Network Plugin
    Network Plugin
    ich habe mir eine Wetterstation anhand des folgenden Bausatzes gebaut.
    https://www.stall.biz/project/weathe...hausautomation
    In der Wetterstation kann die IP und der Port eingestellt werden an den json-Daten gesendet werden. In meinem Fall "192.168.178.190:8889"
    Nun versuche ich verzweifelt das Network_plugin so einzustellen das die Daten als str oder dict in ein Item geschrieden werden., um sie dann weiterzuverarbeiten.
    Leider sind bisher alle Varianten gescheitert.
    Mit
    PHP-Code:
    sudo tcpdump -i ens18 -vvvvtttAXns 1500 'port 8889' > log.txt
    konnte ich testen das an der Virtuellen Maschine auf der SmartHome läuft auch die Datenpakete ankommen.
     00:00:00.000000 IP (tos 0x0, ttl 128, id 5541, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 44)
        192.168.178.48.17835 > 192.168.178.190.8889: Flags [S], cksum 0x202d (correct), seq 6558241, win 5840, options [mss 1460], length 0
        0x0000:  4500 002c 15a5 0000 8006 3ee7 c0a8 b230  E..,......>....0
        0x0010:  c0a8 b2be 45ab 22b9 0064 1221 0000 0000  ....E."..d.!....
        0x0020:  6002 16d0 202d 0000 0204 05b4 0000       `....-........
     00:00:00.000027 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 44)
        192.168.178.190.8889 > 192.168.178.48.17835: Flags [S.], cksum 0xe65e (incorrect -> 0x3c65), seq 2333605214, ack 6558242, win 29200, options [mss 1460], length 0
        0x0000:  4500 002c 0000 4000 4006 548c c0a8 b2be  E..,..@.@.T.....
        0x0010:  c0a8 b230 22b9 45ab 8b17 fd5e 0064 1222  ...0".E....^.d."
        0x0020:  6012 7210 e65e 0000 0204 05b4            `.r..^......
     00:00:00.001883 IP (tos 0x0, ttl 128, id 5542, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 40)
        192.168.178.48.17835 > 192.168.178.190.8889: Flags [.], cksum 0xaf62 (correct), seq 1, ack 1, win 5840, length 0
        0x0000:  4500 0028 15a6 0000 8006 3eea c0a8 b230  E..(......>....0
        0x0010:  c0a8 b2be 45ab 22b9 0064 1222 8b17 fd5f  ....E."..d."..._
        0x0020:  5010 16d0 af62 0000 0000 0000 0000       P....b........
     00:00:00.002301 IP (tos 0x0, ttl 128, id 5543, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 653)
        192.168.178.48.17835 > 192.168.178.190.8889: Flags [P.], cksum 0xefab (correct), seq 1:614, ack 1, win 5840, length 613
        0x0000:  4500 028d 15a7 0000 8006 3c84 c0a8 b230  E.........<....0
        0x0020:  5018 16d0 efab 0000 7b22 6d6f 6475 6c74  P.......{"modult
        0x0030:  7970 223a 2277 6561 7468 6572 6d61 6e22  yp":"weatherman"
        0x0040:  2c22 7661 7273 223a 5b7b 226e 616d 6522  ,"vars":[{"name"
        0x0050:  3a22 3022 2c22 686f 6d65 6d61 7469 635f  :"0","homematic_
        0x0060:  6e61 6d65 223a 2277 5f69 7022 2c22 6465  name":"w_ip","de
        0x0070:  7363 223a 2277 6561 7468 6572 6d61 6e5f  sc":"weatherman_
        0x0080:  6970 222c 2274 7970 6522 3a22 7374 7269  ip","type":"stri
        0x0090:  6e67 222c 2275 6e69 7422 3a22 222c 2276  ng","unit":"","v
        0x00a0:  616c 7565 223a 2231 3932 2e31 3638 2e31  alue":"192.168.1
        0x00b0:  3738 2e34 3822 7d2c 7b22 6e61 6d65 223a  78.48"},{"name":
        0x00c0:  2231 222c 2268 6f6d 656d 6174 6963 5f6e  "1","homematic_n
        0x00d0:  616d 6522 3a22 775f 7465 6d70 6572 6174  ame":"w_temperat
        0x00e0:  7572 222c 2264 6573 6322 3a22 6175 7373  ur","desc":"auss
        0x00f0:  656e 7465 6d70 6572 6174 7572 222c 2274  entemperatur","t
        0x0100:  7970 6522 3a22 6e75 6d62 6572 222c 2275  ype":"number","u
        0x0110:  6e69 7422 3a22 6772 6164 4322 2c22 7661  nit":"gradC","va
        0x0120:  6c75 6522 3a38 2e30 7d2c 7b22 6e61 6d65  lue":8.0},{"name
        0x0130:  223a 2232 3122 2c22 686f 6d65 6d61 7469  ":"21","homemati
        0x0140:  635f 6e61 6d65 223a 2277 5f77 696e 6463  c_name":"w_windc
        0x0150:  6869 6c6c 222c 2264 6573 6322 3a22 6765  hill","desc":"ge
        0x0160:  6675 6568 6c74 655f 7465 6d70 6572 6174  fuehlte_temperat
        0x0170:  7572 222c 2274 7970 6522 3a22 6e75 6d62  ur","type":"numb
        0x0180:  6572 222c 2275 6e69 7422 3a22 6772 6164  er","unit":"grad
        0x0190:  4322 2c22 7661 6c75 6522 3a35 2e36 7d2c  C","value":5.6},
        0x01a0:  7b22 6e61 6d65 223a 2239 222c 2268 6f6d  {"name":"9","hom
        0x01b0:  656d 6174 6963 5f6e 616d 6522 3a22 775f  ematic_name":"w_
        0x01c0:  7461 7570 756e 6b74 222c 2264 6573 6322  taupunkt","desc"
        0x01d0:  3a22 7461 7570 756e 6b74 5f74 656d 7065  :"taupunkt_tempe
        0x01e0:  7261 7475 7222 2c22 7479 7065 223a 226e  ratur","type":"n
        0x01f0:  756d 6265 7222 2c22 756e 6974 223a 2267  umber","unit":"g
        0x0200:  7261 6443 222c 2276 616c 7565 223a 302e  radC","value":0.
