Item erhält KNX-Wert nicht
    ich kriege hier eine Sache nicht zum Laufen. Ich will, dass ein item mit Namen "schlafen.kind3" den Wert 1 bzw True erhält, wenn der entsprechende Wert vom Bus kommt. Dafür habe ich folgendes Item angelegt:
    HTML-Code:
    schlafen:
            kind3:
                type: bool
                knx_dpt: 1
                knx_listen: 10/5/121
                visu_acl: rw
    Ich möchte dazu in der smartVISU ein Symbol anzeigen lassen. Das funktioniert auch, aber nur, wenn ich den Wert des Items manuell im Backend auf "True" ändere. Sende ich das Ganze über den Gruppenmonitor vom Bus, tut sich nichts. Es sieht aus, als käme die Nachricht vom Bus nicht durch.
    Ich habe prinzipiell genau die gleiche Lösung mit einem Item "praesenz.kind3". Da funktioniert es und ich kann keinen Unterschied entdecken... Hat jemand eine Idee?
    Cheers
    Art Mooney
    Geht nur dieses eine Item nicht?
      Noch eine Beobachtung: sende ich den Wert nicht vom Gruppenmonitor, sondern vom Tastsensor, geht es... Das ist im Prinzip dann so ok für mich. Dennoch eigenartig.
      Cheers
      Art Mooney
        Hi manu241 : ich habe einen Fehler gerade bemerkt. Das eine Item war wegen eines copy&paste-Fehlers doppelt vorhanden. Nach Behebung geht das jetzt auch vom Bus aus.
        Für ein Item besteht das Problem aber weiterhin, nämlich gleiches wie oben nur für das Arbeits-/Gästezimmer wie folgt:
        HTML-Code:
        schlafen:
            schlafzimmer:
                type: bool
                knx_dpt: 1
                knx_listen: 10/5/101
                visu_acl: rw
            kind3:
                type: bool
                knx_dpt: 1
                visu_acl: rw
            kind2:
                type: bool
                knx_dpt: 1
                knx_send: 10/5/131
                visu_acl: rw
            kind1:
                type: bool
                knx_dpt: 1
                knx_send: 10/5/141
                visu_acl: rw
            arbeitszimmer:
                type: bool
                knx_dpt: 1
                knx_send: 10/5/51
                visu_acl: rw
        Habe es gerade nochmal probiert. Es geht hier auch nicht vom Tastsensor aus. Was ich oben geschrieben habe, war Quatsch (es ist wohl schon zu spät fürs Programmieren).
        Cheers
        Art Mooney
          das Problem ist bei kind2, kind1 und arbeitszimmer. Mach mal ein knx_listen hin, dann wird es auch gehen.
          Gruß, Waldemar
          OpenKNX www.openknx.de
            ! Danke Euch!
            Cheers
            Art Mooney
