=FE:FD:00:5C, eep=F6:02:01, channel=A}"}
rule "ENOCEAN TEST" when Item Schalter received command then if (Schalter.state==ON) {sendCommand(Licht_EG_Wohnzimmer, ON)} else {sendCommand(Licht_EG_Wohnzimmer, OFF)} end
