YOUVI 5.1 Betatest
Das ist ein wichtiges Thema.
    Zitat von Rs1983 Beitrag anzeigen
    was ich gemerkt habe bei der Lüftungsfunktion der MDT Aktoren das wenn ich ein Fenster Kippe auf einmal alle Rollos hochgehen nicht nur das eine.
    Dem schließ ich mich an.
    Zudem:
    Weil mir die Zeit fehlt, ist Youvi offline seit heute Abend, um morgen früh zu testen ob alle Rollos um 0830 Uhr unten bleiben und ob das an Youvi liegt. Die fahren leider alle hoch jeden morgen. Alle Timer wurden schon deaktiviert in Youvi & angepasst an meine Schichten.
    Bin gespannt ob ein ausschlafen möglich ist nach der Nachtschicht.
    Zuletzt geändert von Buana; 15.12.2025, 22:46.
    Gerade am Anfang
    Bücher: ETS5 Ebook, Heimautomation ...,
    DS-112 & DS 1511+
      Kurze Info: Das Problem mit den Rolläden konnten wir hier nachstellen und arbeiten jetzt mit Priorität an einem Fix dafür. Wir vermuten aktuell das es durch die Visu ausgelöst wird, interessant wäre daher ggf. eine Info ob das bei Euch auch auftritt wenn die Visu geschlossen ist.
        gibt es etwas neues bzgl dem Thema, dass die Visu immer an bleibt und der Bildschirm nicht mehr abschaltet? Hat das sonst noch jemand?
        Ich finde es äußerst unnötig wenn die ganze Nacht der Bildschirm läuft, ganz abgesehen davon, dass er dadurch nicht besser wird
        Vielen Dank und schöne Grüße,
        Tom
          also meine Frau hat das gerade getestet
          ist wirklich so das es von der Visu kommt.
          wenn die Visu geschlossen ist dann geht nur das eine Fenster einen Spalt auf zum lüften. Wenn Visu offen dann gehen alle Fenster komplett hoch
            Wir untersuchen das aktuell, und können es auf Geräten ohne Näherungssensor zumindest teilweise nachstellen.
              Guten Morgen zusammen,
              Das Controlpro war aus bis gerade eben.
              Ohne Probleme konnte die Tür zum Lüften geöffnet werden und nur das EINE Rollo ging hoch. So wie das sein soll.
              Nachdem die Visu gestartet wurde, trat das Problem nicht sofort auf. Nach den Start, ca 30 sec, lief alles normal ab.
              Gefühlt nach 1-2 Minuten später erneut getestet und das Problem war wieder da. Zuerst geht das Türrollo hoch und zeitversetzt alle anderen.
              Was mir zusätzlich aufgefallen ist, habe zum Testen, alle Rollos 2x auf nur 11% gefahren. Nach dem erreichen der Position sind die sofort alle wieder hochgefahren.Beim weiteren Test und der Vorgabe von 28% verblieben die dann dort.
              Nachtrag, mein Schlafzimmerrollo blieb heute morgen unten und ist nicht um ca. 0830 hochgefahren so wie die letzten Tage.
              Zuletzt geändert von Buana; 16.12.2025, 14:20.
              Gerade am Anfang
              DS-112 & DS 1511+
                Habe das Problem ebenfalls, scheint mit dem Kamerawidget zusammenzuhängen. Wenn ich auf eine Dashboardseite ohne Kamera wechsel, geht der Bildschirm wie gewohnt aus.
                  wir haben eben eine neue Version 5.1.7 der Visu freigeschaltet um die dringenden Probleme zu fixen:
                  - Rollläden fahren teilweise ohne angesteuert zu werden automatisch auf oder zu
                  - Bildschirm Abschaltung funktioniert nicht wenn Kamera Widget auf Dashboard verwendet wird
                  - Dashboard Darstellung fehlerhaft wenn auf der zweiten Dashboard Seite ein Kamera Widget verwendet wird
                  Lorenz
                    Lorenz
                    Update drauf
                    Rollos funktionieren jetzt wie sie sollen
                    danke
                      Cool! Display schaltet wieder aus und Jalousien sehen soweit auch gut aus! 👍👍👍
                      Hat noch jemand das Thema, dass die Zuordnung der Geräte in Apple Home zu den verschiedenen Räumen irgendwie nicht persistiert? In der Config von YOUVI ist es leider immer mal wieder automatisch deaktiviert und nach dem erneuten aktivieren sind sämtliche Geräte dann lediglich einem Raum zugeordnet.
                      Tom
                        Zitat von gerald090 Beitrag anzeigen
                        WinUI3 Visualisierung: Migration von UWP auf die moderne Microsoft App SDK
                        Heißt das zufällig, dass es auf einem Controlmicro schneller wird?
                          Generell haben wir einige Verbesserungen umgesetzt die sich positiv auf die Performance auswirken sollten. Wie merkbar das im Einzelfall ist hängt sicher auch vom einzelnen Setup ab, da sind wir auch auf Euer Feedback gespannt. Schlechter werden sollte es auf jedenfall nicht.
                            ich habe auch ein Problem.
                            Nach einem Neustart des Panel war laut Dashboard keine Visu mehr installiert. Als ich diese installieren wollte, kam eine Meldung das dies nicht möglich ist und ein Update durchgeführt werden muss. Musste dadurch ohne Backup das Update machen. Nach erfolgreicher Installation geht leider nichts mehr. In der Configuration kommt immer die Meldung, dass der „Rest Service“ nicht läuft. Laut Dienste laufen alle Youvi Dienste. Auch ein händischer Neustart bringt leider keinen Erfolg.
                            Ich habe euch auch schon per Mail eine Support Anfrage gestellt aber leider noch keine Antwort erhalten.
                              wir haben leider keine Anfrage erhalten, weder als Support-Ticket, noch über den Automailer.
                              Wann und auf welchem Weg hast du die Anfrage denn gestellt?
                              Ansonsten schick doch einfach nochmal eine E-Mail an support@peaknx.com
                              Sorry dass es beim ersten Mal nicht geklappt hat.
                                Danke für die schnelle Rückmeldung.
                                Mail ging gerade nochmal raus.
