Welche ETS ist den minimal für die Integration von realKNX vorausgesetzt? Steht nicht auf der Webseite.
realKNX ab welcher ETS?
Muss nicht auf der Seite stehen, da die ETS Version nix mit realKNX zu tun hat.
realKNX ist ja quasi ein "Abgriff" vom proServ dessen Datenbank auch schon in der 4 lief (3 war vor meiner Zeit).Google oder Wiki-Hilfe-Hinweise nehme ich nur an wenn sie mich total blamieren..... dann ertrage ich sie auch in Demut und Dankbarkeit;-)
...die proServ Datenbank lässt sich auch mit ETS 3f importieren und bearbeiten
Chris (https://proknx.com)
wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.
Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...
Ah, ok vielen dank.Zitat von multimedia Beitrag anzeigen...die proServ Datenbank lässt sich auch mit ETS 3f importieren und bearbeiten
D.h das Gerät wird einfach nur mit dem gleichen Netzwerk LAN/WLAN verbunden in dem sich auch der proServ befindet?
Von welchem Gerät sprichst Du?Zitat von Stargate Beitrag anzeigen
D.h das Gerät wird einfach nur....Chris (https://proknx.com)
https://proknx.com/de/product/realknx-de/Zitat von multimedia Beitrag anzeigen
Ja,
der realKNX Server sitzt im gleichen Netzwerk wie der proServ.
Die in der ETS durchgeführte Konfiguration des proServ wird vom realKNX Server ausgelesen (also kein manueller Abgleich von Gruppenadressen).
Damit gibt es nur einen Konfigurationsstand, und der ist in der ETS hinterlegt.
Anders gesagt:
- proServ wird konfiguriert
- realknx Server macht die ArbeitChris (https://proknx.com)
Ok, perfekt. Mit der Anwort kann ich etwas anfangen.Zitat von multimedia Beitrag anzeigenAnders gesagt:
Ich hatte zu Kompliziert gedacht.
Danke schon mal!