        0x0210:  397d 2c7b 226e 616d 6522 3a22 3134 222c  9},{"name":"14",
        0x0220:  2268 6f6d 656d 6174 6963 5f6e 616d 6522  "homematic_name"
        0x0230:  3a22 775f 6869 6d6d 656c 7465 6d70 6572  :"w_himmeltemper
        0x0240:  6174 7572 222c 2264 6573 6322 3a22 6869  atur","desc":"hi
        0x0250:  6d6d 656c 5f74 656d 7065 7261 7475 7222  mmel_temperatur"
        0x0260:  2c22 7479 7065 223a 226e 756d 6265 7222  ,"type":"number"
        0x0270:  2c22 756e 6974 223a 2267 7261 6443 222c  ,"unit":"gradC",
        0x0280:  2276 616c 7565 223a 302e 307d 2c         "value":0.0},
     00:00:00.000023 IP (tos 0x0, ttl 64, id 31654, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40)
        192.168.178.190.8889 > 192.168.178.48.17835: Flags [.], cksum 0xe65a (incorrect -> 0x4e78), seq 1, ack 614, win 30037, length 0
        0x0000:  4500 0028 7ba6 4000 4006 d8e9 c0a8 b2be  E..({.@.@.......
        0x0010:  c0a8 b230 22b9 45ab 8b17 fd5f 0064 1487  ...0".E...._.d..
        0x0020:  5010 7555 e65a 0000                      P.uU.Z..
     00:00:00.004155 IP (tos 0x0, ttl 128, id 5544, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 935)
        192.168.178.48.17835 > 192.168.178.190.8889: Flags [P.], cksum 0x8c8f (correct), seq 614:1509, ack 1, win 5840, length 895
        0x0000:  4500 03a7 15a8 0000 8006 3b69 c0a8 b230  E.........;i...0
        0x0010:  c0a8 b2be 45ab 22b9 0064 1487 8b17 fd5f  ....E."..d....._
        0x0020:  5018 16d0 8c8f 0000 7b22 6e61 6d65 223a  P.......{"name":
        0x0030:  2232 222c 2268 6f6d 656d 6174 6963 5f6e  "2","homematic_n
        0x0040:  616d 6522 3a22 775f 6665 7563 6874 655f  ame":"w_feuchte_
        0x0050:  7265 6c22 2c22 6465 7363 223a 2272 656c  rel","desc":"rel
        0x0060:  5f66 6575 6368 7465 222c 2274 7970 6522  _feuchte","type"
        0x0070:  3a22 6e75 6d62 6572 222c 2275 6e69 7422  :"number","unit"
        0x0080:  3a22 2522 2c22 7661 6c75 6522 3a36 302e  :"%","value":60.
        0x0090:  387d 2c7b 226e 616d 6522 3a22 3137 222c  8},{"name":"17",
        0x00a0:  2268 6f6d 656d 6174 6963 5f6e 616d 6522  "homematic_name"
        0x00b0:  3a22 775f 6665 7563 6874 655f 6162 7322  :"w_feuchte_abs"
        0x00c0:  2c22 6465 7363 223a 2261 6273 5f66 6575  ,"desc":"abs_feu
        0x00d0:  6368 7465 222c 2274 7970 6522 3a22 6e75  chte","type":"nu
        0x00e0:  6d62 6572 222c 2275 6e69 7422 3a22 672f  mber","unit":"g/
        0x00f0:  6d33 222c 2276 616c 7565 223a 352e 307d  m3","value":5.0}
        0x0100:  2c7b 226e 616d 6522 3a22 3138 222c 2268  ,{"name":"18","h
        0x0110:  6f6d 656d 6174 6963 5f6e 616d 6522 3a22  omematic_name":"
        0x0120:  775f 7265 6765 6e73 656e 736f 725f 7765  w_regensensor_we
        0x0130:  7274 222c 2264 6573 6322 3a22 7265 6765  rt","desc":"rege
        0x0140:  6e6d 656c 6465 7277 6572 7422 2c22 7479  nmelderwert","ty
        0x0150:  7065 223a 226e 756d 6265 7222 2c22 756e  pe":"number","un
        0x0160:  6974 223a 2222 2c22 7661 6c75 6522 3a37  it":"","value":7
        0x0170:  347d 2c7b 226e 616d 6522 3a22 3722 2c22  4},{"name":"7","
        0x0180:  686f 6d65 6d61 7469 635f 6e61 6d65 223a  homematic_name":
        0x0190:  2277 5f72 6567 656e 6d65 6c64 6572 222c  "w_regenmelder",
        0x01a0:  2264 6573 6322 3a22 7265 6765 6e73 7461  "desc":"regensta
        0x01b0:  7475 7322 2c22 7479 7065 223a 2262 6f6f  tus","type":"boo
        0x01c0:  6c65 616e 222c 2275 6e69 7422 3a22 222c  lean","unit":"",
        0x01d0:  2276 616c 7565 223a 7472 7565 7d2c 7b22  "value":true},{"
        0x01e0:  6e61 6d65 223a 2238 222c 2268 6f6d 656d  name":"8","homem
