Erfahrungsbericht: Erstes größeres Projekt mit Youvi
    Nach meinem ersten umfangreicheren Projekt mit Youvi möchte ich ein kurzes Feedback geben.
    Positiv
    • Modernes Design
    • Intuitive Konfiguration über die Weboberfläche
    • Einfache Bedienung
    • Unkomplizierte Integration von Sonos und Doorbird
    • Szenen lassen sich problemlos über die Oberfläche anlegen
    • Support ist stets bemüht, jedoch oft durch Systemgrenzen eingeschränkt
    Negativ
    • Unflexible Lichtkachel-Darstellung:
      Pro Raum wird automatisch eine zusammenfassende Kachel für alle Lichtkreise erstellt – diese lässt sich weder ausblenden noch löschen.
    • Begrenzte Heizungssteuerung:
      Es kann lediglich eine Temperatur zwischen 0 und 50 °C eingestellt werden. Eine sinnvolle Begrenzung oder individuelle Anpassung ist nicht möglich.
      → Beispiel: Eine Saunasteuerung ist dadurch nicht realisierbar, da 50 °C nicht ausreichend sind.
    • Fehlende Kachel mit Wertvorgabe:
      Es gibt keine Möglichkeit, z. B. Helligkeit oder Nachlaufzeiten direkt über eine Kachel einzugeben.
    • Eingeschränkte Szenensteuerung:
      Szenen, die im Panel erstellt wurden, lassen sich nicht über KNX-Taster auslösen.
    • Fensterkontakte unflexibel:
      Es ist weder eine Zusammenfassung noch eine Anzeige der Anzahl offener Fenster möglich.
    • Unzureichendes Logikmodul:
      Der Name „Logikmodul“ ist aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt, vor allem im Hinblick auf den Preis.
      • Keine Berechnungen möglich
      • Keine Konvertierung von Datentypen
    Fazit
    Youvi eignet sich aktuell nur für einfache Projekte mit geringen Anforderungen. Sobald ein Projekt komplexer wird, stoßen Funktionalität und Flexibilität schnell an ihre Grenzen.
    Selbst grundlegende Funktionen wie eine Kachel mit Wertvorgabe für Helligkeit oder die Nachlaufzeit eines Präsenzmelders fehlen.
    Viele der hier genannten Punkte stehen bereits seit über zwei Jahren auf der Roadmap, wurden bisher jedoch nicht umgesetzt. Einige dieser Funktionen wären aus meiner Sicht technisch einfach realisierbar und könnten sofort umgesetzt werden – z. B. die bereits erwähnte Kachel mit Wertvorgabe.
    Danke Chris für das umfangreiche Feedback!!
    Wir sehen sich jeden Punkt intern gemeinsam an und PEAKnx Lorenz kann dir bestimmt Bescheid geben, welche Punkte bereits ein finales Datum haben...
    lg Gerry
    hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) + PEAKnx Control16" ! http://www.peaknx.com
      auch von mir noch einmal vielen Dank, sowohl für das positive als auch kritische Feedback. Das hilft uns immer YOUVI in die richtige Richtung weiterzuentwickeln.
      Was die oben genannten Punkte angeht kann ich schon sagen das in unserem nächsten Feature Release 5.1 folgende Dinge umgesetzt sind:
      Unflexible Lichtkachel-Darstellung:​
      - Geräte können aus den automatisch erstellten Gruppenwidgets ausgeschlossen werden, wenn alle Geräte im Raum ausgeschlossen sind wird das Widget nicht mehr erstellt
      - Es können für jedes Heizungs und Temperatursensor Widget individuelle Max/Min Werte angegeben werden
      - Es gibt eine Erweiterung im Bentuzerdefinierten Button das dieser fixe nummerische Werte und flexible Werte in Form eines Sliders senden kann
      - Das​ ist aktuell bereits möglich in dem eine simple Logik im Logikmodul angelegt wird die auf eine Gruppenadressänderung reagiert und dann die entsprechende Aktion der Szene aktiviert
      - Es gibt ein neues Widget speziell für Fensterstatus mit dazugehörigem Gruppenwidget
      Da die interne Umsetzung dieser Features bereits abgeschlossen ist kann ich fix sagen das diese mit YOUVI 5.1 kommen werden. Einen Release Zeitpunkt gibt es noch nicht, aber aktuell ist geplant das im Q3 diesen Jahres eine erste Betaversion bereitstehen wird.
      Lorenz
        Danke für eure Rückmeldungen.
        Können die Datentypen und der Wertebereich auch eingestellt werden? Welche Datentypen werden möglich sein?
        Danke für die Info. Werde ich so umsetzen.
          Ja, der Wertebereich kann dann individuell für jedes Widget festgelegt werden und es können alle nummerischen DPTs angesprochen werden.
            finde ich Klasse, die sind auch schon einige meiner Punkte mit drin.
            zb. min max Werte hab ich das Thema beim Pool.
            Komisch ist auch das die Tempertaturgrenzen zwischen Android und Windows nicht gleich sind.
            Danke!
              die Unterschiede zwischen Windows und Mobile sind uns auch schon bekannt und sollten schon vor dem 5.1 Release behoben werden.
              Unser Mobile-Entwickler arbeitet daran. 👍🏻
                Danke
                  Gibt es mittlerweile einen Termin für die 5.1 Beta? Q3 ist ja in 2 Wochen rum
                  Ich bin sehr interessiert an dem Fensterkontakt Widget und den anpassbaren Gruppenwidgets pro Raum.
                    Wir werden diese Woche zunächst noch ein neues 5.0 Update für den Betatest freigeben. Was die 5.1 Beta angeht werden wir leider noch etwas brauchen. Featureseitig sind wir in der Entwicklung ziemlich fertig und planen ab nächster Woche mit intensiveren internen Tests zu starten. Ich denke das wir dann Mitte/Ende Oktober eine erste Betaversion freigeben können.
