Außerdem ist mir aufgefallen, dass ich dimmen nur dann kann wenn ich eine gruppe dimme. Also ich habe im Büro Spots und eine Deckenlampe. Sage ich nun "Alexa, setze Büro Spots auf 50%" sagt sie, dass es für dieses Gerät nicht verfügbar ist. Gruppiere ich nun aber beide Lampen und sage "Alexa, setze Büro auf 50%" dann dimmt sie beide Lampen auf 50%
Umfrage: Amazon Echo
dann wuerde ich mal eine discovery anstoßen, z.b. ueber deine lambda funktion und das ergebnis posten. vllt passt da noch ne gruppenbildung nicht o.ä.
bzgl. deiner frage vor paar tagen zu validierung des oauth tokens: dieser wird von mir gar nicht validiert, koennte ich auch nicht - der service verlaesst sich momentan noch darauf durch einen reverse proxy entsprechend abgesichert zu sein. daran kann man noch arbeiten.
Damit kann ich erstmal leben. Ich schalte eine Sophos UTM davor mit reverse Proxy. Passt mir so. Hab ein langes komplexes PW in der Auth. Muss also gehen.
Das mit deinen Env Variablen hat bei mir aber nicht richtig funktioniert. Hab die in der lambda vorne dran deklariert, aber nicht über die env variablen
Code:2016-11-30 20:31:54 INFO alexa [30/Nov/2016:20:31:54] ENGINE Bus STARTING 2016-11-30 20:31:54 INFO alexa [30/Nov/2016:20:31:54] ENGINE Started monitor thread '_TimeoutMonitor'. 2016-11-30 20:31:54 INFO alexa [30/Nov/2016:20:31:54] ENGINE Started monitor thread 'Autoreloader'. 2016-11-30 20:31:54 INFO alexa [30/Nov/2016:20:31:54] ENGINE Serving on http://0.0.0.0:9000 2016-11-30 20:31:54 INFO alexa [30/Nov/2016:20:31:54] ENGINE Bus STARTED 2016-11-30 20:31:54 INFO alexa Alexa: service started 2016-11-30 20:32:20 DEBUG CP Server Thread-10 Alexa: discovery-directive 'DiscoverAppliancesRequest' received 2016-11-30 20:32:20 INFO CP Server Thread-10 192.168.1.1 - - [30/Nov/2016:20:32:20] "POST / HTTP/1.1" 200 3003 "" "" 2016-11-30 20:34:01 DEBUG CP Server Thread-11 Alexa: control-directive 'SetPercentageRequest' received 2016-11-30 20:34:01 DEBUG CP Server Thread-11 Alexa: setPercentage(OG.Buero.JalousieTuer.Position, 80.0) 2016-11-30 20:34:01 INFO CP Server Thread-11 192.168.1.1 - - [30/Nov/2016:20:34:01] "POST / HTTP/1.1" 200 180 "" "" 2016-11-30 20:34:34 DEBUG CP Server Thread-12 Alexa: control-directive 'SetPercentageRequest' received 2016-11-30 20:34:34 DEBUG CP Server Thread-12 Alexa: setPercentage(OG.Buero.JalousieTuer.Position, 100.0) 2016-11-30 20:34:34 INFO CP Server Thread-12 192.168.1.1 - - [30/Nov/2016:20:34:34] "POST / HTTP/1.1" 200 180 "" "" 2016-11-30 20:34:44 INFO Main VISU: Websocket handler uses protocol version 4 2016-11-30 20:34:48 INFO Main VISU: Websocket handler uses protocol version 4 2016-11-30 20:34:55 INFO Main VISU: Websocket handler uses protocol version 4 2016-11-30 20:34:59 INFO Main VISU: Websocket handler uses protocol version 4 ^C root@smartvisu:/opt/smarthome# nano /usr/local/smarthome/etc/plugin.conf root@smartvisu:/opt/smarthome# tail -f /var/log/smarthome.log File "/usr/lib/python3.4/threading.py", line 888, in _bootstrap self._bootstrap_inner() File "/usr/lib/python3.4/threading.py", line 912, in _bootstrap_inner del _limbo[self] 2016-11-30 20:36:28 INFO alexa [30/Nov/2016:20:36:28] ENGINE Serving on http://0.0.0.0:9000 2016-11-30 20:36:28 INFO alexa [30/Nov/2016:20:36:28] ENGINE