        0x01f0:  6174 6963 5f6e 616d 6522 3a22 775f 7265  atic_name":"w_re
        0x0200:  6765 6e73 7461 6572 6b65 222c 2264 6573  genstaerke","des
        0x0210:  6322 3a22 7265 6765 6e73 7461 6572 6b65  c":"regenstaerke
        0x0220:  222c 2274 7970 6522 3a22 6e75 6d62 6572  ","type":"number
        0x0230:  222c 2275 6e69 7422 3a22 6d6d 2f68 222c  ","unit":"mm/h",
        0x0240:  2276 616c 7565 223a 302e 307d 2c7b 226e  "value":0.0},{"n
        0x0250:  616d 6522 3a22 3139 222c 2268 6f6d 656d  ame":"19","homem
        0x0260:  6174 6963 5f6e 616d 6522 3a22 775f 7265  atic_name":"w_re
        0x0270:  6765 6e5f 6c65 747a 7465 5f68 222c 2264  gen_letzte_h","d
        0x0280:  6573 6322 3a22 7265 6765 6e5f 7072 6f5f  esc":"regen_pro_
        0x0290:  6822 2c22 7479 7065 223a 226e 756d 6265  h","type":"numbe
        0x02a0:  7222 2c22 756e 6974 223a 226d 6d22 2c22  r","unit":"mm","
        0x02b0:  7661 6c75 6522 3a30 2e30 7d2c 7b22 6e61  value":0.0},{"na
        0x02c0:  6d65 223a 2232 3022 2c22 686f 6d65 6d61  me":"20","homema
        0x02d0:  7469 635f 6e61 6d65 223a 2277 5f72 6567  tic_name":"w_reg
        0x02e0:  656e 5f6d 6d5f 6865 7574 6522 2c22 6465  en_mm_heute","de
        0x02f0:  7363 223a 2272 6567 656e 5f6d 6d5f 6865  sc":"regen_mm_he
        0x0300:  7574 6522 2c22 7479 7065 223a 226e 756d  ute","type":"num
        0x0310:  6265 7222 2c22 756e 6974 223a 226d 6d22  ber","unit":"mm"
        0x0320:  2c22 7661 6c75 6522 3a30 2e30 7d2c 7b22  ,"value":0.0},{"
        0x0330:  6e61 6d65 223a 2233 3222 2c22 686f 6d65  name":"32","home
        0x0340:  6d61 7469 635f 6e61 6d65 223a 2277 5f72  matic_name":"w_r
        0x0350:  6567 656e 7374 756e 6465 6e5f 6865 7574  egenstunden_heut
        0x0360:  6522 2c22 6465 7363 223a 2272 6567 656e  e","desc":"regen
        0x0370:  7374 756e 6465 6e5f 6865 7574 6522 2c22  stunden_heute","
        0x0380:  7479 7065 223a 226e 756d 6265 7222 2c22  type":"number","
        0x0390:  756e 6974 223a 2268 222c 2276 616c 7565  unit":"h","value
        0x03a0:  223a 302e 347d 2c                        ":0.4},
     00:00:00.000019 IP (tos 0x0, ttl 64, id 31655, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40)
        192.168.178.190.8889 > 192.168.178.48.17835: Flags [.], cksum 0xe65a (incorrect -> 0x45f1), seq 1, ack 1509, win 31325, length 0
        0x0000:  4500 0028 7ba7 4000 4006 d8e8 c0a8 b2be  E..({.@.@.......
        0x0010:  c0a8 b230 22b9 45ab 8b17 fd5f 0064 1806  ...0".E...._.d..
        0x0020:  5010 7a5d e65a 0000                      P.z].Z..
     00:00:00.002725 IP (tos 0x0, ttl 128, id 5545, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 842)
        192.168.178.48.17835 > 192.168.178.190.8889: Flags [P.], cksum 0x5666 (correct), seq 1509:2311, ack 1, win 5840, length 802
        0x0000:  4500 034a 15a9 0000 8006 3bc5 c0a8 b230  E..J......;....0
        0x0010:  c0a8 b2be 45ab 22b9 0064 1806 8b17 fd5f  ....E."..d....._
        0x0020:  5018 16d0 5666 0000 7b22 6e61 6d65 223a  P...Vf..{"name":
        0x0030:  2233 222c 2268 6f6d 656d 6174 6963 5f6e  "3","homematic_n
        0x0040:  616d 6522 3a22 775f 6261 726f 6d65 7465  ame":"w_baromete
        0x0050:  7222 2c22 6465 7363 223a 226e 6e5f 6c75  r","desc":"nn_lu
        0x0060:  6674 6472 7563 6b22 2c22 7479 7065 223a  ftdruck","type":
        0x0070:  226e 756d 6265 7222 2c22 756e 6974 223a  "number","unit":
        0x0080:  226d 6222 2c22 7661 6c75 6522 3a39 3932  "mb","value":992
        0x0090:  2e36 367d 2c7b 226e 616d 6522 3a22 3131  .66},{"name":"11
        0x00a0:  222c 2268 6f6d 656d 6174 6963 5f6e 616d  ","homematic_nam
