Fehler im logger: SmarthomeNG im Interaktiven Modus oder Debugmodus
    Wird der aktuelle Master des SmarthomeNG im interaktiven Modus oder im Debug_Modus gestartet kommen ungewöhliche Fehler im Logger:
    2017-12-14 22:00:56 ERROR scheduler env_stat Logic: env_stat, File: /usr/local/smarthome/lib/env/stat.py, Line: 5, Method: <module>, Exception: 'Item' object has no attribute 'system' -- scheduler.py:_task:394
    File "/usr/local/smarthome/lib/scheduler.py", line 382, in _task
    exec(obj.bytecode)
    File "/usr/local/smarthome/lib/env/stat.py", line 5, in <module>
    if sh.env.system.libs.ephem_version is not None:
    AttributeError: 'Item' object has no attribute 'system'
    Ich komme leider mit der Fehlermeldung nicht klar.
    Weiß jemand vielleicht die Ursache?
    Du hattest die selbe Frage bereits in einer PM an mich gestellt und ich hatte Dir geschrieben was Du tun must.
    Hier im Posting hast Du allerdings auch noch den entscheidenden Fehler aus dem Log nicht mit angegeben:
     YAML-file load error in /usr/local/smarthome/lib/env/system.yaml:   'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 252: ordinal not in range(128)
    Das deutet darauf hin, dass in Deinem Linux die Locale nicht auf utf-8 gesetzt ist.
    Martin
      Hallo Martin,
      das habe ich kontrolliert.
      es wundeet mich aber auch das der fehler nur im debug oder im interaktiven Modus kommt. Sonst läuft das system ohne error.
      ist das nicht komisch?
        Hallo Martin,
        also ich habe noch mal die locale gecheckt und auch noch mal neu generiert. Die locale ist aber auf de-UTF8 gesetzt. Ändert aber an dem Fehler nix.
        Ist das bei Dir genauso?
