Problem mit KNX-DPT
    Problem mit KNX-DPT
    Moin,
    ich versuche, eine Tag-/Nacht-Schaltung (die in den KNX-Geräten Schalter, Präsenzmelder, Aktor) schon implementiert ist, über smarthome zu steuern. Aus einem Grund, den ich noch nicht verstanden habe, geht das nicht.
    Hardware-Setup:
    Ein Schalter steuert eine Gruppenadresse an, kurze Betätigung sendet 1, lange Betätigung sendet 0. Konfiguriert als DPT 1.001 (1-bit Schalten). Auf der Gruppenadresse horcht der Präsenzmelder und schaltet aus (Ankleide) bzw. auf die zweite Lampe (Bad). Der Aktor fährt die Rolläden von Schatten auf zu (an) bzw. von zu auf Schatten (aus).
    Soweit geht das auch alles ohne Probleme.
    In der ETS kann ich im Gruppenadressmonitor die GA 4/0/0 auswählen und auf DPT 1.001 "schalten" Ein oder Aus senden. Das funktioniert genau so, als wenn ich die entsprechende Taste auf dem Schalter drücke. Der Eintrag im Monitor endet auf
    "Schreiben 1.001 Schalten $01 | Ein"
    In der Software habe ich das Item
    [d]
        [[nacht]]
            type = bool
            knx_dpt = 1
            knx_send = 4/0/0
            visu_acl = rw
    Wenn ich jetzt über die CLI ein "up d.nacht = 1" sende, passiert nichts. Im Gruppenadressmonitor sehe ich den Eintrag
    "Schreiben 1.* 1-Bit $01"
    Wenn ich in der Itemdefinition knx_dpt = 1.001 angebe, ignoriert sh.py den Eintrag, weil es den dpt nicht kennt.
    Was micht jetzt verwundert: ein vergleichbar definiertes Item für eine Lampe
    [a]
        [[wohnen]]
            [[[licht]]]
                [[[[mauer]]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    knx_send = 3/0/4
                    visu_acl = rw
                    knx_listen = 3/3/4
                    knx_cache = 3/3/4
    sendet den gleichen Eintrag wie die ETS
    Offensichtlich steuert sh.py (?) den gesendeten DPT.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
    Dir fehlt offensichtlich ein enforce_updates = Yes beim Item oben. Siehe mal im Wiki dazu.
    Übrigens impliziert ein knx_cache auch ein knx_listen. Siehe dazu Doku im Wiki.
      Hm... das enforce_updates würde mir doch nicht helfen, oder verstehe ich das falsch?
      Es wird ja ein Item auf den Bus gesendet, nur wird das anscheinend auf dem Bus nicht verarbeitet (weil es die falsche DPT ist?)