        0x00b0:  6522 3a22 775f 6261 726f 7472 656e 6422  e":"w_barotrend"
        0x00c0:  2c22 6465 7363 223a 226c 7566 7464 7275  ,"desc":"luftdru
        0x00d0:  636b 7472 656e 6422 2c22 7479 7065 223a  cktrend","type":
        0x00e0:  2273 7472 696e 6722 2c22 756e 6974 223a  "string","unit":
        0x00f0:  2222 2c22 7661 6c75 6522 3a22 7374 6172  "","value":"star
        0x0100:  6b20 6661 6c6c 656e 6422 7d2c 7b22 6e61  k.fallend"},{"na
        0x0110:  6d65 223a 2234 222c 2268 6f6d 656d 6174  me":"4","homemat
        0x0120:  6963 5f6e 616d 6522 3a22 775f 7769 6e64  ic_name":"w_wind
        0x0130:  5f6d 6974 7465 6c22 2c22 6465 7363 223a  _mittel","desc":
        0x0140:  2261 7667 5f77 696e 6467 6573 6368 7769  "avg_windgeschwi
        0x0150:  6e64 6967 6b65 6974 222c 2274 7970 6522  ndigkeit","type"
        0x0160:  3a22 6e75 6d62 6572 222c 2275 6e69 7422  :"number","unit"
        0x0170:  3a22 6d2f 7322 2c22 7661 6c75 6522 3a33  :"m/s","value":3
        0x0180:  2e38 7d2c 7b22 6e61 6d65 223a 2235 222c  .8},{"name":"5",
        0x0190:  2268 6f6d 656d 6174 6963 5f6e 616d 6522  "homematic_name"
        0x01a0:  3a22 775f 7769 6e64 5f73 7069 747a 6522  :"w_wind_spitze"
        0x01b0:  2c22 6465 7363 223a 2270 6561 6b5f 7769  ,"desc":"peak_wi
        0x01c0:  6e64 6765 7363 6877 696e 6469 676b 6569  ndgeschwindigkei
        0x01d0:  7422 2c22 7479 7065 223a 226e 756d 6265  t","type":"numbe
        0x01e0:  7222 2c22 756e 6974 223a 226d 2f73 222c  r","unit":"m/s",
        0x01f0:  2276 616c 7565 223a 362e 327d 2c7b 226e  "value":6.2},{"n
        0x0200:  616d 6522 3a22 3234 222c 2268 6f6d 656d  ame":"24","homem
        0x0210:  6174 6963 5f6e 616d 6522 3a22 775f 7769  atic_name":"w_wi
        0x0220:  6e64 7374 6165 726b 6522 2c22 6465 7363  ndstaerke","desc
        0x0230:  223a 2262 6674 5f77 696e 6467 6573 6368  ":"bft_windgesch
        0x0240:  7769 6e64 6967 6b65 6974 222c 2274 7970  windigkeit","typ
        0x0250:  6522 3a22 6e75 6d62 6572 222c 2275 6e69  e":"number","uni
        0x0260:  7422 3a22 6266 7422 2c22 7661 6c75 6522  t":"bft","value"
        0x0270:  3a34 7d2c 7b22 6e61 6d65 223a 2232 3322  :4},{"name":"23"
        0x0280:  2c22 686f 6d65 6d61 7469 635f 6e61 6d65  ,"homematic_name
        0x0290:  223a 2277 5f77 696e 6472 6963 6874 756e  ":"w_windrichtun
        0x02a0:  6722 2c22 6465 7363 223a 2277 696e 6472  g","desc":"windr
        0x02b0:  6963 6874 756e 6722 2c22 7479 7065 223a  ichtung","type":
        0x02c0:  2273 7472 696e 6722 2c22 756e 6974 223a  "string","unit":
        0x02d0:  2222 2c22 7661 6c75 6522 3a22 4e57 227d  "","value":"NW"}
        0x02e0:  2c7b 226e 616d 6522 3a22 3622 2c22 686f  ,{"name":"6","ho
        0x02f0:  6d65 6d61 7469 635f 6e61 6d65 223a 2277  mematic_name":"w
        0x0300:  5f77 696e 645f 6469 7222 2c22 6465 7363  _wind_dir","desc
        0x0310:  223a 2277 696e 6477 696e 6b65 6c22 2c22  ":"windwinkel","
        0x0320:  7479 7065 223a 226e 756d 6265 7222 2c22  type":"number","
        0x0330:  756e 6974 223a 2267 7261 6422 2c22 7661  unit":"grad","va
        0x0340:  6c75 6522 3a33 3135 7d2c                 lue":315},
     00:00:00.000017 IP (tos 0x0, ttl 64, id 31656, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40)
        192.168.178.190.8889 > 192.168.178.48.17835: Flags [.], cksum 0xe65a (incorrect -> 0x3bd1), seq 1, ack 2311, win 33115, length 0
        0x0000:  4500 0028 7ba8 4000 4006 d8e7 c0a8 b2be  E..({.@.@.......
        0x0010:  c0a8 b230 22b9 45ab 8b17 fd5f 0064 1b28  ...0".E...._.d.(
        0x0020:  5010 815b e65a 0000                      P..[.Z..