Bus STARTED 2016-11-30 20:36:28 INFO alexa Alexa: service started 2016-11-30 20:36:28 INFO BackendServer [30/Nov/2016:20:36:28] ENGINE Serving on http://0.0.0.0:9000 2016-11-30 20:36:28 INFO BackendServer [30/Nov/2016:20:36:28] ENGINE Bus STARTED ^C root@smartvisu:/opt/smarthome# less /var/log/smarthome.log del _limbo[self] 2016-11-30 20:36:28 ERROR Dummy-34 Unhandled exception: <WorkerThread(CP Server CP Server Thread-18, started 140413813909248)> <class 'KeyError'> File "/usr/lib/python3.4/threading.py", line 888, in _bootstrap self._bootstrap_inner() File "/usr/lib/python3.4/threading.py", line 912, in _bootstrap_inner del _limbo[self] 2016-11-30 20:36:28 ERROR Dummy-35 Unhandled exception: <WorkerThread(CP Server CP Server Thread-19, started 140413788731136)> <class 'KeyError'> File "/usr/lib/python3.4/threading.py", line 888, in _bootstrap self._bootstrap_inner() File "/usr/lib/python3.4/threading.py", line 912, in _bootstrap_inner del _limbo[self] 2016-11-30 20:36:28 ERROR Dummy-36 Unhandled exception: <WorkerThread(CP Server CP Server Thread-20, started 140413813909248)> <class 'KeyError'> File "/usr/lib/python3.4/threading.py", line 888, in _bootstrap self._bootstrap_inner() File "/usr/lib/python3.4/threading.py", line 912, in _bootstrap_inner del _limbo[self] 2016-11-30 20:36:28 ERROR Dummy-37 Unhandled exception: <WorkerThread(CP Server CP Server Thread-21, started 140413788731136)> <class 'KeyError'> File "/usr/lib/python3.4/threading.py", line 888, in _bootstrap self._bootstrap_inner() File "/usr/lib/python3.4/threading.py", line 912, in _bootstrap_inner del _limbo[self] 2016-11-30 20:36:28 ERROR Dummy-38 Unhandled exception: <WorkerThread(CP Server CP Server Thread-22, started 140413813909248)> <class 'KeyError'> File "/usr/lib/python3.4/threading.py", line 888, in _bootstrap self._bootstrap_inner() File "/usr/lib/python3.4/threading.py", line 912, in _bootstrap_inner del _limbo[self] 2016-11-30 20:36:28 ERROR Dummy-39 Unhandled exception: <WorkerThread(CP Server CP Server Thread-23, started 140413788731136)> <class 'KeyError'> File "/usr/lib/python3.4/threading.py", line 888, in _bootstrap self._bootstrap_inner() File "/usr/lib/python3.4/threading.py", line 912, in _bootstrap_inner del _limbo[self] 2016-11-30 20:36:28 ERROR Dummy-40 Unhandled exception: <WorkerThread(CP Server CP Server Thread-24, started 140413813909248)> <class 'KeyError'> File "/usr/lib/python3.4/threading.py", line 888, in _bootstrap self._bootstrap_inner() File "/usr/lib/python3.4/threading.py", line 912, in _bootstrap_inner del _limbo[self] 2016-11-30 20:36:28 INFO alexa [30/Nov/2016:20:36:28] ENGINE Serving on http://0.0.0.0:9000 2016-11-30 20:36:28 INFO alexa [30/Nov/2016:20:36:28] ENGINE Bus STARTED 2016-11-30 20:36:28 INFO alexa Alexa: service started 2016-11-30 20:36:28 INFO BackendServer [30/Nov/2016:20:36:28] ENGINE Serving on http://0.0.0.0:9000 2016-11-30 20:36:28 INFO BackendServer [30/Nov/2016:20:36:28] ENGINE Bus STARTED
