Frage zu Cronjob
    Frage zu Cronjob
    ich würde gerne ein Item für meine Heizung minütlich berechnen lassen. Dazu würde ich gerne einen Cron Job verwenden. Folgendes Item habe ich:
            BRENNERSTATUS:
                # Brenner eingesachaltet
                type: bool
                cache: 'True'
                eval: True if (sh.ZAEHLER.HEIZUNG.BRENNER_LEISTUNG() > 0.0) else False
                eval_trigger: ZAEHLER.HEIZUNG.BRENNER_LEISTUNG
                    name: Dauer des aktuellen Brennerstatus
                    type: num
                    # Berechnung minütlich
                    crontab: * * * * = 1    # crontab Minütlich - Aufbau: mm(0..59) hh day(0..28) wday(0=Mo, 1=Di, 2=Mi, 3=Do, 4=Fr, 5=Sa, 6=So)
                    enforce_updates: 'True'    # Updates True, da der Crontab immer mit 1 ausführt und die Berechnung durchgeführt werden soll.
                    eval: (sh.ZAEHLER.HEIZUNG.BRENNERSTATUS.age() / 60)
    Nun meldet der YAML-Syntax Checker immer einen Fehler beim Eintrag crontab: * * * * = 1
    ERROR:
    while scanning an alias
      in "<unicode string>", line 105, column 26:
                        crontab: * * * * = 1    # crontab Minütli ...
                                 ^ (line: 105)
    expected alphabetic or numeric character, but found ' '
      in "<unicode string>", line 105, column 27:
                        crontab: * * * * = 1    # crontab Minütlic ...
                                  ^ (line: 105)
    Würde ich den ersten * in eine 0 ersetzten, also auf stündliche Berechnung ist der Fehler weg.
    Martin
    Hi Martin,
    Du musst Anführungszeichen (") um den yaml-Wert machen, also
    "* * * * = 1"
    Gruß Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de
      Danke Waldemar, das war die Lösung.