     00:00:00.003190 IP (tos 0x0, ttl 128, id 5546, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 953)
        192.168.178.48.17835 > 192.168.178.190.8889: Flags [P.], cksum 0x82f5 (correct), seq 2311:3224, ack 1, win 5840, length 913
        0x0000:  4500 03b9 15aa 0000 8006 3b55 c0a8 b230  E.........;U...0
        0x0010:  c0a8 b2be 45ab 22b9 0064 1b28 8b17 fd5f  ....E."..d.(..._
        0x0020:  5018 16d0 82f5 0000 7b22 6e61 6d65 223a  P.......{"name":
        0x0030:  2231 3022 2c22 686f 6d65 6d61 7469 635f  "10","homematic_
        0x0040:  6e61 6d65 223a 2277 5f6c 7578 222c 2264  name":"w_lux","d
        0x0050:  6573 6322 3a22 6865 6c6c 6967 6b65 6974  esc":"helligkeit
        0x0060:  222c 2274 7970 6522 3a22 6e75 6d62 6572  ","type":"number
        0x0070:  222c 2275 6e69 7422 3a22 6c75 7822 2c22  ","unit":"lux","
        0x0080:  7661 6c75 6522 3a30 2e30 7d2c 7b22 6e61  value":0.0},{"na
        0x0090:  6d65 223a 2232 3222 2c22 686f 6d65 6d61  me":"22","homema
        0x00a0:  7469 635f 6e61 6d65 223a 2277 5f73 6f6e  tic_name":"w_son
        0x00b0:  6e65 5f64 6966 665f 7465 6d70 222c 2264  ne_diff_temp","d
        0x00c0:  6573 6322 3a22 736f 6e6e 656e 5f64 6966  esc":"sonnen_dif
        0x00d0:  6674 656d 7065 7261 7475 7222 2c22 7479  ftemperatur","ty
        0x00e0:  7065 223a 226e 756d 6265 7222 2c22 756e  pe":"number","un
        0x00f0:  6974 223a 2267 7261 6443 222c 2276 616c  it":"gradC","val
        0x0100:  7565 223a 342e 327d 2c7b 226e 616d 6522  ue":4.2},{"name"
        0x0110:  3a22 3136 222c 2268 6f6d 656d 6174 6963  :"16","homematic
        0x0120:  5f6e 616d 6522 3a22 775f 736f 6e6e 655f  _name":"w_sonne_
        0x0130:  7363 6865 696e 7422 2c22 6465 7363 223a  scheint","desc":
        0x0140:  2273 6f6e 6e65 5f73 6368 6569 6e74 222c  "sonne_scheint",
        0x0150:  2274 7970 6522 3a22 626f 6f6c 6561 6e22  "type":"boolean"
        0x0160:  2c22 756e 6974 223a 2222 2c22 7661 6c75  ,"unit":"","valu
        0x0170:  6522 3a66 616c 7365 7d2c 7b22 6e61 6d65  e":false},{"name
        0x0180:  223a 2232 3622 2c22 686f 6d65 6d61 7469  ":"26","homemati
        0x0190:  635f 6e61 6d65 223a 2277 5f73 6f6e 6e65  c_name":"w_sonne
        0x01a0:  6e73 7475 6e64 656e 5f68 6575 7465 222c  nstunden_heute",
        0x01b0:  2264 6573 6322 3a22 536f 6e6e 656e 7374  "desc":"Sonnenst
        0x01c0:  756e 6465 6e5f 6865 7574 6522 2c22 7479  unden_heute","ty
        0x01d0:  7065 223a 226e 756d 6265 7222 2c22 756e  pe":"number","un
        0x01e0:  6974 223a 2268 222c 2276 616c 7565 223a  it":"h","value":
        0x01f0:  302e 307d 2c7b 226e 616d 6522 3a22 3132  0.0},{"name":"12
        0x0200:  222c 2268 6f6d 656d 6174 6963 5f6e 616d  ","homematic_nam
        0x0210:  6522 3a22 775f 656c 6576 6174 696f 6e22  e":"w_elevation"
        0x0220:  2c22 6465 7363 223a 2273 6f6e 6e65 5f65  ,"desc":"sonne_e
        0x0230:  6c65 7661 7469 6f6e 222c 2274 7970 6522  levation","type"
        0x0240:  3a22 6e75 6d62 6572 222c 2275 6e69 7422  :"number","unit"
        0x0250:  3a22 6772 6164 222c 2276 616c 7565 223a  :"grad","value":
        0x0260:  2d36 302e 387d 2c7b 226e 616d 6522 3a22  -60.8},{"name":"
        0x0270:  3133 222c 2268 6f6d 656d 6174 6963 5f6e  13","homematic_n
        0x0280:  616d 6522 3a22 775f 617a 696d 7574 222c  ame":"w_azimut",
        0x0290:  2264 6573 6322 3a22 736f 6e6e 655f 617a  "desc":"sonne_az
        0x02a0:  696d 7574 222c 2274 7970 6522 3a22 6e75  imut","type":"nu
        0x02b0:  6d62 6572 222c 2275 6e69 7422 3a22 6772  mber","unit":"gr
        0x02c0:  6164 222c 2276 616c 7565 223a 3132 2e30  ad","value":12.0
        0x02d0:  7d2c 7b22 6e61 6d65 223a 2233 3022 2c22  },{"name":"30","
        0x02e0:  686f 6d65 6d61 7469 635f 6e61 6d65 223a  homematic_name":
        0x02f0:  2277 5f6d 696e 7574 656e 5f76 6f72 5f73  "w_minuten_vor_s
        0x0300:  6122 2c22 6465 7363 223a 226d 696e 7574  a","desc":"minut
        0x0310:  656e 5f76 6f72 5f73 6122 2c22 7479 7065  en_vor_sa","type
        0x0320:  223a 226e 756d 6265 7222 2c22 756e 6974  ":"number","unit
        0x0330:  223a 226d 696e 222c 2276 616c 7565 223a  ":"min","value":
        0x0340:  3436 307d 2c7b 226e 616d 6522 3a22 3331  460},{"name":"31
        0x0350:  222c 2268 6f6d 656d 6174 6963 5f6e 616d  ","homematic_nam
        0x0360:  6522 3a22 775f 6d69 6e75 7465 6e5f 766f  e":"w_minuten_vo
        0x0370:  725f 7375 222c 2264 6573 6322 3a22 6d69  r_su","desc":"mi
        0x0380:  6e75 7465 6e5f 766f 725f 7375 222c 2274  nuten_vor_su","t
        0x0390:  7970 6522 3a22 6e75 6d62 6572 222c 2275  ype":"number","u
        0x03a0:  6e69 7422 3a22 6d69 6e22 2c22 7661 6c75  nit":"min","valu
        0x03b0:  6522 3a39 3239 7d5d 2c                   e":929}],
     00:00:00.000021 IP (tos 0x0, ttl 64, id 31657, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40)
        192.168.178.190.8889 > 192.168.178.48.17835: Flags [.], cksum 0xe65a (incorrect -> 0x2e84), seq 1, ack 3224, win 35607, length 0
        0x0000:  4500 0028 7ba9 4000 4006 d8e6 c0a8 b2be  E..({.@.@.......
