die haben nur einen https://www.mdt.de/Heizungsaktoren.html mit unterschiedlichen Kanälen (ich habe den AKH-0800.02).
Hatte schon überlegt über die Komfort Temperatur zu gehen, das macht aber dann nicht das was ich brauche und und es hat auch unschöne Nebeneffekte.
PEAKnx Visualisierungssoftware YOUVI Beta Thread
Dieses Thema ist geschlossen.
Ein Gast antworteteHallo traxanos,
kannst du mir die Bezeichnung des MDT Heizungsaktors mal schicken? Ich würde mir die Einstellungen des Aktors gerne in der ETS ansehen, vielleicht gibt es doch die Möglichkeit ihn in der Youvi abzubilden.
Jan
Hi beim MDT Heizungsaktor kann ich nur mit Sollwertverschiebung arbeiten (1bit/1byte/2byte). Ich kann maximal den Komfortwert als Ziel verändern.
So wie ich das sehe, kann eure Visu keine Verschiebung oder? Sprich es ist aktuell noch nicht möglich Heizungen ohne direkte Sollwertübermittelung zu steuern?
die Gruppenadressen die vorgeschlagen werden sind bereits nach der benötigten Länge gefiltert. Für die Rückmeldeadressen Kühlen und Heizen ist in der YOUVI Visu ein Datenpunkt mit einer Länge von 1-Bit vorgesehen.
Kannst du uns dein Projekt an Support@peaknx.com zukommen lassen? Dann würden wir uns das nochmal genauer anschauen
Gruß Marcel
Kleine Verständnisfrage.
Wieso wird mir hier die Hauptgruppe 2 nicht mehr angeboten? Sorry für das gedrehte Bild....warum auch immer.
Leider kann ich von der Visu keinen Screenshot machen
CA14AF5A-5566-41B0-BE0C-FA6F89B154BB.jpegZuletzt geändert von magiczambo; 05.02.2019, 12:49.
Hallo Sven,
kannst du den Betatestschlüssel aus dem ersten Mailing erneut eintragen?
Gruß Marcel
Danke Franz, habs auch so umgesetzt.Zitat von Fisch Beitrag anzeigen
Hallo Sven,
Ich greife auf meine Panels einfach über (die in Windows 10 pro integrierte) Remotedesktopverbindung zu. Das funktioniert sehr gut. Vielleicht ist das eine alternative.
Die muss man, glaube ich, aber erst in den Windowseinstellungen aktivieren. Gibt im Internet einige Anleitungen dazu.
Franz
Grüsse Sven
ich habe das Problem, das der YOUVI Alexa Skill die login credentials immer mal wieder komplett vergisst und somit keine Alexa Steuerung möglich ist. Hat das noch jemand beobachtet und vielleicht eine Lösung parat?
Hallo Sven,Zitat von DocSven Beitrag anzeigenDer Teamviewer unterbricht nach kurzer Zeit die Verbindung
Franz
- Likes 2
Hallo in die Runde,
ich wechsele bei mir privat von Gira Control9 KNX zum ControlMini mit Youvi. Hab also bis zur Umsetzung aller Funktionalitäten den Gira noch in Funktion zu halten. Um parallel den ControlMini / Youvi einrichten zu können habe ich ihn entsprechend installiert und in Betrieb genommen. Er liegt nun erst einmal wegen dem Zugang zum Bus im im Keller bei der Elektroverteilung (der Gira ist ja noch in Betrieb). Ich dachte mir so, dass ich mittels Teamviewer die Verbindung herstelle und die Konfiguration vom Büro aus mache.
Problem:
Der Teamviewer unterbricht nach kurzer Zeit die Verbindung. Ich möchte bitte upgraden. Ich habe Teamviewer 14 im Privatmodus.
Kann es sein, dass die Teamviewer-Version auf dem ControlMini eine kommerzielle Version benötigt. Wenn ja, kann ich deinstallieren und neu installieren?
Grüße Sven
Hallo Lorenz,
danke für das Update. Leider lässt es sich bei mir gar nicht erst aktivieren. Bei meinem Dashboard (Version 3.0.8) ist "Updater öffnen" ausgegraut. Ausserdem zeigt es "Kein YOUVI verbunden" und "KNX-Status: nicht verbunden" an. Netzwerk-Status ist "Verbunden" und grün.
Habt Ihr dazu eine Lösung? Ich hatte vorletzte Woche zwei Support-Tickets geschickt, aber keine Antwort bekommen.
Grüsse
André
wir haben heute ein kleineres Update auf Version 3.0.10 für den Beta Ring freigegeben. Das Update sollte im YOUVI Dashboard automatisch angezeigt werden, falls dies nicht der Fall ist bitte über das '?' Menü die Update Applikation starten.
In dieser Version sind einige Probleme und Fehler korrigiert worden:
- Probleme mit dem Logik Service nach einem Upgrade von 2.x auf 3.x
- Abbruch der KNX Verbindung ('Limited') bei unstabiler Netzwerkumgebung
- Layout/Design Korrekturen in der Visu
- Korrekturen in der Französischen Lokalisierung
Zu beachten: Beim Update einer vorherigen 3.x Version auf die neueste Version werden angelegte Timer nicht übernommen. Diese müssen ggf. nach erfolgtem Update neu angelegt werden. Dieser Fehler ist in dieser Version nun behoben und wird daher bei den nächsten Updates nicht mehr auftreten.
Viele Grüße,
Lorenz
Ein Gast antworteteHallo Volker,
YOUVI funktioniert nur mit dem eigenen IP-Router.Zitat von SnowMaKeR Beitrag anzeigenKann Youvi mittlerweile eigentlich mit externen IP-Routern umgehen?
Gruß Jens
