Hi, ich werde dem Problem mal nachgehen und schauen, wie ich dir helfen kann.
QCFritzUltimate Wlan schalten
lg Gerry
Hi, stell mal deine Verbindung deiner Logikbausteine hier ein.
Danke.lg Gerry
Hallo Max, also um dich am Laufenden zu halten, wir suchen gerade jemanden mit deiner Fritzbox 7490
Version 6.30 der das für uns testen kann.
Danke für deine Geduld!lg Gerry
Vielen Dank für den parallelen Test von dir. Wir arbeiten an dem Problem und geben bescheid, wenn die Lösung gefunden wurde!lg Gerry
Hallo rossmaxx,
ich habe mir das Problem angeschaut. Wenn die 4 Konfigurationseingänge für das Gäste WLAN nicht verdrahtet sind und das Gäste WLAN mit den Initialwerten eingeschaltet werden soll, funktioniert das aktuell nicht.
Bitte 4 interne KOs anlegen (auf die richtigen Datentypen achten) und diese mit den 4 Konfigurationseingänge verdrahten. Die 4 Werte dann zur Laufzeit (z. B. über den HS-Monitor) setzen. Dann lässt sich das Gäste WLAN auch einschalten.
Es wird in den nächsten Tagen auf jeden Fall auch ein Update geben, so dass es auch mit den Initialwerten klappt.
Manuel
Hallo rossmaxx,
es ist jetzt möglich, eine neue Version zu testen.
Du kannst Sie mit deinem Download Link laden.
Bitte gib kurz bescheid, ob danach bei dir alles wieder klappt.
Danke!lg Gerry