        0x0010:  c0a8 b230 22b9 45ab 8b17 fd5f 0064 1eb9  ...0".E...._.d..
        0x0020:  5010 8b17 e65a 0000                      P....Z..
     00:00:00.002539 IP (tos 0x0, ttl 128, id 5547, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 252)
        192.168.178.48.17835 > 192.168.178.190.8889: Flags [P.], cksum 0x5200 (correct), seq 3224:3436, ack 1, win 5840, length 212
        0x0000:  4500 00fc 15ab 0000 8006 3e11 c0a8 b230  E.........>....0
        0x0010:  c0a8 b2be 45ab 22b9 0064 1eb9 8b17 fd5f  ....E."..d....._
        0x0020:  5018 16d0 5200 0000 2253 7973 7465 6d69  P...R..."Systemi
        0x0030:  6e66 6f22 3a7b 224d 4143 2d41 6472 6573  nfo":{"MAC-Adres
        0x0040:  7365 223a 2235 353a 6638 3a31 373a 3264  se":"55:f8:17:2d
        0x0050:  3a65 363a 6234 222c 2248 6f6d 656d 6174  :e6:b4","Homemat
        0x0060:  6963 5f43 4355 5f69 7022 3a22 3139 322e  ic_CCU_ip":"192.
        0x0070:  3136 382e 3137 382e 3139 3022 2c22 574c  168.178.190","WL
        0x0080:  414e 5f73 7369 6422 3a22 6d61 6e65 7422  AN_ssid":"manet"
        0x0090:  2c22 574c 414e 5f53 6967 6e61 6c5f 6442  ,"WLAN_Signal_dB
        0x00a0:  6d22 3a2d 3734 2c22 7365 635f 7365 6974  m":-74,"sec_seit
        0x00b0:  5f72 6573 6574 223a 3431 3831 2c22 7a65  _reset":4181,"ze
        0x00c0:  6974 7075 6e6b 7422 3a22 3230 3138 2d31  itpunkt":"2018-1
        0x00d0:  322d 3039 2030 303a 3237 3a30 3122 2c22  2-09.00:27:01","
        0x00e0:  6669 726d 7761 7265 223a 2277 6561 7468  firmware":"weath
        0x00f0:  6572 6d61 6e5f 3836 227d 7d04            erman_86"}}.
     00:00:00.000020 IP (tos 0x0, ttl 64, id 31658, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40)
        192.168.178.190.8889 > 192.168.178.48.17835: Flags [.], cksum 0xe65a (incorrect -> 0x268e), seq 1, ack 3436, win 37433, length 0
        0x0000:  4500 0028 7baa 4000 4006 d8e5 c0a8 b2be  E..({.@.@.......
        0x0010:  c0a8 b230 22b9 45ab 8b17 fd5f 0064 1f8d  ...0".E...._.d..
        0x0020:  5010 9239 e65a 0000                      P..9.Z..
    Meine Einstellungen im Network_Plugin sahen bereits vielfältig aus, hier meine letzter Versuch, leider auch ohne erfolg:
    Plugin:
    nw:
         class_name: Network
         class_path: plugins.network
    #     ip: 0.0.0.0
    #     tcp: 'yes'
         http: 8889
    #     udp: 'yes'
    #     port: 2727
    #     http: 8889
    #     tcp_acl: 127.0.0.1
    #       - 127.0.0.1
    #       - 192.168.0.34
    #     udp: 'yes'
    #     udp_acl: '*'
    Item
        Wetterstation:
            type: str
            nw: 'yes'
    Mit einem anderen json_Paket über den Port 8888 vom localhost klappt das ohne Probleme:
    MultimonNG:
            type: str
            nw_udp_listen: 127.0.0.1:8888
    Hat jemand einen Idee wie ich das zum laufen bekomme?
    werden die Daten über udp oder tcp angeliefert? An sich sollte ein
    Wetterstation:
        type: str
        nw_udp_listen: 127.0.0.1:8889
    oder
    Wetterstation:
        type: str
        nw_tcp_listen: 127.0.0.1:8889
    reichen... Vorausgesetzt, dass da wirklich Strings gesendet werden.
    Gruß, Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de
      Leider werden bei beiden Einstellungen keine Daten empfangen. Der Weatherman lässt zum senden der json Daten zwei Parameter zu:
      1. json + html-Header an die eingestellte IP auf dem Port 80
      2. json ohne html-Header an eingestellte IP auf beliebigen anderen Port
      3. CCU Betrieb (Homematic)
      Da mit dem network_plugin nicht an Port 80 gelauscht werden kann, kann ich nicht prüfen ob der Header zum empfangen der Daten benötigt wird.
        schon mal das webservices plugin dafuer probiert?
          kannst du mir ein wenig auf die Sprünge helfen wie ich das webservices plugin einzustellen habe um die Daten zu empfangen und in ein Item zu schreiben.Bin wohl gerade ein wenig "blond".
            ich hätte noch einen anderen Vorschlag: Schau doch erstmal, was Du genau empfängst. Du kannst mit netcat auf Deinem Linunx-System einen Port aufmachen, an den lässt Du Dir von der Wetterstation ihre JSON-Daten senden (obige Variante 2). Über netcat-Parameter kannst Du steuern, ob Du TCP- oder UDP-Pakete empfangen willst.
