PEAKnx USB Connector BETA Test
  • PEAKnx Lorenz
    Komisch... Bitte sende mal über die Feedback Funktion im Hilfe Menü die Logfiles und eine kurze Problem Beschreibung. Unsere Entwickler schauen sich das dann an und melden sich.
    Danke und Grüße,
    Lorenz
  • ets3-user
    Bild im Anhang habe mehrere Schnittstellen... WLAN, LAN, virtuelle...
    Die IP ist die von meiner WLAN Karte, welche die IP von der Fritzbox bekommt.
  • PEAKnx Lorenz
    hat der Rechner mehrere Netzwerkschnittstellen? Dann bitte mal in dem Reiter IP Konfiguration prüfen was dort eingestellt ist.
    Wenn der USB Connector nicht mehr in der Ets5 angezeigt wird muss ggf. noch einmal der Installer gestartet und dort der Punkt ETS Integration ausgeführt werden.
    Lorenz
  • ets3-user
    Hallo Leute,
    ich habe ein Problem mit meinem Peakdongle und Router.
    Im Anhang seht ihr das Bild, bei Netzwerk Status steht da getrennt.
    Was heißt das genau und an was kann es liegen?
    Bin ja gerade auch per WLAN mit dem Internet verbunden.
    In der ETS wird weder der USB Dongle, noch der Router angezeigt.
  • PEAKnx Marcel
    Zitat von Sailor99 Beitrag anzeigen
    kann es sein, das der IP Modus nur geht wenn der Rechner eine IP per DHCP zugewiesen bekommt, bzw wo kann ich eine solche einstellen?
    Mein Netzwerk hat feste IP Adressen, die Netzwerkschnittstelle in meinm Laptop ist auf DHCP eingestellt und als Alternativ eine feste IP im im entsprechendem Netzwerk.
    Wenn ich jetzt meinen 3G Wlan-Router per USB anschliesse ist ein DHCP Server vorhanden und dem USBKnx wird eine IP zugeteilt, aus dem 3G Routerbereich, welcher jedoch ein ander ist als mein normales Netzwerk.
    Harald
    welche Software Version ist im einsatz? In der aktuellen kann im Experten Modus die momentan verwendete IP Adresse aus einer Liste ausgewählt werden. Dazu im Experten Modus in die IP Konfiguration gehen.
  • PEAKnx Marcel
    Zitat von PhilW Beitrag anzeigen
    ich will gar nicht aufdringlich sein, sondern einfach nur mal so fragen wann das Update den kommen könnte?
    Guido
    ein Firmware Update wird demnächst versendet werden, ein Softwareupdate wird erstmal noch nicht kommen, da wir uns auf die YOUVI Software konzentiert haben.
  • Sailor99
    Harald
  • PhilW
    Guido
  • gerald090
    Es wird demnächst eine neue Firmware mit extended frames Support zum testen geben.
  • Remstal
    Hallo
    wann kommt das nächste Software-Update?
    This gallery has 1 photos.
  • gerald090
    Zitat von SeatSLF Beitrag anzeigen
    Wann kann man den vergossenen Adapter bestellen?!
    Hi die Adapter sind in Produktion. Ich kann dir leider kein genaues Datum derzeit sagen.
    Btw. auch die Schaltschrank Adapter sind bald erhältlich.
  • SeatSLF
  • theinrich
    Zitat von mawa Beitrag anzeigen
    Verwendet habe ich dazu https://www.virtualhere.com/, ohne Lizenz kann man 1 Gerät teilen.
    Kann es sein, dass die das geändert haben?
    What are the limitations of the trial version?
    When you first install VirtualHere on your NAS it will be in trial mode. VirtualHere trial will only support 1 device being shared at a time, display a trial message when a client connects, and is time-limited to 10 days operation. If you find the software useful you can purchase a license from this website, that will remove these limitations.
    Wenn ja, kennt jmd Alternativen? Für ein USB Gerät finde ich die Lizenzkosten etwas happig.
    Gruß Thomas
  • andreasrentz
    Alles gut, dachte nur hätte was verpaßt.
  • SirAxel
    Das ist das Ziel. Wir hatten uns das auch schneller vorgestellt. Aber wenn Dinge gut werden sollen, brauchen sie manchmal länger :-(
