PEAKnx Visualisierungssoftware YOUVI 4.4 Beta Thread
  • PEAKnx Lorenz
    wir haben heute eine neue Version für den Betatest freigegeben:
    YOUVI (4.4.6):
    • Fix: Knx Verbindung nach Update geschlossen
    • Fix: Plugin Datenänderungen nur verarbeiten wenn tatsächlich werte geändert sind
    • Parsing Verbesserungen (Temperatur und Heizungen)
    • Berker Heizungsaktoren werden jetzt unterstützt
    • Fix: Logik Routinen funktionierten nach einem Geräteneustart unter bestimmten Bedingungen nicht
    • Projekt Editor: Ausblenden nicht unterstützter Gerätetypen
    • Fix: Ändern des Projektnamens in YOUVI Configuration hat nicht funktioniert
    • Verbesserungen bei der Beleuchtungssteuerung (u.a. wird jetzt der X/Y Datenpunkt unterstützt)
    YOUVI Client (4.4.6):
    • Webview2 Runtime Installation im Hintergrund
    Visu (4.4.7):
    • Web Widget Umstellung auf aktuelle Chromium Edge Engine, hierdurch sollten Probleme mit diversen eingebundenen Webseiten behoben sein
    • Fix: Fehler beim manuellen anlegen von Heizungswidgets
    • Fix: Diverse Korrekturen bei der Anrufhistorie der Türstation
    • Fix: Dashboard crash beim Drag&Drop von Widgets zwischen verschiedenen Bereichen
    • Fix: Widgets wurden auf dem Dashboard abgeschnitten bei 125% Skalierung
    YOUVI Logik (4.4.2):
    • Unterstützung Energietracker für Trigger und Bedingungen
    • Unterstützung Energiemanagement für Trigger und Bedingungen
    ​​​Neta​tmo (1.0.11):
    • Umstellung auf OAuth2 Autorisation (Im Bridgemodule muss nach der Aktualisierung die Verbindung neu hergestellt werden!)
    IKEA Tradfri (1.0.11):
    • Erste Version des neuen Bridge Moduls mit Unterstützung für Tradfri Rolläden und Beleuchtung
    YOUVI Mobile (4.4.1):
    • Fix: Diverse kleinere Fehler im Lüftungswidget
    • Fix: App Crash wenn ein Lautstärkesensor eingebunden wurde
    In Arbeit ist aktuell noch eine Multi SIP Erweiterung des Türstationsmoduls, um eine Türstation an mehreren Panels zu konfigurieren wenn SIP Forking nicht möglich ist. Ansonsten gibt es noch einige kleinere Bugs und Unschönheiten die wir bearbeiten und planen die allgemeine Freigabe der Version gegen Ende Oktober.
    Falls es mit der Installation Probleme gibt meldet Euch am besten direkt per Mail unter support@peaknx.com
    Lorenz
    Zuletzt geändert von PEAKnx Lorenz; 19.10.2022, 09:50.
  • PEAKnx Lorenz
    Wir werden nach der Light&Building noch eine aktualisierte Version für den Betatest freigeben die dann im laufe des Oktober allgemein zur Verfügung stehen wird.
  • Paddo5819
    Kurze Frage: Gibt es denn schon einen offiziellen Release Termin für die offizielle Version 4.4? Oder dauert der Beta Test noch an?
  • BlackDevil
    Ich hatte euch ja schon in den Support geschrieben es fehlt noch RGB+CCT, aber das klappt ja auch mit zwei Geräten und anschließender Gruppierung. Liege ich richtig mit der Annahme, dass der Lüftungsbaustein raumbezogen ist? Wenn ja, wie reagieren dann die Räume aufeinander, wenn der eine wegen CO2 oder Feuchtigkeit die Lüftungsstufe erhöhen und der andere niedriger haben möchte?
  • PEAKnx Lorenz
    hat ein Thema erstellt PEAKnx Visualisierungssoftware YOUVI 4.4 Beta Thread.
    Zur Light&Building 2022 werden wir offiziell die YOUVI Version 4.4 vorstellen. Für unsere Betatester steht jetzt eine erste Vorabversion zum Testen zur Verfügung.
