Einbindung von Modbus TCP
  • ooUrmeloo
    Das hätte ich jetzt auch Mal gesagt. "Probier" doch Mal etwas rum mit +/- 1.
    Ist der String wirklich 16bit? Könnte evtl. auch daran liegen?! 32bit werden bei Modbus m.W. nach auf zwei Register aufgeteilt. Bei mir trifft das zumindest bei einigen numerischen Parametern zu. Das könnte evtl. auch das Problem bei deinen nicht passenden Leistungen/Verbräuchen sein ... wenn du das noch hast. Laut Screenshot sind die ja 32bit.
  • Tom Bombadil
    Siehe #80 - das ist IMHO kein Problem des Plugins. Es macht einen Unterschied, ob der Hersteller die Register ab 0 oder 1 adressiert, das ist nicht 'genormt':
    Zitat von Sipple Beitrag anzeigen
    Diese N+1 Problematik ist so alt wie ModBus selbst. Je nachdem, wie der Hersteller des Geräts das eben implementiert hat. Mal so, mal so. Leider. Manche fangen halt bei 0 an zu zählen, manche bei 1. Meistens besch... dokumentiert und wenn es dann auch noch gemischt ist, dann wird's unangenehm.
    Ggf. musst Du also bei jedem dokumentierten Register 1 abziehen ...
    /tom
  • teddytornado
    Zitat von ooUrmeloo Beitrag anzeigen
    Hast Du mal ein anderes Tool zum auslesen versucht? Ich habe z.B. qModMaster für Windows ausprobiert. Da kann man auch sehen, was "ankommt". Das hat bei mir auf Anhieb funkioniert. Fehlt bei den numerischen Werten evtl. ein Faktor? Bei mir muss ich mit "0.1" multiplizieren, um das richtige Ergebnis zu bekommen.
    Bei den Strings weiß ich nicht, habe ich keine ...
    vielen Dank für den Tipp! Ich habe nun festgestellt, dass irgendwas mit der Adressierung nicht richtig im Plugin funktioniert.
    Wenn ich z.B. über den QModMaster die Adresse 40004 abfrage, kommt genau der richtige String "E3/DC GmbH" zurück wie in der Dokumentation beschrieben.
    Mache ich das ganze über das modbus_tcp plugin kommt lediglch "/DC GmbH". Wenn ich allerdings als Adresse 40003 verwende kommt der ganze String. Hier stimmt doch irgendwas nicht?!?
  • ooUrmeloo
    Zitat von ivande Beitrag anzeigen
    V1.0.6 nun auch zum Schreiben von Register (HoldingRegister, Coil)
    Hi ivande,
    ich habe auch aktualisiert, die Schreib-Funktion aber noch nicht ausprobiert.
    Kleiner Verbesserungsvorschlag für eine zukünftige Version?!
    Könnte man gleich noch eine Rundungs-Funktion mit einbauen, damit man solche Temperaturen vermeiden kann (bzw. nicht mit einem Extra-Item (per eval) korrigieren muss - oder geht das einfacher?)?
    Kommt bei mir immer wieder vor:
    Zuletzt geändert von ooUrmeloo; 12.02.2022, 23:20.
  • ooUrmeloo
    Zitat von teddytornado Beitrag anzeigen
    Beim "Hausverbrauch" kann auch etwas nicht stimmen. Es würde sonst bedeuten, dass ich aktuell 65kW beziehe :-) Irgendeine Idee?
  • teddytornado
    Zitat von Msinn Beitrag anzeigen
    Schau mal in diesen Thread. Dort ist beschrieben, wie Du Konfigurationen mit den Einrückungen posten kannst. Das hilft Leuten, die Dir helfen wollen deutlich beim lesen.
    ok! Vielen Dank für den Hinweis. Ich habe den Code entsprechend formatiert! Ich hänge hier auch noch den Screenshot an.
  • Msinn
  • teddytornado
    Hi zusammen,
    vielen Dank erstmal für dieses Tolle Plugin! Ich versuche gerade meinen E3DC Wechselrichter einzubinden. Die Kommunikation scheint zu funktionieren aber die Daten sind teilweise sehr komisch. Ich habe mir natürlich die letzte Dev. V1.06 vom Plugin gezogen.
    Im Webinterface werden mir zwar Daten angezeigt aber irgendwie werden bei den Strings die ersten zwei Zeichen abgeschnitten
    Beim "Hersteller" z.B. wird als Wert "/DC GmbH" zurückgegeben. Da sollte eigentlich "E3/DC GmbH" zurückkommen. Bei den anderen Strings fehlen ebenfalls die ersten zwei Zeichen. Beim "Hausverbrauch" kann auch etwas nicht stimmen. Es würde sonst bedeuten, dass ich aktuell 65kW beziehe :-) Irgendeine Idee?
