Divus Circle Türsprechstelle mit Youvi kompatibel
    Guten Morgen,
    da mir die Divus Touchzone's keinen Mehrwert bringen, ich schon lange mit einem Controlpro oder Minni liebäugle,
    hier nun die Frage, ob Youvi mit dem SIP basierten IP Circle koppelbar ist.
    Divus in Südtirol ist momentan geschlossen, die Windows 10 App für letzten August / September versprochen, ist bis in weite Ferne verschoben.
    Einzig die Iphone App funktioniert...
    Ich wünsche frohe Ostern und allen viel Kraft und Gesundheit.
    Liebe Grüße
    Axel
    Das würde mich auch interessieren, gibt es bereits eine funktionierende Variante.
    Divus mit Peak KNX.
    Vg.
      wir werden versuchen mit Divus Kontakt aufzunehmen. Problem nur, dass wir dann auch einen Tester benötigen, sobald wir die Daten erhalten haben!
      Falls jemand die Kombination hat, bitte melden!
      Ich halte euch am Laufenden!
      Zuletzt geändert von gerald090; 21.04.2020, 09:51.
      lg Gerry
        Hallo Gerald,
        hab Herrn P. angeboten erstmal ein Minni zu kaufen, dann hätt ich die Kombination zusammen,
        den direkten Kontakt zu Divus habe ich auch.
        Gib mir eine PN mit deinen persönlichen Kontaktdaten.
        Danke Axel
        Zuletzt geändert von gerald090; 21.04.2020, 13:14.
          Hallo Axel,
          da wir bereits Kontakt hatten Mr. P. hast du jetzt auch meine Kontaktdaten.
          Wie besprochen, habe wir bereits Divus kontaktiert und warten jetzt mal ab, wie weit die Jungs hier mit uns kooperieren wollen
          In der Zwischenzeit kannst du natürlich erstmal ein Mini bestellen und wir unterstützen dich bei den Tests mit den Daten, welche dir bereits vorliegen!
          lg Gerry
            Vielen Dank Axel für deinen Kauf!
            Wir werden dich gerne bei der Integration der Divus Circle in YOUVI unterstützen und hier über den Fortschritt berichten!
            lg Gerry
              hab das ControlMini am 30. April erhalten, daher hier erst mal ein großes Lob.
              Verpackung, Aufmachung, das ControlMini selber und die kurz und bündigen beigelegten Anleitungen machen einen wirklich sehr guten Eindruck.
              Kurz quergelesen, in die Wand gespaxt, angeschlossen...
              Eine Stunde später hatte ich eine für den Anfang brauchbare Visu.
              Sowas bin ich als fast reiner Apple User von der Windows-Front nicht gewöhnt.
              Werde über die Divus-Circle Anbindung berichten.
              Liebe Grüße
              Axel
                Hallo Axel,
                wie gehts dir mit der Kombination Controlmini und Divus Circle?
                lg Gerry
                  Hallo Gerald,
                  danke der Nachfrage, leider bin ich nicht weiter. Die App von Divus gibts weiterhin nicht für Windows 10, dies ist aber auch nicht mein Ziel.
                  Mit der Programmversion von Euch gibts ja noch keine Türstation, ein PlugIn für Divus hab ich nicht gesehen oder übersehen?
                  Für die Youvi Beta 4.0 hatte ich mich angemeldet, aber keine Freischaltung erhalten.
                  Eine Email diesbezüglich an Dich blieb unbeantwortet.
                  Viele Grüße Axel
                    Ui ui ui das werden wir gleich ändern
                    lg Gerry
                      Hi Axel, erste Tests gemacht?
                      Zuletzt geändert von gerald090; 09.06.2020, 08:44.
                      lg Gerry
                        Hallo Gerald,
                        klaro am Sonntag die Beta installiert und erst mal ein wenig geschaut und ausprobiert, sieht erst mal sehr gut aus, gefällt mir.
                        Gestern dann mit ein paar Snifferprogrammen geschaut, wenigstens konnte ich endlich so eine Mobotix RTSP Kamera einbinden,
                        wow die läuft auch auf dem Mini super flüssig.
                        Heut morgen hab ich Divus um Info's gebeten, bisher noch keine Antwort, aber warten wirs ab.
                        Das Sniffen ist nicht ganz trivial, geh die Tage mal mit WireShark ran, habt ihr Ideen?
                        Liebe Grüße
                        Axel
                          Hallo Axel,
                          zähle bitte nochmal genau auf, welche Infos du von Divus nicht hast bzw. noch benötigst.
                          lg Gerry
                            Was habe ich:
                            - IP-Adresse
                            - SIP Benutzername und SIP Password
                            - Zugang zum Circle geht automatisch auf HTTPS://
                            - lt. Betriebsanleitung Kamera coding format mjpeg
                            - auf dem Circle läuft ein asterix server
                            - Betriebsystem Circle ist linux
                            Wie gesagt, ausprobiert habe ich es noch nicht.
                              So nach ein wenig nachdenken und Nachschauen der offenen Ports, jetzt ist das Circle als Türstation implementiert.
                              Eingaben in der Maske Türstation:
                              Benutzername: SIP - Nummer
                              Passwort: SIP Password
                              SIP-Server IP: IP Circle
                              Kamera-Stream: rtsp://SIP-Nummer:SIP Password@IP Circle:554/stream1
                              Format Stream: RTSP
                              Was nicht geht, dass man gleichzeitig die Kamera in Kameras einbindet und als Türstation verwendet,
                              dann wird keine Verbindung aufgebaut.
                              Werde jetzt erstmal testen.
                              Grüsse
                              Axel
