Das hatte ich leider auch, alles war verschwunden, mit einem Backup ließ es sich auch nicht wieder Herstellen.
Starte mal alles neu, bei mir hat das jedenfalls geholfen und alles war wie gewohnt wieder vorhanden
Das Problem mit dem Dashboard in der App konnten wir nachstellen und arbeiten gerade an einem fix. Bzgl. dem Licht spreche ich morgen noch mal mit dem Kollegen ob das auch schon bekannt ist.
Gibts hier schon etwas neues, bis wann der Fix ausgerollt wird? Ohne die Dashboard Funktion Fehlt der ganze Komfort der App.
wir haben eben noch einmal YOUVI und YOUVI Mobile Updates für den Beta Test freigegeben. Hier eine kurze Übersicht zu den letzten Änderungen:
YOUVI 5.1.9
- Optimierung der Downloadgröße bei Updates
- Dark Theme Fehler in der Bridge Konfiguration
- Busmonitor auf dem HAS Server hat nicht funktioniert
- Fehlender Scrollbar in der "Über" Seite
YOUVI Visu 5.1.14
- Behebung von sporadischen UI Freezes in Verbindung mit Kamera Streams
- Initiales laden der Geräte beim ersten Aufruf der Funktionsgruppenseiten
YOUVI Connect 5.1.3
- Fehler beim hinzufügen der Apple Home Bridge über den QR Code behoben
- Hohe CPU Last durch Apple Home behoben
YOUVI Mobile 5.1.4
- Behebung der Dashboard Fehler
- Verbesserung des Verbindungsaufbau zu YOUVI und Wechsel zwischen Remote- und lokaler Verbindung
- YOUVI Server Suche im Lokalen Netzwerk auf iOS funktioniert wieder
- Allgemeine Stabilitäts- und Performance Verbesserungen Hinweis: Bis der Google Playstore und Apple AppStore die jeweilen Updates tatsächlich anbietet kann es erfahrungsgemäß etwas dauern.
Diese Versionen sind für eine allgemeine Freigabe des YOUVI 5.1 Updates Anfang nächster Woche vorgesehen. An dieser Stelle vielen Dank an alle Beta Tester für Eure Unterstützung!
Lorenz
Zuletzt geändert von PEAKnx Lorenz; 17.04.2026, 15:57.
Grund: YOUVI Connect Modul wurde noch ergänzt
Connect nutze ich hin und wieder & mir ist gerade etwas aufgefallen was gar nicht geht.
Habe meine Anmeldedaten eingepflegt am Smartphone (Android) auf der Arbeit weil die einfach weg waren, Rollos runtergefahren & die App geschlossen.
Zeitnah erneut Connect gestartet & die Anmeldedaten waren erneut futsch.
Testweise, habe ich das 3x wiederholt. Die Daten sind immer weg sobald die App geschlossen wird.
Nachtrag
So, habe nun ein anderes Smartphone zum testen um zu schauen ob das am Android 12 lag. Teste das nun mit der Version 14.
2026-05-02
Was mir weiter aufgefallen ist und nun getestet wurde. Sobald ich auf der Arbeit ins W-Lan gehe, werden sofort die Login Daten gelöscht. Ob das daran liegt, das alles über London läuft vom Server, das weiß ich nicht.
Nachtrag
2026-05-02
Das ist so nicht normal, eigentlich werden die Login Daten in der App dauerhaft gespeichert. Bitte sende uns über die mobile App mal die Logfiles mit der Problembeschreibung und dem Zeitpunkt wann du es getestet hast zu, vielleicht können wir darin etwas finden.
Werde das wenn ich auf der Schicht bin erneut testen. Dann besteht zumindest eine Möglichkeit der zeitlichen Eingrenzung.
Werde, wenn ich dran denke das Android 12 Smartphone mitnehmen und testen zusätzlich.
Gerade am Anfang
Bücher: ETS5 Ebook, Heimautomation ...,
DS-112 & DS 1511+