Code:root@smartvisu:/opt/smarthome# netstat -tulpen Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:2424 0.0.0.0:* LISTEN 1000 3314779 32612/python3 tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 11471 818/exim4 tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 0 2471412 21699/smbd tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1000 3314775 32612/python3 tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 0 2471413 21699/smbd tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 9454 349/rpcbind tcp 0 0 0.0.0.0:2323 0.0.0.0:* LISTEN 1000 3314780 32612/python3 tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 10496 374/sshd tcp 0 0 0.0.0.0:35383 0.0.0.0:* LISTEN 106 9564 358/rpc.statd tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 11472 818/exim4 tcp6 0 0 :::55418 :::* LISTEN 106 9570 358/rpc.statd tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN 0 3153652 28475/apache2 tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 0 2471410 21699/smbd tcp6 0 0 :::6720 :::* LISTEN 0 9974 1/systemd tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 0 2471411 21699/smbd tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 9457 349/rpcbind tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 0 3153648 28475/apache2 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 10508 374/sshd udp 0 0 0.0.0.0:948 0.0.0.0:* 0 9453 349/rpcbind udp 0 0 127.0.0.1:958 0.0.0.0:* 0 9556 358/rpc.statd udp 0 0 192.168.1.10:3672 0.0.0.0:* 108 10663 394/knxd udp 0 0 0.0.0.0:36862 0.0.0.0:* 106 9561 358/rpc.statd udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 9450 349/rpcbind udp 0 0 192.168.1.255:137 0.0.0.0:* 0 2471215 21658/nmbd udp 0 0 192.168.1.10:137 0.0.0.0:* 0 2471214 21658/nmbd udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:* 0 2471211 21658/nmbd udp 0 0 192.168.1.255:138 0.0.0.0:* 0 2471217 21658/nmbd udp 0 0 192.168.1.10:138 0.0.0.0:* 0 2471216 21658/nmbd udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:* 0 2471212 21658/nmbd udp6 0 0 :::39685 :::* 106 9567 358/rpc.statd udp6 0 0 :::948 :::* 0 9456 349/rpcbind udp6 0 0 :::111 :::* 0 9455 349/rpcbind
Auch wenn OT:
Zitat von hotzen Beitrag anzeigen@[B]junibart hab das mal mit dem bestellungen ersetzen durch warenkorb-artikel durchgekaspert aber das scheint (auch lt. forum) gefixt zu sein.
Und der Schlafsack ist noch nicht einmal bei mir angekommen.
Zum Auswachsen. Zurück zur alten items.conf dann wieder nur ein Gerät hinzugefügt. Jetzt wird das auch wieder nicht gefunden. Die Funktion auf AWS wird wieder grün, Reihenfolge von JSON ist wieder durcheinander. Keine Ahnung warum das jetzt wieder nicht geht. hotzen hast du was kaputt gefixt?
aws mit discovery json von seite 5
Code:{ "header": { "payloadVersion": "2", "messageId": "cdb7cfe49b2b46cdb045afe651a90f81", "name": "DiscoverAppliancesResponse", "namespace": "Alexa.ConnectedHome.Discovery" }, "payload": { "discoveredAppliances": [ { "manufacturerName": "smarthomeNG.alexa", "friendlyName": "Wohnzimmer Ofen", "applianceId": "wohnzimmer-ofen", "version": "1.0.0", "modelName": "smarthomeNG.alexa-device", "actions": [ "turnOff", "turnOn" ], "isReachable": true, "additionalApplianceDetails": { "item1": "EG.Wohnzimmer.SpotsOfen.Schalten" }, "friendlyDescription": "" } ] } }
Code:2016-11-30 21:57:53 DEBUG CP Server Thread-18 Alexa: discovery-directive 'DiscoverAppliancesRequest' received 2016-11-30 21:57:53 INFO CP Server Thread-18 192.168.1.1 - - [30/Nov/2016:21:57:53] "POST / HTTP/1.1" 200 539 "" ""
