Möchte über mein Mini Panel ein WAV oder MP3 Sound auslösen wenn ein bestimmtes Binäreingang aktiv wird für Läcker Sensor.
Wie mach ich das mit welcher Funktion.
Mithilfe von Tectool ist das kein Problem *.wav in der Basisversion, *.mp3 ist kostenpflichtig.
Um das Telegramm an Tectool senden zu können ist jedoch ein Server nötig. Ich mache das mit dem HS, ob Youvi das (ohne zusätzlichen, kostenpflichtigen Logikeditor) kann weiß ich nicht.
habe genau das gleiche Thema. Ich mache das mit dem Tectool. Habe aktuell noch das Thema, dass ich eine Verzögerung von Aussendung des Telegrams bis zum Spielen des Sounds von ca. 5 Sekunden habe. Da sind wir gerade dran. Ansonsten funktioniert es super. Support vom Hersteller ist wunderbar.
Philip
