Logging zu influxdb funktioniert nicht
    Moin,
    ich habe folgendes Problem:
    Meine Messwerte z.B. Temperatur der Glastaster werden trotz des aktiven "influxdb"-Plugins aus dem Repo nicht in die "smarthome" db von meiner influxdb eingefügt.
    So sehen derzeit meine Configs aus:
    plugin.yaml:
    influxdb:
        class_name: InfluxDB
        class_path: plugins.influxdb
        host: 192.168.8.104
        port: 8089
        user: root
        pass: root
        db: smarthome
    items.yaml:
    EG:
       Flur:
          Temp:
             ist:
                type: num
                knx_dpt: 9
                knx_listen: 3/0/10
                sqlite: yes
                visual_acl: r
                influxdb: true
                influxdb_name: 'temp'
                influxdb_tags: '{"type": "measured", "room": "eg.flur", "floor": "eg"}'
    Nun will sich aber die influxDB einfach nicht füllen. Das smarthome.log habe ich schon nach Fehlern durchwühlt, aber leider keine gefunden. Im Gegenteil kann ich dort beobachten, wie während der Initialisierung, bestimmte Items als influx-relevant erkannt werden.
    Die DB funktioniert auch, wenn ich sie per Webinterface oder manuell bediene. UDP ist in der conf von influx eingeschaltet mit der korrekten IP.
    Leider kein Erfolg und keine Fehlermeldung.
    Über eine Idee würde ich mich sehr freuen.
    Honta
    Habe es hinbekommen. Ein Zeichen in der influx-udp Konfiguration ist falsch gewesen.
    Honta
