Proknx Aragon will nicht
    Hallo Leute,
    ich habe gestern meinen Aragon Base bekommen und möchte ihn über meinen MDT IP Interface SCN-IP000.03 verbinden.
    Habe lt. Beschreibung alles eingerichtet und lt. IP Interface auch einen Zugang zum Tunnel (Home Assistant hat auch einen Tunnel und der PC für die ETS 5).
    Die Json Datei habe ich so angefertigt (auch zt. abgeändert) für die mehrmaligen Versuche zum testen. Nach ca. 20 Std. noch immer kein Ergebnis.
    Folgendes Problem: Wenn ich Aragon den Befehl gebe: "Hy Snpies schalte im Esszimmer das Deckenlicht ein", bekomme ich die Antwort "Ich kann Deckenlicht im
    Esszimmer nicht finden". Habe es auch mit GA von anderen Räumen versucht, immer das gleiche Ergebnis, ich kann das Deckenlicht oder Gerät im ....... nicht finden.
    Ich ersuche euch um Hilfe wo mein Fehler liegt bzw. was mache ich falsch.
    Danke für eure Unterstützung!!
    Lg Rudi
    Ähm, die Linie 0.0.x ist der Backbone, da gehört kein Linienteilnehmer drauf, nur Router.
    Deine Hauptlinie sollte die 1.0.x werden
    Das kann so nicht funktionieren.
    Und du brauchst auch nicht deine 192er Adressen zu schwärzen, das ist dein internes Netz und ich denke deine Pfeile meinen die Tunneling Adressen und nicht TCP oder UDP
    Google oder Wiki-Hilfe-Hinweise nehme ich nur an wenn sie mich total blamieren..... dann ertrage ich sie auch in Demut und Dankbarkeit;-)
      Das sind die Adressen die automatisch dabeistehen für Aragon UDP: 192.168.178.27 und für Homa Assistant TCP: 192.168.178.26.
      Habe jetzt natürlich die Hauptlinie 1.0.x richtig erstellt und die Linie 0.0.x ohne Teilnehmer.
      Keine Ahnung was mich da "geritten" hat.
        es ändert sich aber nichts "es kann das Gerät nicht finden".
          Aragon hat jetzt den Befehl durchgeführt. Habe jetzt eine Lampe in der Küche hinzugefügt, Esszimmerlicht wird durchgeführt, Küche wieder die Ansage kann das Gerät bzw. Lampe nicht finden.
          Ich kapiere es nicht, woran liegt das????
            Hi Rudi,
            du musst für jede Funktion festlegen, wie sie heißt (displayName) und in welchem Raum sie ist (zone)!
            In deinem Beispiel:
            displayname: Decke
            zone: Esszimmer
            Der Aragon selbst muss nach dem „Save“ von NodeRed dann auch noch einmalig einem Raum (zone) zugeordnet werden. Das geschieht in der Snips Konfiguration.
            Nach dem „Lernen“ der neu eingetragen Wörter würden dann folgende Befehle zum obigen Beispiel funktionieren:
            - Schalte die Decke im Esszimmer ein
            - Decke im Esszimmer ausschalten
            - Schalte das Licht im Esszimmer aus (auch andere als lights oder dimmrs definierte Funktionen im Esszimmer würden dann ausgeschaltet)
            Wenn Aragon dem Esszimmer zugeordnet ist, braucht der Raumname nicht gesprochen werden.
            Man kann auch nur den Raumnamen schalten (oder analog dazu öffnen/schliessen)
            - Schalte das Esszimmer aus
            - öffne das Esszimmer (öffnet alle Rollladen im Esszimmer)
            - schalte das Licht im ganzen Haus aus…
            Lass uns kurz telefonieren,
            5 Minuten Erklärung spart dir eine Stunde probieren…
            Chris (https://proknx.com)
            wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.
            Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...
