Zitat von andreasrentz
NEUE VERSION: Jetzt SONOS offline mit SNIPS per Sprache steuern - ohne Konfiguration!
… das ist auf der ToDo Liste. Leider nicht ganz trivial das Problem.
Chris (https://proknx.com)
wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.
Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...
Gut zu hören! :-) Muss die Sonos überhaupt gemutet werden? Im täglichen Gebrauch mache ich, bzw. die Sonos, das nie. Einzig meine ARC wird von meinem Fernseher gemutet, wenn ich ihn ausschalte, warum auch immer. Dann dauert das Aufwachen auch immer etwas länger bzw. klappt auch manchmal nicht richtig.Zitat von multimedia Beitrag anzeigen… das ist auf der ToDo Liste. Leider nicht ganz trivial das Problem.
Kann man bei der Sprachausgabe für die Sonos nicht ein delay einbauen? Die Latenz würde dadurch zwar höher, aber besser eine etwas spätere Reaktion, als garkeine oder eine halbe.
Das war eine Fehlerbehebung bezüglich Alexa zur Erkennung der Geräte, und hat nur den realKNX Air betroffen.Zitat von skull77 Beitrag anzeigenWas gibt es Neues?Chris (https://proknx.com)
kurze Nachfrage zu Deinem Thema:
Wann möchtest Du Deine Sonos Geräte auf eine bestimmte Lautstärke stellen?
Immer wenn Du einen Musiktitel anwählst? (das kann lästig sein...)
Wenn Du einen Titel per Sprache anwählst? (ist vielleicht auch nicht immer gewünscht)
Bei aktivierter Sprachumleitung auf Sonos, dh die Lautstärke der gesprochenen Texte?
Im Prinzip ist das alles möglich. Es müssten dann eben die Bedingungen in NodeRed festgelegt werden und auf den entsprechenden Sonos Knoten ausgegeben werden.Chris (https://proknx.com)
In erster Linie um zu verhindern das einem die Ohren wegfliegen wenn man Snips bittet das Radio einzuschalten, und vorher auf anderem Weg (Sonos-App) die Lautstärke erhöht wurde, aber nicht wieder gesenkt wurde beim Ausschalten.
Wahrscheinlich ist es dann aber sinnvoller die Lautstärke beim "Ausschalten" grundsätzlich auf einen festen Wert einzustellen (Wenn "Musik aus" dann "Volume auf x%" und "Aus").
Schöne Grüße
Mirko
