hallo,
ich brauch wiedermal einen denkanstoß, google und die suche habens bisher nicht geschafft.
ich bin nun dabei die meisten programme aus meiner homematic ccu2 ins openhab 1.8.2 zu bringen.
das klappt auch soweit ganz gut.
mein openhab läuft auf einem win7x64 pc mit intel J1900 cpu.
und weil es eben ein windows ist, starten wir das ganze teil jeden sammstag nacht einmal durch.
nun habe ich wiederholt festgestellt das nach einem neustart vieles anders ist als zuvor.
da einiges evtl folgeeffekte sein können will ich mal bei etwas einfachen anfangen.
es gibt einige rules die nach dem neustart nicht mehr getriggert werden, die es zuvor noch wurden.
öffne ich die zugehörige datei mit dem designer, mach ein leerzeichen rein und wieder raus, speichere wieder, geht es wieder ???
ich habe mir nun schon in jeder 2. zeile einen log eintrag generiert um zu sehen wie weit die ausführung kommt.
es kommt jedoch nach dem neustart kein einziger log-eintrag, erst nach dem neu speichern klappt das.
hier mal die rule an der ich es gemerkt habe. (es ist nicht die einzigste aber es snid auch nicht alle die nicht gehen)
rule "hell_zu_hm"
when
Item UG_UV_HEI_hell_nord changed
then
logWarn("FILE","hell zu hm angetriggert")
if (UG_UV_HEI_hell_nord.state != Uninitialized) {
logWarn("FILE","hell zu hm gesetzt")
UG_UV_HEI_hell_nord_zhm.sendCommand(UG_UV_HEI_hell _nord.state.toString)
logWarn("FILE","hell zu hm fertig")
end
und hier noch die zugehörigen items
Number UG_UV_HEI_hell_nord "Helligkeit Nodseite [%.1f Lux]" (gUG_Heizung,gAU,gDia2_AU) {mqtt="<[oh1:/openhab/ardu002_ug_heiz_out/hell_nord:state:default]"}
Number UG_UV_HEI_hell_nord_zhm "zu hm hell" {homematic="variable=sensor-aussen1-hell"}
mach ich hier ein anfänger fehler ???
es läft die ganze woche nur eben nach dem neustart muss ichs erst einmal neu speichern.
gibts eigentlich eine maximal anzahl der dateien in denen rules abgelegt sein dürfen.
wegen der übersicht habe ich einige räume und funktionen aufgeteilt. (derzeit ca.20 dateien mit ca 3-5 funktionen pro datei)
gibt es einschränkungen oder effekte auf windows systemen ?
danke schon mal vorab...
rule "hell_zu_hm"
when
then
end
