Logik gesucht -> geklingelt wird -> alle Lampen ein -> wieder aus
    Hallo ,
    ich suche eine Logik mit der ich ,bei einem Event ( Zentral.Kingel(1), alle Items *.SpotsAlleDimmen durchsuche + Status speichere + auf 50% dimme + auf 0% dimme + Ursprünglichen Status wiederherstellen)
    das habe ich dazu schon ....
    #!/usr/bin/env python
    import time
    Lichter = []
    logger.info('---------------- Klingel.py -----------------------------')
    if sh.Zentral.Klingel() :
        logger.info('Klingel an')
    # finen
        for item in sh.match_items('*.SpotsAlleDimmen'):
            Lichter.append(item)
            #Status speichern
    #        xxx
    #auf 50% dimmen
    #    for item in Lichter:
    #        item= 50
    #auf 0% dimmen
    #        item = 0
    # auf gespeicherten Status zurücksetzen
    #        xxx
            logger.info("Es sind {0} Lichter an. ( {1})".format(str(sh.Zentral.Klingel()), Lichter))
        logger.info('Klingel ist an')
        time.sleep(5)
        sh.Zentral.Klingel(0)
        logger.info('schafte Klingel aus')
    else:
        logger.info('Klingel ist aus')
    Ich hoffe ihr habt Ideen/Tips für die "Lücken".
    hier das Ergebis
    import time
    status = {}
    # Lichten finen
        for item in sh.match_items('*.Arbeiten.SpotsAlleDimmen'):
            status[item] =item() #Status speichern
        logger.info("Status: {0}".format( status))
    #auf 50% dimmen
        for item in status.keys(): # Zugriff auf die Keys (items)
            item(50) # setze das item auf 50
        time.sleep(3) #warten
    #auf 0% dimmen
            item(0) # setze das item auf 0
        for item, value in status.items():    # Zugriff auf Key's (items) und Values(Werte)
            item(value)     # setzte item auf den in Value gespeicherten Wert
    # ausschalten
        time.sleep(5)
        logger.info('schalte Klingel aus')
    else:
    Zuletzt geändert von schlaubi666; 27.12.2016, 01:03. Grund: Ergbniss eingefügt
    Hallo schlaubi666,
    wie wäre es, wenn Du bei den Items in Deiner .conf-Datei jeweils eine Zusatzinfo (z.B. save_staus = 0) einfügen würdest?
    In der Logik kann diese dann mit item.conf["save_status"] = item.value gesetzt werden und zum Schluss wieder mit item = item.conf["save_status"] zurückgeschrieben werden...
    Ist nicht getestet, sollte aber funktionieren...
    Grüsse vom Bodensee
    Uwe
      Klingt kompliziert!
      Zuletzt geändert von schlaubi666; 21.12.2016, 15:11.
        schau dir mal die python-Dictionarys an, damit kannst du einen Schlüssel(Key) z.B. das item und einen Wert(value) zuweisen, z.B. item()
        https://developers.google.com/edu/python/dict-files
        [FONT="courier new"]status = {}    # anlegen des dict
        status.update({item : item()})    # Key = das item selber ; Value = Wert vom item()
            item(value)     # setzte item auf den in Value gespeicherten Wert[/FONT]
        Natürlich wie immer "ohne Gewähr" :-)
          Das war der entscheidende Tipp , aber statt
          verwenden dann klappts
          habe mal den "fertigen" Coder oben eingefügt
