Neuinstallation von Youvi
    ich nutze Youvi jetzt seit 2018 (USB Connector). Vor einiger Zeit hat ich mir in den Kopf gesetzt, die Hardware darunter zu erneuern. Jetzt habe ich Youvi neu installiert und möchte meine Erweiterungen auch wieder installieren. Dies ist leider nicht von Erfolg gekrönt. Schon alleine die ganz normale "Visualisierung" lässt sich nicht installieren. Die Fehlermeldung lautet wie folgt:
    Es lassen sich keine Erweiterungen installieren. Hat jemand einen Rat?
    Vielen Dank und Grüße
    Hi, also vorab es gibt bis zur letzte Version 5.19 die Besonderheit, dass man vor der Wiederherstellung alle Module am neuen Gerät installieren muss, welche auch am Backup aktiv waren.
    Ggf. löst das bereits dein Problem...
    lg Gerry
    hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) + PEAKnx Control16" ! http://www.peaknx.com
      Es lässt sich ja nichts installieren. Selbst das Modul "Visualisierung" nicht. Die Installation erfolgt ohne Wiederherstellung - komplett neu.
        ok in diesem Fall eine kurze Meldung an support@peaknx.com mit deinen Teamviewer Daten vom Gerät, dann können wir uns das ansehen.
        lg Gerry
          dann werde ich das mal machen. Danke
            Hatte das Problem auch:
            Das habe ich vom Support erhalten
            leider besteht derzeit ein kleines Zertifikatsproblem ("Abgelaufen") im Installer, der Workaround besteht darin, die Systemzeit/Datum vor den 05.01.2025 einzustellen und dann erneut zu installieren".
            Anschliessend kann die Systemzeit/Datum wieder korrekt eingestellt werden.
            Hat so funktioniert.
            VG
              Kaum macht man es falsch schon geht es richtig.
              Danke für den Hinweis. Es hat geklappt.
