Item Verriegelung
    Item Verriegelung
    Kann mir jemand mal erklären, warum das hier so nicht so funktioniert wie ich es mir vorstelle?!
    Ich würde gerne mehrere Items gegeneinander verriegeln, d.h. ich setze 1 davon auf 1 , dann sollen die anderen auf 0 gehen, und das beliebig.
    Wollte damit die Hausstatus Items setzen.
    [zustand]
    [[anwesend]]
    type = bool
    cycle = 600 = 1
    eval = or
    eval_trigger = anwesend.manuel | anwesend.kristin | anwesend.tablet | anwesend.smarttv | anwesend.licht_eg | anwesend.licht_og
    [[abwesend]]
    type = bool
    visu = yes
    visu_acl = rw
    eval = 0 if sh.zustand.anwesend() or sh.zustand.party() or sh.zustand.urlaub() or sh.zustand.putzen() or sh.zustand.nacht() else 1
    eval_trigger = zustand.anwesend | zustand.party | zustand.urlaub | zustand.putzen | zustand.nacht
    [[party]]
    type = bool
    visu = yes
    visu_acl = rw
    eval = 0 if sh.zustand.anwesend() or sh.zustand.abwesend() or sh.zustand.urlaub() or sh.zustand.putzen() or sh.zustand.nacht() else 1
    eval_trigger = zustand.anwesend | zustand.abwesend | zustand.urlaub | zustand.putzen | zustand.nacht
    Kann man es vielleicht einfach machen?
    so habe ich auch angefangen, es aber mittlerweile mit einer Statemachine (autoblind plugin) gelöst:
    https://knx-user-forum.de/forum/supp...04#post1012604
      Ja wusdte das es sowas gibt, allerdings erscheint mir das etwas oversized fuer meine zwecke
        ich könnte mir vorstelllen, dass hier schon mal ein Fehler ist
        [zustand]
        [[anwesend]]
        type = bool
        cycle = 600 = 1
        Denn es macht doch keinen Sinn, die Anwesenheit alle 10 Minuten auf True zu setzen. Vielleicht besser:
        cycle = 600 = 0
        Aber ich finde es auch kompliziert, weil da ein Item immer gleich das andere triggert. Ich habe eine Logik. In dem Moment, wo eine Anwesenheit erfasst wird (Präsenzmelder oder was auch immer), wird die Anwesenheit auf True gesetzt und ein Timer aktiviert, der das nach einer gewissen Zeit wieder revidiert.
          du hast recht,
          werds mal ohne probieren , ich weiss auch grad nicht wie ich auf sowas komme
            Ne, also in meiner Überlegung scheint etwas nicht zu stimmen.
            Hab die Zustände mit Buttons verknüpft, wenn ich einen drücke und das item auf true setze, sollte es normalerweise due anderen auf false setzen , macht er aber nicht
              Ich habe es jetzt mal bei mir nachgestellt.
              Wenn [anwesend] == true gesetzt wird, dann kann kein anderer Zustand auf true geschaltet werden bzw. wird durch das eval sofort wieder auf false gesetzt. Das entspricht ja auch der If-Bedingung im Eval der anderen Items.
              Wenn [anwesend] == false gesetzt wird, dann wird das erste der anderen Items (bei mir [abwesend]) auf true gesetzt. Auch das entspricht der If-Bedingung in diesem Item. Will man jetzt [abwesend] wieder auf false setzen, funktioniert das nicht, denn es ist im Prinzip diesselbe Situation wie beim vorherigen Umschalten von [anwesend] == false: Alle Items sind false und damit wird wieder [abwesend] auf true gesetzt.
              Ist [abwesend] == true und man versucht, [party] == true zusetzen, setzt sich [party] wieder auf false, da ja [abwesend] == true ist.
              Ich glaube, eval wird nicht nur nach einem Trigger aufgerufen, sondern auch im Item selber, wenn es einen neuen Wert erhält. Somit kann das nicht funktionieren.
              Ich würde dir nach wie vor zu einer einfachen Logik raten. Die macht alles genau dann, wann Du es willst und so, wie Du es willst. Dieses Konstrukt hier ist doch echt sehr komplex.
                hier noch ein Vorschlag für eine Logik, ist aber ungetestet:
                if (trigger['source'] == 'zustand.anwesend' and sh.zustand.anwesend() == True):
                       sh.zustand.abwesend(0)
                       sh.zustand.party(0)
                       exit()
                if (trigger['source'] == 'zustand.party' and sh.zustand.party() == True):
                       sh.zustand.anwesend(0)
                       exit()
                  wie würde ich dann in deinem beispiel die items mit der logic verknüpfen?
                    Die Items definierst Du wie bisher unter /usr/local/smarthome/items/ in einer .conf-Datei, nur ohne eval und ohne eval-trigger.
                    Die Logik schreibst Du in eine Datei beliebigen Namens mit der Endung .py, also von mir aus anwesenheit.py und legst sie unter
                    /usr/local/smarthome/logics/ ab.
                    Dann verweist Du unter
                    /usr/local/smarthome/etc/logic.conf auf diese Datei. Hier kannst Du auch ein oder mehrere watch_item als Trigger definieren, also das, was bisher unter eval_trigger stand. Siehe auch das Wiki
                    https://github.com/smarthomeNG/smarthome/wiki/Logic
                    Jedes mal, wenn ein unter watch_item definiertes Item einen neuen Wert erhält, wird die Logic (die .py-Datei) dann aufgerufen. Soll die Logik auch aufgerufen werden, wenn dem Item derselbe Wert erneut zugewiesen wird, musst Du im Item enforce_updates = yes definieren.
                    Zuletzt geändert von arnix; 09.05.2017, 21:36.
