Snips will nicht so wie es soll
    ​Warum funktioniert bei Aragon Snips die Ansage für Stromverbrauch nicht obwohl sie in der JSON Vorlage vom Hersteller gegeben ist. ich verwende Aragon nur über IP Interface von MDT.
    So ist die JSON Vorlage lt. Proknx.
    Habe nur abgeändert was ich brauche (Name, Zone, GA, DPT)
    Auch mit der DPT lt. Vorgabe hat es auch nicht funktioniert zur Erörterung. DPT in KNX und Snips ist gleich.​
    Das ist meine JSON (Auszug).
    Bitte um Hilfe
    Danke
    Probier die Abfrage”wie ist der Status vom Netzverbrauch” evtl. mit Zusatz “im Esszimmer” sofern der Satellit/Base dort nicht sowieso zugeordnet ist.
    Den Datenpunkt musst du als 2Byte Float vorhalten, und den entsprechenden Datenpunkttyp angeben.
    Umrechnen kannst du in NodeRed.
    Chris (https://proknx.com)
    wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.
    Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...
      Hallo, nach unzähligen Versuchen leider zu keinem Ergebnis gekommen. Es scheint so als ob mein System nicht so funktioniert wie es soll.
      Schade eigentlich.
      Eventuell hat jemand noch eine Idee, währe sehr dankbar.
      LG Rud174
        ein wenig mehr Info wäre gut:
        - welches Gerät hast Du?
        - kannst Du mal das „Snips Watch“ aufmachen und erzählen welche Meldung da angezeigt wird?
        - Auch Nodered verfügt über eine umfangreiche Diagnose…
        Ich denke mit der Info können wir Dir schnell helfen.