            Wenn der Empfang über netcat dann geklappt hat, dann weißt Du auch, wie Du die Sachen über nw-Plugin empfangen kannst. Im Item kommt dann genau das gleiche an, was netcat auf dem Bildschirm ausgibt.
            Bisher habe ich auf diese Art und Weise jegliche Kommunikation mit einer überschaubaren Anzahl von Versuchen hin bekommen.
            Gruß, Waldemar
              wenn ich das jetz richtig verstehe sollten bei
              netcat -vl -p 8889 127.0.0.1
              Daten sprudeln.
              Leider kommt das:
              smarthome@VMxSmartHome:~$ netcat -vl -p 8889 127.0.0.1
              listening on [any] 8889 ...
              invalid connection to [192.168.178.190] from ESP-17F855.fritz.box [192.168.178.48] 21347
              Versuche ich von einer anderen Maschine etwas via netcat zu senden:
              netcat 192.168.178.190 8888 < testfile
              das gleiche Ergebnis:
              smarthome@VMxSmartHome:~$ netcat -vl -p 8888 127.0.0.1
              listening on [any] 8888 ...
              invalid connection to [192.168.178.190] from VMxWebServer.fritz.box [192.168.178.162] 51832
              Gruß Jens
                Webservices-Plugin Tutorial guckst Du hier: https://www.smarthomeng.de/das-smart...ervices-plugin
                  bist Du Dir sicher, dass bei Deinem Versuch die Ports 8888 und 8889 nicht von shNG bereits belegt waren?
                  Hier ein lafuendes Beispiel bei mir... Erst Server:
                  netcat -vl -p 8888
                  Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 8888)
                  Connection from [x.x.x.7] port 8888 [tcp/*] accepted (family 2, sport 48276)
                  testing
                  und dann Client:
                  echo "testing" | netcat x.x.x.11 8888
                  Wenn Du da nichts von der Wetterstation empfangen kannst, solltest du nochmal mit der -u (UDP) Option versuchen. Wie ich schon sagte, sobald es mit netcat geklappt hat, konnte ich auch per nw-Plugin empfangen. Solange Du es nicht mit netcat hin bekommst, würde ich es mit nw gar nicht versuchen.
                  Gruß, Waldemar
                    Hallo Waldemar,
                    so mit weglassen von 127.0.0.1 und listen auf alle IP's kommt was an:
                    connect to [192.168.178.190] from ESP-17F855.fritz.box [192.168.178.48] 12591
                    {"modultyp":"weatherman","vars":[{"name":"0","homematic_name":"w_ip","desc":"weatherman_ip","type":"string","unit":"","value":"192.168.178.48"},{"name":"1","homematic_name":"w_temperatur","desc":"aussentemperatur","type":"number","unit":"gradC","value":3.9},{"name":"21","homematic_name":"w_windchill","desc":"gefuehlte_temperatur","type":"number","unit":"gradC","value":2.8},{"name":"9","homematic_name":"w_taupunkt","desc":"taupunkt_temperatur","type":"number","unit":"gradC","value":2.6},{"name":"14","homematic_name":"w_himmeltemperatur","desc":"himmel_temperatur","type":"number","unit":"gradC","value":0.0},{"name":"2","homematic_name":"w_feuchte_rel","desc":"rel_feuchte","type":"number","unit":"%","value":91.4},{"name":"17","homematic_name":"w_feuchte_abs","desc":"abs_feuchte","type":"number","unit":"g/m3","value":5.8},{"name":"18","homematic_name":"w_regensensor_wert","desc":"regenmelderwert","type":"number","unit":"","value":70},{"name":"7","homematic_name":"w_regenmelder","desc":"regenstatus","type":"boolean","unit":"","value":true},{"name":"8","homematic_name":"w_regenstaerke","desc":"regenstaerke","type":"number","unit":"mm/h","value":0.0},{"name":"19","homematic_name":"w_regen_letzte_h","desc":"regen_pro_h","type":"number","unit":"mm","value":0.5},{"name":"20","homematic_name":"w_regen_mm_heute","desc":"regen_mm_heute","type":"number","unit":"mm","value":0.5},{"name":"32","homematic_name":"w_regenstunden_heute","desc":"regenstunden_heute","type":"number","unit":"h","value":3.2},{"name":"3","homematic_name":"w_barometer","desc":"nn_luftdruck","type":"number","unit":"mb","value":1011.81},{"name":"11","homematic_name":"w_barotrend","desc":"luftdrucktrend","type":"string","unit":"","value":"stabil"},{"name":"4","homematic_name":"w_wind_mittel","desc":"avg_windgeschwindigkeit","type":"number","unit":"m/s","value":1.4},{"name":"5","homematic_name":"w_wind_spitze","desc":"peak_windgeschwindigkeit","type":"number","unit":"m/s","value":2.8},{"name":"24","homematic_name":"w_windstaerke","desc":"bft_windgeschwindigkeit","type":"number","unit":"bft","value":2},{"name":"23","homematic_name":"w_windrichtung","desc":"windrichtung","type":"string","unit":"","value":"W"},{"name":"6","homematic_name":"w_wind_dir","desc":"windwinkel","type":"number","unit":"grad","value":270},{"name":"10","homematic_name":"w_lux","desc":"helligkeit","type":"number","unit":"lux","value":0.0},{"name":"22","homematic_name":"w_sonne_diff_temp","desc":"sonnen_difftemperatur","type":"number","unit":"gradC","value":5.1},{"name":"16","homematic_name":"w_sonne_scheint","desc":"sonne_scheint","type":"boolean","unit":"","value":true},{"name":"26","homematic_name":"w_sonnenstunden_heute","desc":"Sonnenstunden_heute","type":"number","unit":"h","value":9.4},{"name":"12","homematic_name":"w_elevation","desc":"sonne_elevation","type":"number","unit":"grad","value":-10.8},{"name":"13","homematic_name":"w_azimut","desc":"sonne_azimut","type":"number","unit":"grad","value":246.4},{"name":"30","homematic_name":"w_minuten_vor_sa","desc":"minuten_vor_sa","type":"number","unit":"min","value":-546},{"name":"31","homematic_name":"w_minuten_vor_su","desc":"minuten_vor_su","type":"number","unit":"min","value":-78}],"Systeminfo":{"MAC-Adresse":"55:f8:17:2d:e6:b4","Homematic_CCU_ip":"192.168.178.190","WLAN_ssid":"manet","WLAN_Signal_dBm":-77,"sec_seit_reset":76546,"zeitpunkt":"2018-12-10 17:14:42","firmware":"weatherman_86"}}
                    [MARKIEREN]smarthome@VMxSmartHome:~$[/MARKIEREN]
                    Wie müsste ich nun die plugin.yaml und die item.yaml einstellen?
