Ich bin aktuell dabei eine neue SD lt. Komplettanleitung aufzusetzen.
SHNG + SV läuft, jedoch bekomme ich eine Fehlermeldung beim Versuch KNXD zu starten. Bis dahin hatte ich keinerlei Fehlermeldungen.
Kann mir jemand sagen wie ich dieses Problem lösen kann?
P.S.: Ich hatte das Problem bereits in diesem Thread gepostet, aber ich denke es passt besser hier her.
smarthome@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop knxd.socket [sudo] password for smarthome: smarthome@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop knxd.service smarthome@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable knxd.service Synchronizing state for knxd.service with sysvinit using update-rc.d... Executing /usr/sbin/update-rc.d knxd defaults Executing /usr/sbin/update-rc.d knxd enable smarthome@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable knxd.socket smarthome@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start knxd.socket smarthome@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start knxd.service Job for knxd.service failed. See 'systemctl status knxd.service' and 'journalctl -xn' for details. smarthome@raspberrypi:~ $
smarthome@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status knxd.socket
● knxd.socket - KNX Daemon (socket)
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.socket; enabled)
Active: active (running) since Sam 2017-04-22 20:19:02 CEST; 30s ago
Listen: /var/run/knx (Stream)
[::]:6720 (Stream)
Apr 22 20:19:02 raspberrypi systemd[1]: Starting KNX Daemon (socket).
Apr 22 20:19:02 raspberrypi systemd[1]: Listening on KNX Daemon (socket).
smarthome@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status knxd.service
● knxd.service - KNX Daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; enabled)
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sam 2017-04-22 20:19:38 CEST; 9s ago
Process: 1004 ExecStart=/usr/bin/knxd $KNXD_OPTS (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 1004 (code=exited, status=1/FAILURE)
Apr 22 20:19:38 raspberrypi systemd[1]: Failed to start KNX Daemon.
Apr 22 20:19:38 raspberrypi systemd[1]: Unit knxd.service entered failed state.
# configuration for knxd.service KNXD_OPTS="-c --no-tunnel-client-queuing -b ipt:192.168.0.200"