    Folgende neue Funktionalitäten stehen für Euch zum testen bereit:
    Projekteditor in YOUVI Configuration
    Der Projekteditor ermöglicht es, das geparste Projekt einzusehen und zu editieren, ohne dafür in die Visualisierung wechseln zu müssen. Im Projekteditor bestehen folgende Möglichkeiten:
    Geräte erstellen, löschen, editieren
    Räume/Gebäude/Stockwerke erstellen, löschen, editieren
    Energie Management
    Das Energie-Widget kann mit Größen der ntuity App gefüllt werden oder mit über KNX übertragenen Werten. Zur Kopplung von YOUVI mit ntuity ist ein separates Add-on notwendig. Das Energiewidget bindet die folgenden Größen aus dem Energiemanagement ein:
    In das Netz eingespeiste Leistung und dem Netz entnommene Leistung
    Selbst gelieferte und selbst erzeugte Leistung
    Fahrzeug: aktueller Ladevorgang und letzte Ladung
    Hausbatterie: eingespeiste/entnommene Leistung und Ladestatus
    Gesamtverbrauch
    Autarkie
    Lüftungssteuerung 
    Mit dem Widget für Lüftungsanlagen kann Folgendes angesteuert und eingesehen werden:
    Steuerung von
    Lüftungsstufe (Stufe, Modus: Auto, Stoßlüften)
    Raumtemperatur
    Übersicht über
    Luftqualität (CO2-Wert)
    Luftfeuchte
    Raumtemperatur
    Anzeige, wenn ein Filterwechsel nötig ist
    ProKNX Aragon Offline-Sprachsteuerung
    Mit ProKNX Aragon können die Vorzüge einer Sprachsteuerung genutzt werden. Und zwar ohne Sorge darüber, ob die Spracheingaben auf einem fremden Server oder in den Händen Unbefugter landen. Bei der offline Sprachsteuerung wird keine getätigte Spracheingabe aufgenommen. Die benötigten - über PoE mit Strom versorgten - Sprachsteuergeräte, können einfach in eine 55 x 55 mm Schalterdose verbaut werden. Der Wortschatz wird dynamisch auf dem Gerät trainiert.Für die Aragon Integration ist das YOUVI Connect Modul erforderlich, die passende Firmware auf den Aragon Geräten kann über die Werkseinstellung geladen werden, hierbei kann Euch unser Support gerne unterstützen.
    Weitere Neuerungen
    • Verpasste Türrufe können über Fotos in der Visualisierung eingesehen werden
    • Schaltertypen „Benutzermodus-Button“, „Trigger-Button“ und „Taster“ wurden zu einem Gerätetypen zusammengefasst, inklusive Statusrückmeldung über Icon und Text
    • Node Red Baustein für YOUVI (Connect-Modul erforderlich) verwendet Nodes, um Befehle an KNX-Geräte zu senden und in Logiken zu integrieren
    • Überschreiben von KNX-Szenen (ETS Datentyp 17.001) nun auch über die Visualisierung
    • Anzeige der aktuellen Raumtemperatur im Raum-Button
    • Gruppenadresse für die Einstellung der Farbtemperatur mit Tunable White unterstützt nun auch Prozentobjekte (DPT 5.001)
    Wir werden in den nächsten Wochen bis zur L&B noch einige Funktionalitäten nachreichen. Aktuell sind folgende Probleme bekannt bzw. Funktionalitäten noch ausstehend:
    • Einarbeitung der neuen Module und Funktionen in die Online Hilfe
    • Beim Import von Projekten ist die Checkbox für das Geräteparsing standardmäßig aktuell nicht aktiviert
    • Einige Verbesserungen für die RGB(W) Steuerung sind noch in Umsetzung: Unterstützung für X/Y und HSV Datenpunkte
    • Im Logikmodul fehlt noch die Unterstützung für Ventilation und Energiemanagement
    • Der überarbeitete Pushbutton wird noch nicht im neuen Projekteditor unterstützt
    • Für das Türstationsmodul wird noch die Unterstützung mehrere SIP Accounts zur Anbindung einer Türstation an mehrere Panels kommen
    • Für die Heizungssteuerung kommen noch Verbesserungen um MDT und Berker Aktoren besser zu unterstützen
    • oAuth Support für das Netatmo Plugin
    So erhaltet ihr die neue Version: Wenn die Installation für Beta Versionen freigeschaltet wurde kann YOUVI direkt über "YOUVI Configuration > Updates" aktualisiert werden. Falls Ihr noch nicht am Betatest teilgenommen habt aber gerne aufgenommen werden möchtet scheibt bitte eine Email an unseren Support um den Aktivierungskey für die Beta zu bekommen.
    Bitte erstellt vor der Installation ein Backup der Visualisierung und der YOUVI Installation um notfalls darauf zurück gehen zu können! Die Version ist intern zwar schon länger im Test und Produktiveinsatz, aber bei Betaversionen muss immer auch mit uns noch unbekannten Problemen gerechnet werden.
    Falls es mit dem Update Probleme gibt könnt Ihr gerne hier Antworten oder ein Ticket in unserem Support öffnen: PEAKnx Helpdesk
    Vielen Dank an Euch für die Unterstützung, wie immer freuen wir uns auf Euer Feedback um YOUVI weiter an Eure Anforderungen anzupassen!
