QCFritzUltimate Wlan schalten
    Hi Gerry,
    hätte auch die Fritzbox 7490 im Angebot - Habe aber gerade auf 6.50 geupdated.
      Hallo
      habe noch folgendes Phänomen festgestellt:
      Der Eingang 2 von FritzCallInfo verlangt lt. Hilfe einen 8bit Wert. Dieser wird aber von der Prüfung des Experten nicht akzeptiert. Hier geht ein 14Byte Text, der jedoch nicht durch die Anrufe schaltet? Was läuft hier falsch?
        Hallo Max, ich werde deine Frage prüfen und dir bescheid geben.
        lg Gerry
          Hallo Max, über deinen Download Link steht jetzt eine neue Version zur Verfügung!
          Ich würde mich nach deinem Test über ein kurzes Feedback freuen.
          Vielen Dank
          lg Gerry
            wir haben noch einen kleinen Fehler am Logikbaustein gefunden, darum ist jetzt nochmal eine neue Version online.
            lg Gerry
              habe alle neuen Varianten eingeladen und kurz probiert. Der CALL-Baustein scheint bei mir keine Werte heraus zu geben.
                Also du bekommst mit der Version 6.30 mit der Fritz 7490 keinen Wert bei Call.
                Kann das noch wer anderer in dieser Konstellation bestätigen?
                lg Gerry
                  Gibt es hier schon etwas Neues?
                    s.o.
                      das neue Plugin QCFritzUltimate steht in unserem Shop zum Download bereit!
                      • Version 3.1 für die ältere Fritz OS Version bis 6.35
                      • Version 3.2 für die neue aktuelle Fritz OS Version ab 6.50
                      Die neue Version 3.2 enthält einen Demomodus, welcher 15min. kostenlos im QC läuft!
                      Viel Spaß!
                      lg Gerry
                        Hallo Gerry,
                        nach der Installation QCFritzUltimate kommt ein Fehler beim Speichern des QCInfo.
                        Wenn ich QCInfo ganz lösche, dann geht das Speichern und QCFritzUltimate 3.2 läuft.
                          Hi, welchen Fehler bekommst du genau?
                          lg Gerry
                            Zitat von Celsius Beitrag anzeigen
                            Hallo Gerry,
                            Das Problem habe ich auch.
                            Fehlermeldung im QC: Das Plug-in <3-12> konnte nicht instanziert werden.
                              also ich habe beide Plugins am läufen und habe keine Fehler feststellen können.
                              Meine Versionsnummern der Plugins sind:
                              QCInfo 1.0.150401
                              QCFritzUltimate 3.2.160608
                              Sind die vlt unterschiedlich zu meinen?
                                QCInfo 1.0.150401
                                QCInfo 1.2.160125
