Hatte damals vom Support die Rückmeldung erhalten, dass Anfang März eine Lösung da sein soll.
Frage in Richtung PEAKNX: Wie sieht es damit aus?
Wäre gut, wenn die Lösung Offizell ist...kämpfe auch mit den LAN Abbrüchen seit dem Umstieg von WLAN auf LAN 😫
Parallel ist auch eine Mail an Euren Support raus...
Wir sind hier an einer Lösung dran, bitte bei Problemen an unseren Support wenden. support@peaknx.comZitat von jorues Beitrag anzeigenGibt es eine Lösung, die die Nutzung des Näherungssensor und eine konstante Verbindung zulässt?
Grüße Johannes
Hatte jetzt auch Probleme, dass die LAN-Verbindung ständig abbricht. (Problembehandlung hat da ein Problem mit der Erreichbarkeit des Standard-Gateways erkannt und kann dies beheben). Mit abgeschaltetem Näherungssensor scheint es besser zu sein.
Grüße Johannes
Das hört sich gut an! Nur muss das Türstationmodul bei sämtlichen SIP Stationen sauber funktionieren und da haben wir noch einen kleinen Weg vor uns.Zitat von SeatSLF Beitrag anzeigenWurde den der Betafragebogen schon ausgewertet?
Es lief jetzt locker 6 Wochen super durch, die TürKo funzt prima.
Musste heute nur neu starten da unter anderem der Beta Key für die TürKo abgelaufen war
(den habe ich schon vom Support wieder erneuert bekommen)
Hallo Klaus,
glücklicherweise sind wir aktuell recht ausgelastet mit Support und Verkauf
Anbei unsere inoffizielle Anleitung zu deiner Frage:
seit der Umfirmierung hört man von Peaknx nix mehr.
Gibt's einen Zeitplan wann die nächsten Schritte geplant sind?
Mfg Klaus
gibt es eine Anleitung oder Hilfe was man bei der Tür Kommunikation Beta mit Doorbird einstellen muss?
Videostream
http://BN:PW@192.168.178.XX/bha-api/image.cgi
oder
rtsp://BN:PW@192.168.178.XX/mpeg/media.amp
und den Türöffner wenn er beim IO Türcontroller auf Relais 1 hängt?
DTMF ? Entsperrcode #3 ?
Zuletzt geändert von klemmklaus; 09.02.2021, 11:25.
(den habe ich schon vom Support wieder erneuert bekommen)Zuletzt geändert von SeatSLF; 05.02.2021, 15:53.
Hallo Micha,
schreib uns bitte eine Nachricht an support@peaknx.com. Wir schauen uns das dann an und falls nötig werden wir eine Reparatur/Austausch in die Wege leiten.
Lorenz
So bei mir ists jetzt komplett dahin
Seit Dezember geht das LAN nicht mehr, seit Freitag friert jeder Browser (Chrome, Edge) nachvollziehbar nach 2 Minuten ein, und ist auch nicht mehr über ALT+F4 zu beenden. Ab und zu funktioniert STRG+ALT+ENTF noch. Wenn man das folgende Menü dann abbricht funktioniert der jeweilige Browser wieder für 2 Minuten.
Wissen ja nicht, wer den Kommentar in der Umfrage machtZitat von vento66 Beitrag anzeigenDas wisst ihr doch genau... Oder lest ihr die Betatest Umfragen nicht?
aber ich hatte aus den Foreneinträgen noch in Erinnerung, dass du was hättest.
Magst du uns mal ein Bild zukommen lassen, falls du es im Hochformat betreibst. Später könnten wir dann per Teamviewer davon nochmal einen sauberen Screenshot machen, wenn wir dürfen.
Hat jemand von euch Edomi am Controlmicro laufen? Wir suchen Bilder dazu.
Hi Maik,
nach dem wir jetzt den Rollout der nächsten offiziellen Version von YOUVI über die Bühne gebracht haben, planen wir bereits für die kommenden YOUVI Versionen eine Integration des Windows Tools für die Sensorik direkt in YOUVI und als GA zur Verfügung zu stellen.
Aktuell arbeiten wir an einer Verbesserung der LAN Schnittstelle und der Stabilität.
- Likes 3
