Hallo Leute,
ich möchte mit smarthome eine Verbindung zu meiner Siemens Steuerung s7-300 aufbauen.
Habe dazu folgendes Plugin probiert zu installieren:
https://github.com/Simatic-WinCC/S7-Plugin
Leider scheitere ich an der Ausführung kläglich.
Wenn ich plugin.yaml anpasse
bekomme ich im smarthomeNG Backend --> Plugins folgende Fehlermeldungen:
Ich habe smarthome (1.3.v1.3_Hotfix_2) / smartvisu (2,8) auf einem raspberry pi3 laufen.
Snap7 und Python-Snap7 sind ebenfalls installiert.
Gibt es jemanden der die Anbindung an Siemens Steuerungen realisiert hat und mir weiterhelfen kann?
Danke
Markus
S7:
class_name = S7
class_path = plugins.s7
host = 192.168.0.1
port = 102
busmonitor = True
read_cyl_fast = 3
read_cyl_slow = 15
[I]The server encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request.
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cherrypy/_cprequest.py", line 670, in respond
response.body = self.handler()
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cherrypy/lib/encoding.py", line 221, in __call__
self.body = self.oldhandler(*args, **kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cherrypy/_cpdispatch.py", line 60, in __call__
return self.callable(*self.args, **self.kwargs)
File "/usr/local/smarthome/plugins/backend/BackendCore.py", line 824, in plugins_html
conf_plugins[_conf[plugin]['class_name']] = _conf[plugin]['class_path']
TypeError: string indices must be integers[/I]
Danke
Markus
