Da fehlt eine (redundante) Übersetzung im Plugin. Wenn Du das Logging nach den Best Practices konfigurierrst, siehst Du die nicht mehr (es sei denn, Du konfigurierst explizit das plugin.backend vom Level auf INFO oder DEBUG).
Martin
am Logging bin ich im September schon mal gescheitert.
dann werde ich es noch mal versuchen mit der 1.4.
man könnte ja auch das YAML file entspr ausliefern.
jetzt steht fast nichts mehr im log
und auch meine eigenen Meldungen aus den Logiken erscheinen nicht mehr.
zudem halte ich es nicht für die richtige Methode, Meldungen zu unterdrücken.
entweder sie sind sinnvoll, dann gehören sie ins log.
oder sie sind überflüssig, dann sollte man sie in einen anderen Level stecken oder erst gar nicht produzieren.
1. Du richtest in der etc/logging.yaml einen logger folgendermaßen ein:
loggers:
logics.a_testlogic2:
handlers: [file, file_additional]
level: INFO
Dann werden aus de Logik a_testlogic2
Warnungen in smarthome.log geschrieben (das liegt daran, dass der handler file nur Warnungen und höher schreibt.
Außerdem werden Warnungen und Infos der Logik in smarthome-additional.log geschrieben.
ACHTUNG: a_testlogic2 ist NICHT der Dateiname des Python Codes, sondern der Name das Abschnitts unter dem die Logik in etc/logic.yaml definiert ist.
Wenn Du den level auf DEBUG setzt, werden Warnungen, Infos und Debug Meldungen in smarthome-additional.log geschrieben.
Dabei musst Du für jede Logik einen Logger in etc/logging.yaml anlegen.
Alternativ kannst Du einen generellen Logger anlegen und nutzen:
In allen Logiken fügst Du folgendes ein:
import logging
mylogger = logging.getLogger('mein_logik_logger')
mylogger.warning("Logik 'create_test2' wurde getriggert (WARNING)")
mylogger.info("Logik 'create_test2' wurde getriggert (INFO)")
mylogger.debug("Logik 'create_test2' wurde getriggert (DEBUG)"
und Du richtest einen einzigen Logger ein:
loggers:
mein_logik_logger:
level: INFO
So bleibt smarthome.log "sauber" und enthält nur wirklich wichtiges (WARNING, ERROR, CRITICAL, EXCEPTION) und in smarthome-additional.log kannst Du so detailliert loggen, wie Du möchtest.
Zuletzt geändert von Msinn; 18.12.2017, 20:31.
Grund: Hinweis zur Logik-Section ergänzt
Martin
so hätte ich es ja auch gerne; aber als normal Sterblicher, kriege ich das einfach nicht hin.
im Moment versuche ich den HUE Fehler zu deguggen, selbst da kommt jetzt nichts mehr raus.
[smarthome@SmartHomeNG /usr/local/smarthome/bin]$ python3 smarthome.py -d
[18/Dec/2017:20:44:34] ENGINE Bus STARTING
[18/Dec/2017:20:44:34] ENGINE Serving on http://192.168.178.28:8384
[18/Dec/2017:20:44:34] ENGINE Serving on http://192.168.178.28:8383
[18/Dec/2017:20:44:34] ENGINE Bus STARTED
Ich verstehe nicht was Du da loost/loggen möchtest:
[18/Dec/2017:20:44:34] ENGINE Bus STARTING [18/Dec/2017:20:44:34] ENGINE Serving on http://192.168.178.28:8384 [18/Dec/2017:20:44:34] ENGINE Serving on http://192.168.178.28:8383 [18/Dec/2017:20:44:34] ENGINE Bus STARTED
Ich sehe in den Einträgen weder wer loggt noch die Severity (DEBUG, INFO, WARNIG, ERROR, CRITICAL)
root:
level: INFO
handlers: [file]
bewirkt, dass alle INFOs (und höher) in smarthome.log gehen. Um das zu beschränken musst Du
root:
level: WARNING
handlers: [file]
schreiben.
Um Deine Logik trotzdem INFOs (in smarthome-additional.log) loggen zu lassen, musst Du unter loggers:
loggers:
logics.<dein_logik_name>:
level: INFO
handlers: [file_additional]
hinzufügen.
Martin
ich möchte hier niemanden ärgern, ich möchte nur einfach verstehen was in meinem System abgeht.
Die Best Practices sind sicher eine gute Empfehlung, aber wenn ich alle Meldungen ignorieren soll, frage ich mich, wieso sie denn erstellt werden.
deshalb möchte ich nochmals meine logfile von heute anhängen.
bis um 10, war alles super, dann fängt das Teil INFOs zu produzieren ohne Ende. Das muss doch einen Grund haben.
ich will das nicht ignorieren.
eine Meldung nervt mich allerdings schon seit Wochen und Monaten, die werde ich dann doch jetzt mal auskommentieren:
2017-12-19 10:03:44 INFO Main VISU: Websocket handler uses protocol version 4
Das System ist doch auch für Normale Anwender gebaut.
PS: sicher werde ich es auch irgendwann schaffen, das logging so zu konfigurieren, wei es sinnvoll und hilfreich ist.
die infos kommen von cherrypy. mit uns haben die wenig zu tun. passiert wenn du dich durchs backend klickst.. deswegen leitet man die eben in ein additional log..
Das Logging ist vom Grundprinzip her so gedacht, dass im normalen Betrieb Warnungen und Fehler geloggt werden. Ein fast leeres Log bedeutet: Alles Ok.
Wenn Probleme auftreten (mit und ohne Fehlermeldungen), kann man einfach für die betroffenen Teile von SmartHomeNG (z.B. ein Plugin ider eine Library) den Loglevel hochsetzen (auf INFO oder DEBUG), um mehr Informationen zu erhalten. Da das selektiv möglich ist, "ertrinkt" nicht gleich in allen Meldungen aller Plugins, Libraries, etc.
Wenn ein Anwender für einige Teile seiner Installation mehr Informationen möchte, kann er z.B. für Logiken die er erstellt hat, das Logging so einstellen, das es seinem Informationsbedarf entspricht. Dabei ist es möglich (wie ich Dir gestern schon schrieb), entweder in den Logiken so zu loggen, dass der Loglevel für alle Logiken gleich ist, oder es kann für jede Logik einzeln festgelegt werden, wie der Loglevel sein soll. Dadurch kann der Anwender, wenn er eine Logik erstellt, den Loglevel für diese Logik auf DEBUG setzen, ohne dass andere Logiken dabei geschwätziger werden.
Bei Bedarf können die Logausgaben einzelner Plugins, Libraries, Logiken, etc. auch in weitere Logdateien isoliert werden.
