realKNX App findet KNX HomeKit Bridge nicht mehr
    Habe festgestellt das Siri (HomePod) und die Home App nicht mehr funktioniert haben. In der Home App nur noch "Gerät antwortet nicht".
    Haben dann mal zur Ordnung ProServ neu gestartet, Real-KNX-Server neu gestartet, HomeKit neu gestartet, etc. alles mit ausreichend Wartezeit.
    Habe dann das gesamte "Home" gelöscht und versucht neu anzulegen, aber die realKNX App findet keine Bridge.
    Jemand eine Idee, ????
    IP des ProServ und des Real-KNX-Servers haben sich nicht geändert!
    Habe selbst keine Idee mehr.
    Habe allerdings vor einigen Tagen über Webmin die vorgeschlagenen Updates gemacht.
    Kann das etwas damit zutun haben, Christian?
    Bin für Gute Ideen dankbar.
    Braucht Ihr weitere Infos?
    Gruß Matthias
    Hallo Matthias,
    hast du die Bridge mal zurückgesetzt?
    (Unter dem Icon von HomeKit zu finden...)
    Dann sollte die Bridge im Netzwerk zum Pairen wieder gezeigt werden.
    Chris (https://proknx.com)
    wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.
    Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...
      Ja, mehrfach. Das meinte ich mit HomeKit neu gestartet (Reset).
      Noch andere Ideen?
        Kannst du mal ein anderes Gerät zum Pairen verwenden?
          iPad Pro: Gleiches Ergebnis = keine KNX HomeBridge
            Hmm, kannst du mir mal deine Logfiles schicken?
              Klar, was genau brauchst Du. Brauche da etwas Anweisung.
                Kann man unter „more“ Downloaden....
                  Ist ziemlich groß. Kommt per email. Ich hoffe es hilft.
                  Vermutlich sitzt das Problem mal wieder vor dem Bildschirm.
                  Gruß Matthias
                    Nachtrag:
                    Automation und Automation UI gehen auch nicht (s.Anlage). Vielleicht hilft das Euch auf den Fehler zu kommen.
                      Nach Analyse durch Christian war ein schlecht gelaufenes Update schuld.
                      Ich habe den RPi nach Anweisung von Christian neu aufgesetzt und nun läuft wieder alles zur vollen Zufriedenheit.
                      Super Service.
                      Fehler Sonntag nachmittag aufgetreten und Dienstag Abend schon behoben.😎
