Hallo Kollegen,
ich bin in meiner openhab-Umgebung auf eine kleine Herausforderung gestoßen. Ich versuche, sowohl die Fahrt von meinen Raffstores als auch deren Anstellwinkel einzeln auf den Raffstores als auch über eine Gruppe zu steuern. Dazu habe ich für jeden Raffstore ein Rollershutter und ein Dimmer-Item angelegt, die auf der Oberfläche dann mit Switch (Rollershutter) und Slider (Dimmer) realisiert sind.
Soweit, so gut. Die Einzelsteuerung funktioniert auch. Das Problem beginnt, wenn ich jeweils die Rollershutter und Dimmer-Items in Gruppen zusammenfasse (je eine Gruppe pro Raum und Item-Typ) und diese Gruppe dann versuche, auf der Oberfläche wieder mittels Switch und Slider darzustellen.
Sobald ich den Lamellenanstellwinkel über die Gruppe ändere (was funktioniert) und dann einen Lamellenanstellwinkel eines Raffstores in dieser Gruppe ändere, spielt dieser Kanal auf einmal verrückt - alle 400ms (Refreshzeit) wird am Bus jeweils der Gruppen- und dann der Einzelwert gesendet, der Raffstore kippt ständig zwischen diesen beiden Werten hin und her.
So, lange genug geschrieben - hat jemand eine Anhnung, wie dieses Verhalten abzustellen ist?
Ansonsten bin ich mit openhab sehr zufrieden und experimentiere grade mit einem eigenen Plugin für openhab2 zum Auslesen der Werte meiner Heizung über ein UART-Debug Interface (drexel + weiss, falls das noch wen interessiert).
Cheers,
Alex
Cheers,
Alex
Dort wird der eingestellte Wert (0-100) im Moment des Loslassens als Absolutwert gesendet. switchSupport ist für die Aufgabenstellung Wertgeber sicherlich unnötig und sendFrequency seit dem Slider-Update komplett obsolet.
