Plugin GPIO und Root-Rechte
    versuche gerade das GPIO Plugin ans Laufen zu bekommen.
    Ich bekomme allerdings beim Starten schon folgende Fehlermeldung:
    2017-01-19  21:09:30 ERROR    Main         Item raspberry.pir: problem creating: No access to /dev/mem.  Try running as root!
      File "/usr/local/smarthome/lib/item.py", line 219, in __init__
        child = Item(smarthome, self, child_path, value)
      File "/usr/local/smarthome/lib/item.py", line 276, in __init__
        update = plugin.parse_item(self)
      File "/usr/local/smarthome/plugins/gpio/__init__.py", line 79, in parse_item
        GPIO.setup(in_pin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
    RuntimeError: No access to /dev/mem.  Try running as root!
    Ich habe hier: https://knx-user-forum.de/forum/supp...griff-auf-gpio einen Thread gefunden der ein ähnliches Problem beschreibt.
    Da gab es aber das Plugin noch nicht. Ich benutze das Plugin und bin nach Anleitung im Wiki vorgegangen.
    Muss man jetzt zusätzliche noch irgendwo irgendwelche Rechte vergeben? Ist die Doku hier nicht vollständig?
    Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann?
    Sprocky
    Hast du die Schritte in Post 14 probiert? Insbesondere das Skript? Bist du auf smarthomeNG 1.3?
    Gruß, Daniel
      Achtung: SmartHomeNG 1.3 ist noch nicht released.
      Martin
        Hi, bin auf SmartHomeNG1.2. Ich dachte mit dem Plugin wären diese Schritte nicht mehr nötig?
        Sprocky
          Hi, ich habe die Schritte im oben beschriebenen Thread durchgeführt. Allerdings hat es nichts geändert. Hat denn noch niemand dieses Plugin am laufen?
          Sprocky
            Gibt es hier ein Update?
            Läuft das Plugin jetzt?
              Bei mir läuft es nicht, da ist irgendwas mit den Rechten. Habe alles versucht, bekomme es nicht ans Laufen. Habe SmarthomeNG nach Anleitung aus dem Wiki installiert. Ich habe jetzt ein Python Skript parallel zum Smarthome laufen was meine Aufgaben im Zusammenhang mit GPIO steuert. Wenn jemand noch eine Idee hat, immer her damit!
                So,
                habe das Plugin jetzt am laufen. Mit folgendem Befehl habe ich die Rechte erhalten:
                sudo usermod -a -G <user>,gpio <user>
                <user> muss natürlich entsprechend getauscht werden. Bei mir z.B. smarthome
                Sebastian
