Blockaufteilung per visu_smartvisu Plugin
    Moin,
    als KNX Neuling versuche ich gerade meine SmartVisu per visu_smartvisu Plugin generieren zu lassen.
    Was mir nicht klar ist, ist, wie ich die items.yaml so verändere, dass z.B. meine beiden Lampen in einem Block angezeigt werden.
    Beispiel:
    Beide Widgets werden zu zwei separaten Boxen generiert:
    Gibt es eine Möglichkeit, das zu beeinflussen? Ich würde gerne eine Box "Licht" machen, und darin beide Dimmer haben. In der Doku habe ich nichts entsprechendes gefunden - habt Ihr einen Tipp für mich?
    Danke und Gruß aus dem Norden!
    Zuletzt geändert von Honta; 21.03.2018, 21:53. Grund: visu_smartvisu generator items yams
    Da der Generator teil von SmartHomeNG ist und nicht von smartVISU, verschiebe ich die Frage ins andere Forum. Da kriegst du eher eine Antwort.
      Du musst ein Item „spots_visu“ anlegen und dort sv_widget angeben. Du schreibst die beiden Widget Angaben aus den einzelnen Spots dort hintereinander.
      In den Widget Angaben musst Du dabei „item“ durch Pfadangaben zu den Items ersetzten (das können relative oder absolute item-Pfadangaben sein).
      Martin
        Msinn Super, vielen Dank für die schnelle Antwort!
        Einfach mal laut gedacht: Man könnte also auch seine zu generierenden Visu Items unabhängig zu den "richtigen" Items erstellen, muss nur mit doppelten Objektnamen aufpassen, macht vermutlich auch nicht so viel Sinn.
          Ich habe sogar für die Visu komplett eigene Items angelegt, um die Struktur der Visu besser von der Struktur meiner Items trennen zu können.
          Martin
