SSH Zugang über VPN
    SSH Zugang über VPN
    ich würde gerne über VPN auf einen entfernten Raspberry zugreifen, auf dem smarthome.py läuft. Die VPN Verbindung wird von dem entfernten Raspberry mit meiner Fritzbox hergestellt (mit vpnc), allerdings kann ich die in der Fritzbox angegebene IP weder pingen und folglich auch nicht mit dem Raspberry verbinden. Der entfernte Raspberry hängt hinter einem alten Vodaphone Router, müssen hier noch Ports weitergeleitet werden?
    Was hat das mit SmartHome.py / NG zu tun?
      Es hat zugegeben nur sekundär etwas mit smarthome.py zu tun, auf dem entfernten Raspberry läuft smarthome.py, auf welches ich zugreifen möchte. Googlesuche nach dieser Problematik führt leider nur zu einem SSH Zugang statt eines VPN Zugangs, deshalb dachte ich, ich dürfte das hier erfragen.
        verstehe ich das richtig, dass der raspberry in dein vpn connected? und nicht du via vpn auf dem raspi?
          Ja, ich mache es so herum! Der entfernte Raspberry stellt die VPN Verbindung zu meiner Fritzbox her.
            Marcov muss ich bei mir mal testen heute abend. ich glaube bspw. das handy taucht bspw auch nicht in der fritzbox lan-geräteliste auf wenn ich damit auf deren vpn gehe. wie ist das beim raspi? taucht er als aktiv auf?
            ich hätte behauptet, dass ein ping ohne portweiterleitung gehen müsste. den port würdest du ja nur bspw mit einem telnet mitprüfen. ich würde die schuld also eher dem fritzbox vpn geben.
              hi, ja der Raspi taucht in der VPNübersicht der Fritzbox mit einer zugewiesenen IP auf.
                Ein typischer Fall von menschlichem Versagen, Schwiegervater hat dem Raspi den Stecker rausgezogen. Mit Strom geht es jetzt :-)
                  Das ist doch technisches Versagen, wenn der Raspi ohne Strom nicht läuft.
                  Martin
                    In jedem Fall ist es eine Fehlerquelle, die man dringend angehen sollte!
