Wo ist der Fehler in meiner Item.yaml?
    Moin,
    nachdem ich jetzt seit 40 min nach dem Fehler suche, brauche ich ein weiteres Paar Augen:
    Sieht jemand den Fehler?
    Das Problem:
    Haustechnik.Haustuer
    und
    Haustechnik.Lueftung tauchen im Backend unter Items nicht auf.
    Haustechnik:
      Haustuer:
        iButtonHendrik:
          mqtt_topic_in: iButton_Hendrik/in
          type: bool
        iButtonJulia:
          mqtt_topic_in: iButton_Julia/in
          type: bool
        klingel:
          mqtt_topic_in: klingel/in
          type: bool
        oeffner:
          mqtt_topic_out: oeffner/out
          type: bool
          Multimedia:
        VDR_Wohnzimmer:
          WOL:
            type: bool
            visu: acl
            wol_mac: "00:24:8C:7E:DF:BC"
    Lueftung:
        type: num
        Volumenstrom:
            type: num
            value: 120
        # Kuehlleistung:
            # type: num
            # eval: (sh.UVR.Aussentemp()-sh.UVR.LuftHinterWT())*sh.Lueftung.Volumenstrom()*1.005*1.225/60/60*1000
            # eval_trigger:
              # - Lueftung.Volumenstrom
              # - UVR.Aussentemp
              # - UVR.LuftHinterWT
            # sqlite: 'true'
        stufe:
            type: num
            knx_dpt: '5.001'
            knx_cache: 3/0/15
            sqlite: 'true'
            step:
                type: num
            BitA:
                type: bool
                knx_dpt: 1
                knx_send: 3/0/10
            BitB:
                type: bool
                knx_dpt: 1
                knx_send: 3/0/11
            BitC:
                type: bool
                knx_dpt: 1
                knx_send: 3/0/12
            spannung:
                type: num
                ow_addr:  '26.A1B930010000'
    Aussen:
        Robomow:
            Stromverbrauch:
                type: num
                knx_listen: 6/5/100
                knx_dpt: 7
                sqlite: 'true'
    Haustechnik:
        Lohberger:
            ZwangsstellungAn:
                type: num
                knx_dpt: 1
                knx_send: 3/7/10
                knx_listen: 3/7/10
            ZwangsstellungAus:
                type: num
                knx_dpt: 1
                knx_send: 3/7/11
    eg:
        Esszimmer:
            Homebot:
                alexa_name: Staubsauger
                alexa_actions: turnOn turnOff
                alexa_device: Staubsauger
                alexa_description: Staubsauger im Esszimmer
                Spiralmodus:
                    alexa_name: Tisch saugen
                    alexa_device: Tisch_saugen
                    alexa_description: Tisch saugen
    Im Log habe ich dazu nichts gefunden.
    Hendrik
    Hi, weiß nicht, ob das der Fehler ist, aber du hast Haustechnik 2 mal drin ...
    Gruß Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de
      Das ist in einer yaml Datei definitiv nicht zulässig. Entweder die Definition so umgestalten, dass Haustechnik nur 1 mal vorkommt oder wenn die Definition genau so aussehen soll, muss die Datei in zwei yaml Dateien aufgeteilt werden.
      Zuletzt geändert von Msinn; 27.05.2018, 00:44.
      Martin
        Danke! Das war's!
