Infrarot deaktivieren
    gibt es eine Möglichkeit Infrorot zu deaktivieren? Hintergrund: Das Panel reagiert auf die Fernbedienung des Fernsehers unkontrolliert. Bei den Treibern im Geräte-Manager habe ich nichts gefunden, was auf Infrarot hinweisen könnte. Ich vermute mal, dass er sich unter einem der vielen USB-Einträgen verbirgt - aber welcher? Oder gibt es noch elegantere Mittel und Wege das Problem zu lösen.
    DJens
    Hinter der Scheibe einen kleinen Streifen Klebeband über den Sensor kleben?
    Kind regards,
    Yves
      Daran habe ich auch schon gedacht, fand es aber nicht ganz so elegant, wie den Sensor Hardwaremäßig abzuschalten, um den (mit Sicherheit vernachlässigbaren Strombedarf) für diese Komponente einzusparen.
        einfach im Gerätemanager das IR-Device auf "Deaktiviert" setzten.
          Hallo.
          Ich hab mal ne Frage zum Sensorboard. Da sitzt ja nicht nur der IR Sensor drauf sondern eigentlich ja auch die WLAN Antenne. Allerdings kann ich keinen WLAN Adapter in meinen "angeschlossenen Geräte" finden. Hat da jemand ne Idee woran es liegen kann?
            Das IR-Device auf deaktiviert setzen, daran hatte ich auch gedacht. Aber im Gerätemanager versteckt sich das IR-Device unter vielen anderen "USB-Devices"...
