PEAKnx Controlpro mit "Cube" bei uns in der Ausstellung
wir bedanken uns, dass wir in so einem qualitativ hochwertig sortierten Ausstellungsraum einen Platz bekommen haben!!
Was wir auch anhand der anderen Bilder erkennen konnten, habt Ihr da wirklich eine Menge interessanter Dinge wie Kameras usw. ausgestellt
und so kann ich Interessierten nur nahe legen, einmal in den Schauraum von Voltus zu pilgern !
lg Gerry
hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) + PEAKnx Control16" ! http://www.peaknx.com
Also mit dem Internet Explorer Edge funktioniert es nicht richtig. Habs auch mit dem Starter versucht aber da geht er mir auch über den IE rein aber nur als "Telefon" Version. Nun hab ich mir mal den Mozilla runtergeladen und mit dem ein wenig rumexperimentiert. Wenn ich dort die "Telefon" Version in die "Tablet" Version ändere funnktioniert es. Läuft aber ziemlich hakelig. An was könnte das liegen?
Ich werde hier wenn noch etwas Luft bleibt, da wir gerade in den Messevorbereitungen sind, das Java Problem nochmal testen und mich mit BaBtec in Verbindung setzen .
lg Gerry
Ich bin gerade dabei, hier etwas Tests zu machen unter Windows 10.
Hab auch den Starter von BABtec benützt und ich finde bis jetzt keinen Fehler und es läuft alles wie es soll.
Ich kenne das Problem aber vom zB. Mac in Verbindung mit Java was BABtec verwendet.
Wenn hier softwaretechnisch plötzlich ein Problem auftritt, hängt sich der Mac komplett auf.
Das kam mir bist jetzt nur bei der BABtec Visu unter.
Schade, dass ich dein Problem nicht nachstellen kann, sonst hätte ich mich mal bzgl. Java und Windows 10 bei BABtec erkundigt
ob hier etwas bekannt ist.
lg Gerry
