Alarm Sound abspielen !
    Hi
    Möchte über mein Mini Panel ein WAV oder MP3 Sound auslösen wenn ein bestimmtes Binäreingang aktiv wird für Läcker Sensor.
    Wie mach ich das mit welcher Funktion.
    Mit freundlichen Grüßen
    Mithilfe von Tectool ist das kein Problem *.wav in der Basisversion, *.mp3 ist kostenpflichtig.
    Um das Telegramm an Tectool senden zu können ist jedoch ein Server nötig. Ich mache das mit dem HS, ob Youvi das (ohne zusätzlichen, kostenpflichtigen Logikeditor) kann weiß ich nicht.
      habe genau das gleiche Thema. Ich mache das mit dem Tectool. Habe aktuell noch das Thema, dass ich eine Verzögerung von Aussendung des Telegrams bis zum Spielen des Sounds von ca. 5 Sekunden habe. Da sind wir gerade dran. Ansonsten funktioniert es super. Support vom Hersteller ist wunderbar.
      Philip
        Philip
        Hast du es mit der Logic von Youvi gemacht ?
          Nein - mit dem HS. Da gibt es vorgefertigte Bausteine für das Tectool.
            Hier ein Bsp. mit der YOUVI Logic.
            Den Text musst du dann einfach verändern wie hier in der Anleitung beschrieben
            https://www.peaknx.com/pub/media/pea...Quickstart.pdf
            Zuletzt geändert von gerald090; 31.03.2022, 11:18.
            lg Gerry
            hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) -> PEAKnx Control12 ! http://www.peaknx.com