    Vielen Dank!
    Kai
    Einstellung plugin.yaml:
    modbus_tcp:
        plugin_name: modbus_tcp
        cycle: '300'
        host: 192.168.77.161
        port: '502'
    e3dc:
        Hersteller:
            type: str
            modBusAddress: 40004
            modBusDataType: string16
        Modell:
            type: str
            modBusAddress: 40020
        Seriennummer:
            type: str
            modBusAddress: 40036
        Firmware:
            type: str
            modBusAddress: 40052
        Photovoltaikleistung:
            type: num
            enforce_updates: True
            modBusAddress: 40068
            modBusDataType: int32
        Batterieleistung:
            type: num
            modBusAddress: 40070
        Hausverbrauch:
            type: num
            modBusAddress: 40072
        Netzuebergabepunkt:
            type: num
            modBusAddress: 40074
    Zuletzt geändert von teddytornado; 12.02.2022, 14:29.
  • ivande
    Zuletzt geändert von ivande; 13.02.2022, 19:11.
  • ivande
    fein dass das Plugin für das Gröbste nun läuft.
    ein paar kleine Fehler gefunden bzw. Verbesserungsvorschläge:
    Danke auch für's durchschauen,.. hast ja ein Adlerauge wie damals mein Deutschlehrer. Da haben sich doch noch einige Fehler eingeschlichen,..
    Zuletzt geändert von ivande; 04.02.2022, 19:21.
  • ooUrmeloo
    So, ich habe jetzt mal noch ca. 40 weitere Register von Interesse eingetragen. Scheint alles soweit zu funktionieren!
    Das "N+1 Problem" scheint bei meiner Paradigma nur bei den Coils aufzutreten. Und wenn man's weiß, ist's ja auch kein Problem. Da ich die Coils nicht nutze, für mich eh nicht relevant.
    Im ersten Schritt werde ich sowieso die Parameter loggen und visualisieren. Mit der aktiven Steuerung warte ich mal noch, und beobachte
    Beim Durchlesen der Dateien habe ich noch ein paar kleine Fehler gefunden bzw. Verbesserungsvorschläge:
    - In der "user_doc.rst" steht "modBusByteOrder: 'Endian.Little' #(optional) default: 'Endian.Big'"
    Laut yaml ist es aber 'Endian.Big or Endial.Little' ... und im *.py steht's dann wieder anders ...
    - Ein möglicher modBusDataType ist "uint32", in der yaml steht aber "unit32" (nur in der Description) --> Typo?
    - In der example.yaml: Wenn ich das richtig sehe, verweist Du auf Werte "photovoltaik.xxx", die 'Überschrift' ist aber "solaredge_SE6000" --> passt nicht zusammen, oder verstehe ich das falsch?
    PS: wenn ich noch was anderes testen kann/soll, gerne Bescheid geben. Ich bin im Moment erstmal zufrieden.
    Danke nochmal!
  • Sipple
  • ivande
    Ich habe als Plugin-Testobjekt eine Siemens LOGO und den Solaredge Wechselrichter genommen, und auch mal Multi-Instanz probiert.
    Mit der LOGO kann ich auch die verschiedene Typen (Coil, DiscreteInput, InputRegister, HoldingRegister) auslesen. Komischerweise sind die Addressen dort um 1 zu hoch,..
    die Außentemperatur und eine weitere Vorlauftemperatur funktioniert
    bei den InputRegistern scheint dann die Addresse wiederum zu stimmen,.. (0-Außentemp, 1 Vorlauftemp.)
    mit der LOGO kann ich dann auch das Schreiben von Register angehen/testen kann, (da kann zumindest nicht viel schief gehen, wenn ich das falsche Register schreibe). Das wird aber noch ein bisschen dauern.
  • ooUrmeloo
    Du könntest bitte versuchen die Coil Adressen um 1 zu erhöhen also TestC0-Addresse:9996 + TestC1-Addresse:9997
    Sieht gut aus. Das könnte es gewesen sein.
    Ich versuche morgen mal noch ein paar andere Register.
    Vielen Dank nochmal für Deine Hilfe!!
  • ivande
    Jetzt geht's (wieder). Auch die Außentemperatur und eine weitere Vorlauftemperatur funktioniert.
    IllegalAddress) register:9995
    es scheint die Adresse 9995 nicht zu geben:
