QCFritzUltimate Wlan schalten
    ha jemand reinzufällig eine Fritzbox 7490 mit der neusten Firmware 6.30 drauf. Kann mir jemand bestätigen, dass er das Wlan nicht ON/OFF schalten kann? Würde gerne den Fehler bei mir auschließen. Alle anderen Funktionen funktionieren soweit ich das sehen kann.
    Jascha
    Hallo Jascha,
    leider haben wir diese Box nicht im Einsatz.
    Werde aber versuchen, jemanden von unseren Betatestern zu finden der eventuell diese Box verwendet und testen.
    Vielen Dank!
    lg Gerry
      Sorry für die späte Antwort. Hab jetzt auch mal auf 6.3 aktualisiert (7490 1&1 Version). Kann das Gast-WLAN nun auch nicht mehr schalten. Mit 6.23 ging es noch.
      Gruß, Rico
        Danke Rico für den Test, wir sind schon an der neuen Version dran!
        lg Gerry
          Ist ein downgrade von 6.3 auf 6.23 möglich und hat jemand zufällig die Version ?
          Ich hab dasselbe Problem mit dem Logikbaustein.
            Hallo, zur Info auch hier werden wir nachziehen!
            Geb euch bescheid, sobald die neue Version fertig ist!
            lg Gerry
              Hallo zusammen, eine neue Version QCFritzUltimate V3.1 steht zum Download bereit.
              Für den Download bitte den Link eurer Bestellung verwenden.
              Bei Problemen bitte einfach an unseren Support wenden!
              lg Gerry
                Hallo, den Baustein gibt aber noch nicht korrigiert oder ?
                Wann wird es den geben ?
                  Hi, sorry der ist noch in Bearbeitung. Ich hoffe kommende Woche!
                  Hast du außer der Wlan Schaltung noch ein Problem mit der 6.30?
                  lg Gerry
                    Hallo Gerald, bisher geht nur beide WLAN und Gäste WLAN nicht. Welche Funktionsvorlage habt ihr zur Darstellung der Anrufliste genommen ?
                    Könnte ich mal Screenshots bekommen, Danke.
                    Gruß aus Nordhessen
                    Mario
                      Hallo Mario, hier findest du die Screenshots http://www.peaknx.de/index.php?optio...id=748&lang=de! Wir verwenden dafür QCFritzUltimate.
                      lg Gerry
                        Moin,
                        so kann bestätigen, dass es mit der neuen Version auch unter 6.30 wieder alles wie gewohnt funktioniert.
                        LG
                          Danke für deine Info!
                          Der QCFritzLogikbaustein wurde ebenfalls aktualisiert!
                          Zu dem neuen Baustein gibt es aber noch folgendes zu sagen, da es gewisse Änderungen von AVM gibt:
                          Mit dem neuen Verfahren lässt sich das WLAN nicht mehr einzeln Ein- und Ausschalten. Der Befehl beinhaltet immer beide WLAN. Wenn z. B. das WLAN 2,4 GHz ausgeschaltet werden soll wird zusätzlich für das WLAN 5 GHz auch ein Ein- oder Ausschaltbefehl gesendet. Dieser ist dann abhängig vom aktuellen Status des WLAN 5 GHz. Ist das WLAN 5 GHz Aus lautet der Befehl „WLAN 2,4 GHz AUS und WLAN 5 GHz AUS“. Ist das WLAN 5 GHz An lautet der Befehl „WLAN 2,4 GHz AUS und WLAN 5 GHz AN“. Wenn jetzt für beide WLAN der Befehl zum Ausschalten direkt hintereinander kommt, dann ist der Status intern so schnell nicht aktualisiert und man schaltet mit dem zweiten Befehl das eine WLAN Aus und das andere wieder An.
                          In diesem Fall muss man sich mit einer Zeitverzögerung behelfen, wenn man beide gleichzeitig ausschalten möchte!
                          lg Gerry
                            Danke fürs Update,
                            Werde dies auf meiner 7490 6.30 testen
                            Steve
                              Fritzbox 7490
                              Version 6.30
                              Logikbaustein: QC Fritz Logic
                              Kann WLAN 2,4 und 5 problemlos schalten.
                              Das Gäste-WLAN lässt sich nur ausschalten, nicht aber einschalten???
                              Hat hier jemand eine Idee?