                    plugin.yaml
                    nw:
                         class_name: Network
                    #     ip: 0.0.0.0
                         tcp: 'yes'
                    #    http: 80
                    #     udp: 'yes'
                    #     port: 2727
                    #     http: 8889
                    #       - 127.0.0.1
                    #       - 192.168.0.34
                    #     udp: 'yes'
                    #     udp_acl: '*'
                    item.yaml
                    Wetterstation:
                            type: str
                            nw_tcp_listen: 8889
                    hier kommt von der Wetterstation nichts an.
                    Schicke ich aber über eine andere Maschine
                    root@VMxWebServer:~# echo "testing" | netcat 192.168.178.190 8889
                    landet "testing" im Item.
                    Mir ist noch aufgefallen das nach dem Empfangen des Strings von der Wetterstation die Verbindung sofort geschlossen wird.
                    Gruß Jens
                      leider bin ich jetzt auch am Ende meiner "Weisheit". Bisher hatte ich in allen Fällen, in denen ich per netcat was empfangen konnte, dann auch in nw-plugin was empfangen. Vor allem, wenn man über netcat auch an das nw-Item was senden kann.
                      Dass bei TCP die Verbindung immer danach zu geht, ist soviel ich weiß richtig, das Plugin macht dann wieder eine neue auf. Glaube ich zumindest, ich habe alle Kommunikation erfolgreich auf UDP setzen können, deswegen bin ich mir bei TCP nicht mehr sicher.
                      Deine Item-Definition ist so richtig (Du kannst ja an das Item per netcat senden). In der plugin.yaml ist das tcp: 'yes' nicht nötig, da das nur für den generischen Handler eine Rolle spielt. Schadet aber auch nicht...
                      Sorry, aber leider weiß ich nicht mehr weiter... Sagt das shNG-Log noch irgendwas (bitte auf debug stellen)?
                      Gruß, Waldemar
                        im Debug-Log seht regelmäßig:
                        2018-12-10  20:14:13 DEBUG    Main         TCPDispatcher: incoming connection from 192.168.178.48:32563 to 0.0.0.0:8889
                        2018-12-10  20:14:14 DEBUG    Main         TCPHandler: closing socket 192.168.178.48:32563
                        Also keine Daten von der Wetterstation.
                        sende ich wieder "testing" über natcat von einer anderen Maschine erscheint:
                        2018-12-10  20:15:56 DEBUG    Main         TCPDispatcher: incoming connection from 192.168.178.162:45374 to 0.0.0.0:8889
                        2018-12-10  20:15:56 DEBUG    Main         Item Network.Wetterstation = testing via network 192.168.178.162:45374 None
                        2018-12-10  20:15:56 DEBUG    Main         TCPHandler: closing socket 192.168.178.162:45374
                        Gruß Jens
                          Noch eine Ergänzung:
                          Ich nutze das network_plugin noch mit einem anderem System welches Daten via json mit udp überträgt. Bei dem System kann ich definieren ob mit udp oder tcp übertragen wird. Dieses habe ich nun auch versuchsweise auf tcp umgestellt. Auch hier werden nun die Daten nicht mehr ins Item geschrieben. Im Debug-Log ist nun auch nur noch folgendes zu sehen:
                          2018-12-10  21:32:49 DEBUG    Main         TCPDispatcher: incoming connection from 127.0.0.1:32920 to 0.0.0.0:8888
                          2018-12-10  21:32:49 DEBUG    Main         TCPHandler: closing socket 127.0.0.1:32920
                          Gruß Jens
                            Schönen Abend!
                            ich weiß, dass der Thread schon ein "wenig" alt ist, aber gibt´s schon eine befriedigende Lösung um die Weatherman Daten Richtung SmarthomeNG zu bringen? Hab gerade die Station fertig und bin gerade auf Lösungssuche.
                            DANKE!!
                            Grüße Martin
                            sg martin
                              Hallo!
                              Falls es noch jemand braucht. Hab´s jetzt mit dem jsonread plugin gelöst:
                              plugin.yaml
                              jsonread:
                              class_name: JSONREAD
                              class_path: plugins.jsonread
                              url: 'http://xxx.xxx.x.x/?json:'
                              cycle: 300
                              items
                              WM2:
                              Temperatur_Aussen:
                              type: num
                              visu_acl: rw
                              sqlite: init
                              jsonread_filter: (.vars[] | select(.name == "1").value)
                              jsonread_filter ergibt sich aus:
                              {"name":"1","homematic_name":"w_temper atur","desc":"aussentemperatur","type":"number","u nit":"gradC","value":"18.4"}
                              sg martin
