Das hatte ich leider auch, alles war verschwunden, mit einem Backup ließ es sich auch nicht wieder Herstellen.
Starte mal alles neu, bei mir hat das jedenfalls geholfen und alles war wie gewohnt wieder vorhanden
Das Problem mit dem Dashboard in der App konnten wir nachstellen und arbeiten gerade an einem fix. Bzgl. dem Licht spreche ich morgen noch mal mit dem Kollegen ob das auch schon bekannt ist.
Gibts hier schon etwas neues, bis wann der Fix ausgerollt wird? Ohne die Dashboard Funktion Fehlt der ganze Komfort der App.
wir haben eben noch einmal YOUVI und YOUVI Mobile Updates für den Beta Test freigegeben. Hier eine kurze Übersicht zu den letzten Änderungen:
YOUVI 5.1.9
- Optimierung der Downloadgröße bei Updates
- Dark Theme Fehler in der Bridge Konfiguration
- Busmonitor auf dem HAS Server hat nicht funktioniert
- Fehlender Scrollbar in der "Über" Seite
YOUVI Visu 5.1.14
- Behebung von sporadischen UI Freezes in Verbindung mit Kamera Streams
- Initiales laden der Geräte beim ersten Aufruf der Funktionsgruppenseiten
YOUVI Connect 5.1.3
- Fehler beim hinzufügen der Apple Home Bridge über den QR Code behoben
- Hohe CPU Last durch Apple Home behoben
YOUVI Mobile 5.1.4
- Behebung der Dashboard Fehler
- Verbesserung des Verbindungsaufbau zu YOUVI und Wechsel zwischen Remote- und lokaler Verbindung
- YOUVI Server Suche im Lokalen Netzwerk auf iOS funktioniert wieder
- Allgemeine Stabilitäts- und Performance Verbesserungen Hinweis: Bis der Google Playstore und Apple AppStore die jeweilen Updates tatsächlich anbietet kann es erfahrungsgemäß etwas dauern.
Diese Versionen sind für eine allgemeine Freigabe des YOUVI 5.1 Updates Anfang nächster Woche vorgesehen. An dieser Stelle vielen Dank an alle Beta Tester für Eure Unterstützung!
Lorenz
Zuletzt geändert von PEAKnx Lorenz; 17.04.2026, 15:57.
Grund: YOUVI Connect Modul wurde noch ergänzt
